Eu merg pe filtru de motorina Man si il schimb cu schimbu de ulei adica pe la vreo 7-8.000 de km ca atunci fac schimbu...Are ceva?Ma gandesc ca n-are ce sa afecteze daca le schimb mai devreme...nu?
Compatibilitate filtru motorina 1.4 hdi cu alte filtre?
150 ron am dat pe filtru mann de motorina, la 20.000 km cat il schimb (40.000km cat zic cei de la service altadata) ( km care-i fac in aproximativ 10 luni ) nu cred ca e un capat de tara
pana la revolutie
@rabbitady la 8-10 mii km e de ajuns sa-i faci o purjare a filtrului, ii dai drumu la robinetul ala de pe partea dreapta a filtrului sa curga apa cumulata in el.
Probabil ca pe piata s-or mai gasi si alte modele de filtre de motorina care merg "adaptate". Totusi, nu indraznesc macar sa ma gandesc sa spun cuiva sa faca experiemente de acest gen, pentru ca ... ma gandesc io ca motorul sufera grav. Cand spun "sufera grav" (in lipsa unui filtru de motorina ca lumea/de calitate si de preferinta de origine), ma refer la pompa de inalta presiune, regulatorul de presiune, pompa de joasa presiune, injectoare, piston si ... per total motor.
Un filtru de origine, "merge" schimbat cu indulgenta si la 40.000km ... unul "experimental", nu m-as risca cu el nici 5000km, iar daca tragi linie si aduni, rezultatul e naspa rau.
Cel de motorina e undeva intre baterie si motor da e situat destul de adanc. Daca te ajuta cineva cu experienta si retii cred ca poti sa-l schimbi si singur
Sa va zic si eu patenia mea cu filtrul de motorina. M-a pus dracu sa aleg acest filtru dupa pret. Am luat unul Fiamm si am mers cu el 25.000 km. Am zis ca ar fi cazul sa il purjez. Ma apuc de treaba, desfac robinetul, las sa curga motorina si vreau sa inchid robinetul. Am avut o impresie ca nu va etansa. Pornesc motorul merge. Il opresc si se auzea cu trage aer pe la filtru, pe la robinet mai exact. Dupa 5 minute cit mi-am strins sculele dau sa pornesc iar. Ce vorbesti, a invirtit de 2-3 ori sa porneasca. Daca il lasam peste noapte asa nu aveam sanse sa pornesc fara sa dau la pompa de amorsare la fiecare pornire dupa o perioada mai lunga de stationare. Deci aveti grija de petarzi de filtre va luati. Ca filtru nu ma pot plinge, dar tot e de kk din moment ce nu etanseaza un robinet de pe el.Citroen C4, 1.6 HDI, 90 caluti. BH-57-ELA
Aseara s-a aprins becul de apa in filtru, dar de dimineata nu a mai facut figura asta. Asa ca in pauza m-am apucat sa "purjez" filtru pentru orice eventualitate, dar surpriza ... nu a curs nimic din el. Este adevarat ca nu am scos surubul de tot, ci cam 10 mm si se misca liber la mana, nu dadea senzatia ca ar mai etansa ... Aveti idee ce s-a intamplat de nu a curs nici macar motorina? Cat am avut surubul desfacut am dat la pompa manuala, iar aerul imi misca surubul ...
Din ce stiu eu la 2.0 HDI nu se purjeaza filtrul. E cartus filtrant si se schimba. La 1.6 HDI e in carcasa de plastic de aia are robinet de purjare. Daca doar desfaci robinetul de purjare nu o sa curga nimic, pt ca nu are pe unde intra aer, iar daca dai la pompa de amorsare o sa traga aer prin acea mica conducta pe unde ar trebui sa curga motorina.
Purjare se face astfel: dupa ce ai deschis robinetul, scoti conducta de iesire (ca e la mai indemina) si lasi sa se scurga motorina. Stringi robinetul, dai la pompa de amorsare (aici sa fiti atenti sa nu traga aer prin racordul conductei ce iese din filtru care tocmai ati dat-o jos mai inainte; in caz ca trage ori astupati cu degetul ori puneti conducta inapoi) sa umpli filtrul din nou si repeti operatiunea. Dupa ce consideri ca ai purjat suficient string iar robinetul si dai la pompa de amorsare inainte de pornire.Citroen C4, 1.6 HDI, 90 caluti. BH-57-ELA
....merci de raspuns
