Probleme senzor turometru
  • Probleme senzor turometru
    Salut .de cateva zile imi da batai mari de cap un amarat de senzor de la turometru . Am cautat in tot orasul sa-l cumpar dar nimeni nu-l gaseste , cica nu stie unde sa-l caute . Ce imi trebuie mie este senzorul de la turometru si cablul cu tot cu mufa care are 3 picioruse si se prinde in dreptul bordului , pe unde sunt si celelalte cabluri . Senzorul intra intr-o gaura in cutie si e prins cu un surub de 10 parca . Deci , daca are idee cineva cum se cheama exact acel cablu cu mufa si senzor , poate ma ajuta , sau as mai avea nevoie de un cod sau ceva de identificare de pe un cablu cu senzor original Peugeot sa ma pot duce la un magazin de piese auto sa-l caute dupa acel cod . Vitezometrul si toate celelalte indicatoare din bord merg fara probleme, doar acul de la turometru sta jos ,. cuminte . sau poate ar putea fi alta problema ? Senzorul original nu-l mai am , fostul proprietar l-a pierdut intre timp. Masina mea este un 406 diesel 1.9 din 1998 !
    Merci, anticipat!
    catalin gheorghe
    Banned
    In Car Led , BIT Company Galati ( 0755 847 634 )
    Da-mi o serie VIN pe PM.
      @free_runner, sa sti ca si eu am avut problema asta cu turometrul.Mergea cind voia el dar in general se oprea la 3200 tr/min, daca-i trageam una peste cap isi revene. Vreau sa-ti spun ca am rezolvat problema fara sa schimb sau sa platesc nimic. Am desfacut ceasurile de tot si am constatat ca pe spatele placii cu componente electronice erau dezlipite doua picioruse care intrau in turometru. Am cositorit, am montat totul la loc, cu grija, si rezultatul este beton. Totul functioneaza ca din fabrica. A fost greu pina am depistat pentru ca nu se vede foarte bine unde este dezlipit dar daca te uiti atent vezi. Iti recomand sa faci acest lucru si la turometru,la vitezometru, la combustibil si la temperatura. Bafta.
      Despre acest lucru citeste si pe aici:
      http://www.peugeotclubromania.ro/for...?t=5300&page=7
        O sa incerc si metoda cu controlatul contactelor din spatele ceasurilor, dar mai intai trebuie sa cumpar acel senzor pt ca nu l mai am deloc . am obs ca si indicatorul de combustibil din bord cam da erori , se misca acolo cam haotic ...
          Uite din ce este format cititorul de pe cutie tu ai piesa cu nr 4.
          Pe service box la partea de bord unde ar trebui sa fie cablurile imi da o alta poza cu o mufa.O pun si pe asta si vezi ce poti face, nu am acces din srvice box la partea electrica.
            Probleme ta este exact asa cum ti-am descris-o eu. Incearca sa faci asa cum ti-am spus si rezultatul o sa fie pe masura.
              Ceea ce a postat @saprosanu este senzorul de viteza si nu cel de turatie.
              Eu am decuplat senzorul de viteza si turometrul functiona normal (este "alimentat" de alt senzor aflat tot pe cutia de viteze, aproape de senzorul de viteza).
              Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
                @406Rabbit , poti sa faci o poza a senzorului cu tot cu cablu si mufa ,de la masina ta ? doar asa pot arata exact ce imi trebuie ,sau sa ma duc la service peugeot si sa vada ei ce si cum
                @saprosanu . da ,as incerca si metoda ta , cu cea mai mare placere ,dar , NU MAI AM DELOC senzorul
                Am facut iar alta comanda la un magazin si maine astept cu nerabdare sa vad daca e ce imi trebuie . Le-am arata de ce am nevoie pe site ul UNIX ,
                maine vom vedea ce se mai intampla.
                Pana atunci trebuie sa vad cum sa-mi pun o cotiera aftermarket , e prea inalta si trebuie cumva adaptata !
                Incearca sa respecti ortografia
                Chestia cu cotiera e putin off-topic.Despre cotiera poti sa citesti pe aici:http://www.peugeotclubromania.ro/for...hlight=cotiera
                catalin gheorghe
                Banned
                  Am gasit pana la urma senzorul de turatii , dar tot nu merge indicatorul din bord ... ce sa fie oare ?
                    Daca esti &quot;TOMA NECREDINCIOSUL&quot;, n-am ce-ti face.
                    Fa ce ti-am spus si o sa-ti mearga. Crede-ma, am patit-o si eu exact ca si tine iar rezolvarea a fost recositorirea pinilor, patru la numar la turometru si tot atiti la vitezometru. Am recositorit si la ceasul de apa si la ceasul de combustibil. Acum bordul meu functioneaza "CEAS".
                    Bafta!
                      Senzorul e montat in partea din spate a cutiei in lateral si citeste turatia direct de pe volanta. Problema, daca nu ai senzorul vechi, este ca acesta se prinde pe cutie cu un suport de plastic care probabil nu mai este acolo. Daca dupa montare nu merge ciocaneste in el cu ceva sa fie perfect asezat pe volanta ca e foarte sensibil la pozitie.
                      0788161560
                        Senzorul nou pe care l-am cumparat are suportul de prindere , o sa-l mai ciocanesc desi am fost la un service iar cel de acolo mi l-a fixat bine .
                        Am vrut sa pun testerul pe ea , dar nici unul din cele 3 pe care le avea la service nu mi-a recunoscut masina .
                        @catalin gheorghe , zi-mi cum sa desfac bordul , maine ma apuc de treaba iar daca nu sunt contacte desfacute ma duc la service peugeot in braila.
                        catalin gheorghe
                        Banned
                          Asta i-ti trbuie si se monteaza in partea din spate a cutiei si nu vine cu suport.(prima poza cu codul de bosch)
                          Daca ai montat asta atunci ai aruncat banii.(poza adoua cu cod eps)
                            Exact pe asta l am cumparat si pus la masina dar tot degeaba. Maine vin pana in bucuresti , daca am timp trec pe la un service Peugeot , in Galati nu este iar in Braila am auzit ca e jale mare ... Poate intre timp isi revine , desi nu cred
                              Mai uita-te odata la pozele atasate de mine. Tu il ai pe cel din a doua poza, care nu e bun.
                              catalin gheorghe
                              Banned
                              0788161560
