Scheme electrice 406
    Ma poate ajuta cineva cu schemele pentru legarea cablajului de la scaunele electrice,handsfree-ul original si alarma originala ale masinii?Va multumesc!
      Ia legatura cu cianyika pentru ca el se pricepe si s-a oferit sa acorde consultanta in domeniu.
        Un ajutor pentru voi AICI
        Astept parerile voatre in legatura cu asta.
        Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
          Foarte interesanta si utila documentatia.In final va fi de mare ajutor tuturor colegilor.Multumim si spor la treaba in continuare!La final meriti un TIR cu bere:cheers:.
            @cianyika, buna documentatia, ideal este sa ai si explicatii pe acolo, nu toata lumea intelege schemele
              Originally posted by D.Edite View Post
              De o buna perioada de timp, am probleme la faza scurta pe partea dreapta. Cand vrea se aprinde, altadata nu. Am verificat si curatat firul de masa, dar cred ca problema e de altundeva, pt ca faza lunga merge.Ieri am repetetat operatiunea, am demontat farul iar becul s-a aprins dupa cateva "ciocanelii", dar a ramas aprins si dupa ce am desfacut firul de masa e drept ca lumina mai slab. Incerc sa remediez problema, dar nu prea stiu de unde sa incep. Care ar putea fi cauza? S-a mai intalnit cineva cu o problema asemanatoare?
              Priveste putin si la releul de protectie pentru faruri, poate lamela de pe firul care pleaca la far este oxidata.
                Pai in principiu cine nu intelege schemele nu intelege nici ce sa faca la masina.
                Ps. pregatesc ceva super dar sa am timp , va tin in suspans pana e gata.
                  Si eu am o problema cu faza scurta in general, si cu farul drept, in special. Adica, farurile mele sunt orientate mai in jos din cauza ca s-a lasat masina de fata din cauza timpului (arcuri, telescoape, etc), si de ceva timp, farul din dreapta ramane in urma o treapta (sunt electrice). Din cate imi aduc eu aminte, cand am luat masina, parca farul din stanga ramanea o treapta in urma, si eu ma gandeam ca asa e facut sa nu deranjeze pe cei de pe sensul opus, dar acum este cam invers. Oricum, vreau sa intreb daca se pot ridica mai sus altfel, pentru ca din butoane este deja la maxim.
                    Se pot ridica mai sus , vezi in faruri in partea de sus trebuie sa ai o gaura sau doua unde poti baga surubelnita sa reglezi.
                    NU am umblat pe acolo dar stiu ca este 100% ca am vazut la cei de la peugeot in spania ca au reglat de acolo.
                    Legat de faptul ca ai neconcordanta intrea faruri fa asa :
                    1. da de buton sa lase farurile in jos de tot dupa care scoti mufa care alimenteaza motorasele la faruri.
                    2.Dai de buton in sus in pozitia maxima si bagi mufa de alimentare a motoraselor si dai in jos , acum ar trebui sa ajunga la egalitate. (sa nu faci de mai multe ori pasul asta ca poti rupe axul de la motoras)
                    3. Faci reglaje din cele 2 gauri de deasupra farurilor pentru a le regla cum doresti.
                    Indicat ar fi sa mergi si sa le reglezi pe aparat cu butonu pus in pozitia 1.
                    Ps. Vezi sa nu le ridici prea sus ca iti iei injuratiri de la ceilalti participanti la trafic.
                    • #25
                      Pe unde este aceasta mufa ca nu imi dau seama care este? Eu am vazut niste mufe la fiecare far in parte. Ar trebui sa fie una pentru amandoua?
                      • #26
                        Este cate una pe fiecare far , vorbesc de mufa ce alimenteaza motorasele.
                        • #27
                          Am rezolvat-o cu ridicarea farurilor, insa unul dintre suruburi s-a rupt pt ca nu i-am dat cu spray, celalalt a mers ok. Cu egalizarea treptelor mi se pare cam greu pt mine ca sunt mufele vechi si bagate cam urat si nu vreau sa fac si altceva.
                          catalin gheorghe
                          Banned
                          • #28
                            am nevoie de o schema a instalatiei electrice
                            salut,
                            am un 406 1,9 td din 1996
                            1. am o gramada de mufe si fire in compartimentul motor care nu sunt conectate, in bord imi merg doar martorii de la lumini si frana de mana
                            2. radiatorul de caldura din masina era anulat deoarece era spart, l-am inlocuit dar nu stiu sa il racordez la circuitul de apa deoarece am doar furtunul care intra in el(momentan are un dop in cap) si nu gasesc furtunul care trebuie sa iasa din el si nu stiu unde trebuie sa mearga de acolo
                            multumesc anticipat
                            lvl.lungu@gmail.com
                            0767369959
                            • #29
                              Putin cam incurcata treaba la tine, incearca sa pui mana pe un manual Haynes pt modelul tau. Eu am anul dar apartine modelelor peste 99, ca fabricatie. Martorii din bord sunt una din problemele cu destul de multe cauze: bord defect, becuri arse, contacte oxidate, etc. Incearca o mica diagnoza.
                              Tel contact: 0754047520
                              • #30
                                Incearca aici. Este facut tot de un coleg de forum. Poate te ajuta cu ceva informatii.
                                My 206
