Martorul pentru temp. exterioara la 307SW 1.6i
  • Martorul pentru temp. exterioara la 307SW 1.6i
    Salutare&#33;
    stie cineva unde este instalat (pe caroserie) martorul de temperatura exterioara?.Mie imi arata temperatura corecta iar cand motorul se incalzeste temperatura afisaqta pe display creste cu 4-5 grade.As vrea sa verific daca nu s-a intamplat ceva cu piesa asta.(dezlipire....)
    Originally posted by Alexandru &#064; Jan 25 2006, 11&#58;24 AM
    Quoted post
    Salutare&#33;
    eu auzisem ca este montan intr-una din oglinzi....
      Io stiam ca este in oglinda laterala senzorul de temperatura exterioara. Nu sunt sigur.
        Se afla in oglinda de pe partea pasagerului.
          deci nu prea are treaba cu incalzirea motorului.Multumesc
            Doar daca nu are oglinzile exterioare incalzite.
              Originally posted by Mighty &#064; Jan 25 2006, 01&#58;13 PM
              Quoted post
              nu au incalzire
                Quoted post Doar daca nu are oglinzile exterioare incalzite.
                Hai man ca nu au treaba oglinzile cu senzorul. Doar nu te astepti sa te friga cand pui mana pe ele si este pornita incalzirea. Este aproape insesizabila acesta incalzire a oglinzilor cand pui mana pe ele.
                  Originally posted by Doc &#064; Jan 25 2006, 12&#58;21 PM
                  Quoted post
                  Afara erau -9.Dupa 20 de min. display-ul arata +5 (am stat cu masina pe loc special sa vad ce se intampla).Nu mai inteleg nimic.Doar daca nu cumva vine aer cald pe langa aripa si incalzeste martorul
                    Originally posted by Alexandru &#064; Jan 25 2006, 09&#58;20 PM
                    Quoted post
                    S-ar putea sa fie o problema..Du-te la service si intreaba..E cam ciudat..Adik sa sara temp de la -9 la 5 :nono:
                    Peugeot 407 & Vw GTI
                      Eu azi am observat ca daca stau pe loc, dar in soare, desi afara este frig, temperatura urca de la -3 la +1..2 grade.... sau parca asa era... si dupa ce am plecat de pe loc, a inceput sa scada iar...
                      Deci si la tine poate era soare :cool:
                        Quoted post
                        Nu iti mai merge sensorul de temperatura si trebuie schimbat. Nu te costa nimic, se schimba pe garantie. Se poate defecta frecvent daca masina este spalata si lasata in ger.
                          Originally posted by alin &#064; Jan 25 2006, 23&#58
                          Quoted post
                          Toata chestia se intampla noaptea.Oricum o sa merg cu ea la garantie
                            Ziua la soare e normal sa creasca temp atunci cand stai.Noaptea in schimb exclus.
                            :blush:
                              Originally posted by Alexandru &#064; Jan 25 2006, 12&#58
                              Quoted post
                              Salutare&#33;
                              Alexandru, nu ai specificat si daca tu te deplasezi in timpul in care se incalzeste motorul
                              de ex la mine intre temp. indicata in fata blocului (titan) si cea in centru (romana) este o diferenta de 2-5 grade. asta e, mai iese un pic de caldura prin geamul lateral, mai o caldura de la teava de esapament de pe banda cealalta, pana si cladirile aglomerate mai pot radia caldura in strada
