Al doilea mecanism alb din partea stanga e de la turometru.Este capsat in 2 puncte dar cu un varf de cutter se rezolva.Dupa ce il desfaci inauntru se afla o roata dintata care merge pe alta melcata.La mine tot asa ca la tine facea si era sarita rotita melcata de la locul ei.Am pus-o la loc si merge de 2 ani fara probleme.Sper ca ti-am fost de ajutor in caz ca te apuci singur de treaba.Bafta.
Probleme senzor turometru
@hdigrec : m-am uitat de 10 ori la pozele puse de tine, cel cumparat de mine este ca in prima poza, sau ca cel din poza postata de mine , deci cu sistem de prindere, pe cel din a 2 a poza a ta l-am incercat si NU l-am cumparat , oricum o sa caut un 406 si ii scot senzorul sa vad exact cum arata cel original.
@cristi406 ....sper sa nu fie chiar asa de complicat precum pare ... o sa incerc.Last edited by catalin gheorghe; 20-11-2009, 09:30 PM.In Car Led , BIT Company Galati ( 0755 847 634 )
Vad foarte bine diferenta ! Cel din poza postata de tine NU se potriveste pe cutie , e prea subtire senzorul si NU are suport de prindere , deci NU este cel de care as avea nevoie.
Senzorul Bosh din poze postata de mine ARE suportu de prindere si este MAI GROS, intra in gaura din cutie si ARE si sistemul de prindere care se potriveste perfect pe cutie . O sa ma duc la un electrician sa mi verifice toata instalatia , poate e ceva intrerupt sau vreo siguranta.
Atentie la ortografie!Last edited by catalin gheorghe; 21-11-2009, 08:01 PM.In Car Led , BIT Company Galati ( 0755 847 634 )
Pozitia 14 din prima poza este aceasi cu pozitia 17 din a doua poza si are codul 591894 original.
In poza a doua apare pozitia 18 cod 1920w9 si pozitia 11 cod 210619, asta in functie de motorul tau dupa denumirea pozelor poti sa-ti dai seama ce ai pe masina, sau da-mi seria de caroserie si ma uit exact.
Pozitia 15 din prima poza este suportul de plastic de care vorbeam ca s-ar putea sa-ti lipseasca. si are cod oe 5920 29.0788161560
De ce te complici si nu ti cont de sfaturi?
:naughty:
Originally posted by catalin gheorghe View PostFa ce ti-am spus si o sa-ti mearga. Crede-ma, am patit-o si eu exact ca si tine iar rezolvarea a fost recositorirea pinilor, patru la numar la turometru si tot atiti la vitezometru. Am recositorit si la ceasul de apa si la ceasul de combustibil. Acum bordul meu functioneaza "CEAS".
Bafta!
Aseara in timp ce rulam cu 130km/h(pe autostrada) mi sa intamplat ceva mai mult decat ciudat: mi-a cazut instantaneu acul de la kilometraj si dupa zece secunde a revenit la loc.
Ce credeti ca poate fi? In ultimul timp cand reduc viteza acul coboara pana la val 10km/h si dupa ce opresc din miscare masina cade la zero.Drum bun, oriunde ati conduce!
