Scheme electrice 406
  • #31
    Ajutati-ma, va rog, cu o schema de comanda si alimentare a ventilatoruilui de radiator la un 406 RHZ cu un singur ventilator.
    Multumiri!
    • #32
      Sper sa te ajute. Indiferent de tipul motorului, schema e cam aceeasi.
      Tel contact: 0754047520
      • #33
        Multumiri, djmc, este exact ce cautam!
        • #34
          De vreo doua saptamani am probleme cu stergatoarele de parbriz se opresc aleatoriu ba sus ba jos ba la jumate cum vor ele . Imi spunea cineva ca are releu de temporizare si ca ar fii de la ala ,altul spunea ca este de la motoras ideea este ca indiferent pe ce treapta ii dau sau ca ii dau pe senzorul de ploaie totusi merg mult si opreste aiurea S-a mai intalnit cineva cu o problema asemanatoare? ms
          • #35
            Releu de temporizare nu are, comanda se face din comp.
            Cauze posibile pentru problema ta: contactul de "capat" al motorului stergator, Releul de comanda cu probleme (releu clasic), cablaj defectuos.
            Totui cele mai mari sanse le are contactul de capat al cursei stergatorului din ansamblul motor.
            • #36
              Ok ms mult o sa demontez motorasul si o sa vad cei pe acolo
              • #37
                Pe reductorul motorului gasesti un pinten care comanda acel contact. Cu siguranta gasesti ceva mizerie pe el, oxid ceva, care sa impiedice comanda respectiva. Succes!
                • #38
                  Am si eu nevoie de schema electrica a bordului si ce intra in el , va rog frumos...
                  • #39
                    Am si eu nevoie de putin ajutor: m-am hotarat sa imi fac functionale spalatorile de faruri. Bara fata a fost luata din dezmembrari cu tot cu stropitori faruri, pompa, furtune, tot ce imi trebuie. Dar as vrea sa leg pompa cum era ea legata de fabrica, fapt pt care, am nevoie de o schema electrica de legare a pompei suplimentare aferente stropitorilor...Daca ma poate ajuta careva, raman dator
                    Peugeot 406 2.0 hdi
                    • #40
                      Chiar nu are nimeni niste scheme electrice pentru spalatori de faruri?? Nu vreau sa fac improvizatii, si inca vreau sa o leg cum vine de fabrica...Daca are cineva idee astept sugesti
                      Peugeot 406 2.0 hdi
