cand pornesc motorul acul de la turometru vrea sa porneasca, se ridica putin si cade inapoi. e posibil sa fie oxidate contactele doar? si tot nu stiu unde este plasat senzorul? aveti o poza exact unde este?
405 - turometru
Varianta mea este...: 405 GL benzina 1800 cc , 101 cp ,'95....si are ceasOriginally posted by coco @ Apr 5 2006, 18:Quoted post
sunt si variante cu ceas, ce model de masina ai? break , berlina, benzina diesel?
Mai sincer sa fiu nu ma deranjeaza deloc faptul ca nu are turometru chiar a inceput sa imi placa ceasul ala ...e util...chiar daca inainte ..mai vedeam pe solenzele alea chele care veneau fara turometru din fabrica si nu imi placeau deloc..da' alea nu aveau nimic in loc era gol..Originally posted by coco @ Apr 6 2006, 21: View PostQuoted post
@ maniacu vrei sa ii pui turometru? ca si rainman planuieste , poate ne intalnim in 3 si ii dam de cap. Eu la diesel am turometru.
Si m-am obisnuit fara ...eu oricum schimb viteza "dupa ureche" si nu dupa turometru...simt masina cand cere.
Multumesc de invitatie !
Sunteti penibili . Daca sunte-ti soferi schimbati vitezele dupa ureche si nu dupa ce arata turometrul. Daca vrei sa te uiti dupa femei schimbi si tu cind iti aduci aminte eventual scoti la punctul mort si dai citeva pedale sa te bage in seama si daca ai toba sparta este perfect.
Fiecare motor are momentul lui unde se simte bine, unde trage fara efort si unde parca ar mai vrea sa i-o tragi: ca la fete . Daca actionezi esti tare daca nu - esti papagal.
La 307 benzina 2.0l monentul este pe la 5000 de ture. La 405 benzina 2.0l pe la 4000 de ture. La diesel probabil este pe la 3000.
daca tot suntem penibili de ce ne vorbesti de turatii in cifre? asa cum am mai spus cuiva pe aici, sunt oameni care vor sa beneficieze de tot ce este mai bun in masina lor, si daca au un ac cazut in bord vor sa il repare indiferent daca ii ajuta sau nu, daca a fost pus acolo sa functioneze atunci sa functioneze daca asa vrea omul.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
405 - turometru
la mine turometrul nu merge de cand am cumparat.....desi mi-a zis respectivul vanzator ca nu merge dar am zis ca ce doar pot sa schimb vitezele si fara turometru.....dar acum parca m-ar bate gandul sa-l repar sa mearga si ala.
ideea este ca mie nu imi indica nimic....se misca acul dar aleator asa....nu indica nimic clar...la aceeasi viteza a masini si implicit aceeasi turatie a motorului indica ba 0 ba 2000....ba 4000....nimic pe care sa te bazezi, si as vrea sa intreb daca a mai avut cineva problema asta....si daca a rezolvat-o...cum a facut asta??
adica de unde isi ia turometrul informatiile la 405...si care e sistemul....ca sa-mi dau seama ce s-ar putea strica...poate reusesc sa-l repar si pe asta.
astept sfaturile voastre.mersi!
Am mai scris pe un topic legat de turometru cauta-l si o sa gasesti si acolo informatii.
La mine a inceput acum cativa ani ca din cand in cand sa imi cada la 0 acul de la turometru. Pana cand la un moment dat nu a a mai functionat. Initial am zis ca este din cauza turometrului din bord, dar dupa ce am cumparat mai multe tablouri de bord mi-am dat seama ca nu e de acolo.
La diesel exista un senzor pe volanta care da semnalul pentru turometru. Ca sa ajungi la el te bagi sub masina si il cauti in zona de imbinare a cutiei cu motorul pe partea dinspre pedale. Este o chestie de plastic de marimea unui deget din care pleaca doua fire intr-o camasa de plastic iar la capat are o mufa cu 2 pini. Senzorul este prins intr-un suport de plastic strans cu un surub pe care il desfaci cu o cheie de 10. Sper sa intelegi ceva.fost posesor 405 GRDT 1.7 TDI 90CP
