405 - turometru
  • #46
    Intrebare.. eu am un 405 1.9 diesel, nonturbo..si a venit fara turometru..se poate instala asa ceva? SI inca ceva..are cineva un manual pt versiunea diesel? Eu am un haynes pt petrol......
    • #47
      am eu um manual pentru toate tipurile de motoare diesel sau daca vrei gasesti pe okazii un tip care are manualul. eu de la el l-am luat.
      • #48
        eu l-am bagat pana la capat si nu a atins, daca vrei sa fii sigur cat poti sa il bagi de mult, baga un creion si masoara cat intra
        • #49
          readuc in discutie problema turometrului punand o intrebare si anume: cum il calibram? cum imi pot da seama ca ceea ce arata turometrul la un moment dat este si adevarat? bineinteles ca nu vreau sau mai de graba nu pretind ca atunci cand motorul are 2000 de ture turometrul sa imi arate tot 2000 de ture dar macar sa fie pe acolo...1950..2050.
          intrebarea finala este cum il verificam?
          • #50
            La diesel semnalul vine direct de la senzorul cu reluctanta variabila la turometru? Nu cred, in mod normal ele ar trebui sa fie prelucrate digital de catre computerul de bord si foarte probabil ca la iesirea lui semnalul sa fie "compatibil" cu orice turometru (inclusiv de benzinare). Daca e asa cum banuiesc eu, e suficient sa legi in paralel cu turometrul masinii unul digital care se bazaeaza pe numararea foarte exacta a impulsurilor pe un anumit interval de timp. Cel digital nu minte. Ideea e ca cele doua turometre trebuie sa rate aprox la fel.
            Daca turometrul e legat direct la senzor si exista turometre speciale pentru Diesel (desi ma indoiesc), se poate face un artificiu simplu: se lipesc 4 magneti din capete de CD-ROM pe fulia vibrochenului, situati la 90 grade unul fata de celalalt. Apoi cu un senzor Hall (TLE4095 de exemplu) se culeg impulsurile. Prcatic sistemul se comporta exact ca un motor cu benzina cu 4 cilindrii, cu 4 impulsuri/scantei per tura vibrochen. Cuplezi un turometru normal de benzinara (sau un digital) si vezi sa arate la fel.
            De altfel, la benzinarele mele, turometrul NU POATE minti decat daca ii schimbam greutatea fizica a acului indicator, deoarece turometrul propriu-zis e digital, pilotat cu quartz, deci cu o precizie deosebita. Nici nu am vazut vreun element de reglaj. La Dacia este un rezitor din care se poate regla "amplificarea" turometrului.
            • #51
              405 - Conectare turometru
              Daca are cineva experienta in schimbarea unui bord fara turometru in unul cu turometru, va rug sa-mi spuneti si mie ordinea conectorilor de la mufa mica de turometru. Problema este ca nu am mufa si nu stiu cum sa leg cele 3 fire de la senzorul de pe volanta. daca nu ma insel ies trei fire de acolo: verde rosu si negru.
              Deci, mufa cu pricina are 4 locuri de conectare. Asa ca daca stiti spuneti-mi cum sa ma leg de ea.
              • #52
                ce tip de bord este jaeger sau veglia ?spune si de la ce model ai luat bordul peugeot 405.....?
                fa o poza la noul bord (ca valoreaza cat 1000 de cuvinte) asa pot intelege mai bine cea ce vrei tu sa faci.
                • #53
                  Eu sunt curios daca va merge la final...si eu am cumparat un bord cu turometru marca jaeger, si nu sta locului...tot oscileaza. Si nu sunt sigur daca senzorul de la volanta se leaga direct la mufa turometrului, sau mai trece prin vreun regulator ceva...nu stiu. Cineva mi-a dat la un moment dat o schema electrica si pe schema respectiva arata ca senzorul se leaga direct la turometru...dar mie practic nu imi functioneaza.
                  • #54
                    bordul este tot eglia ca si cel vechi si provine de la acelasi model GRD dar cu 2 ani mai nou. celelalte mufe merg perfect insa mufa cea mica ce vine la turometru eu nu o am. La mine cazuse si ceasul vitezometrului la cel vechi si, constatand ca am senzorul de turatie pe masina am zis sa-i pun un bord cu turometru. Partea proasta este ca din traductorul de turatie ies 3 fire care se pierd undeva in instalatia generala a masinii si ca la bord nu am mufa de conectare a turometrului asa ca... sunt in impas, nu stiu de unde sa iau cele 4 fire necesare turometrului pentru a-l conecta.
                    Din pacate nu am nici o masina care sa aiba turometru montat de fabrica pentru a faca masuratorile si a identifica cele 4 fire, si nici o schema electrica a bordului de la un diesel.
                    Asa ca daca are cineva schema cu pricina sau vreun sfat bun astept. Multumesc
                    • #55
                      Deci, pana la urma a reusit cineva sa conecteze turometru la o masina diesel care nu a avut?
                      Eu n-am reusit. Am luat si o schema...degeaba n-a miscat de fel.
                      Oricum daca e cineva care a reusit va rog frumos o schema de conectare a celor 4 fire (mufa mica a turometrului) din bord.
                      Multumesc
                      Bordul este veglia fabricat in 1992, perfect compatibil cu cel vechi (fara turometru, cu ceas) din 1990 la celelalte mufe.
                      • #56
                        deci eu cu 1-la 2000 de ture am 20 km/h
                        2-la 2000 de ture am 40 km/h
                        3-la 2000 de ture am 50km/h
                        4-la 2000 de ture am 70 km/h
                        5-la 2000 de ture am 90 km/h
                        si cu a 4 la 2500 de ture am 90 km/h
                        5 la 2500 de ture am 105km/h
                        cu a 5 la 3500 de ture cat ia-m dat eu cel mai mult am 160 km/h mai mult nui iam dat ca vb aia este a mea si nu merita sa dau asa in ea ,am un motor de 1905cmc3 injectie multipunct ,cu cutie de viteze de mi 16
                        • #57
                          salut,
                          bogdan in caracteristici tehnice scrie ca motorul de 1905cm3 este de un 405 SRDT aceasta inseamna injectie turbo nu am gasit motor 1905cm3 cu injectie monopunct poate ca exista la alt tip de peugeot (205,206,306) nu mam interesat
                          Eu am 405 SRDT si cel mai mult ajunge la 170km/h (probata pe autostrada).181km/h este viteza maxima data de constructor ptr aceasta masina.la 130km/h ating 3000r/min.nu se pot compara prea mult pentru ca aici conteaza:
                          gradul de uzura al motorului,cutia de viteze, discul de ambreaj, dimensiunea rotilor si multi alti factori.
                          • #58
                            Salut.....Am shi eu o problrma cu aerul conditionat ....Am fost la sercice shi m-au pus sa schimb o supapa de presiune (400 lei ( ) Shi tot nu merge curent vine peste tot am fost shi la un electrician .....Nush ....Poate ati mai avut vreunu probleme dastea...Ziceti shi mie ....Bafta ...
                            Sau poate are careva schema electrica a intalatiei de A/C.???
                            [ATENTIE]Nu mai posta mesaje consecutive! Foloseste butonul Edit daca vrei sa adaugi ceva la mesajul anterior!
                            Nu mai folosi limbaj de tip mIRC!
                            Foloseste majuscule la inceputul frazelor!
                            Nu mai abuza de punctele de suspensie!
                            Posteaza in topicul corespunzator. Ce legatura are problema ta cu aerul conditionat cu ceea ce se discuta aici (turometru)?[/ATENTIE]
                            • #59
                              Da freon ai suficient in instalatie?daca presiunea nu este suficient de mare nu porneste deloc aerul!Oricum,iti pot recomanda un baiat care 100% iti rezolva problema,se ocupa si cu tot ce tine de instalatiile de racire cat si de electrica la masini
