  • La mine cand am motorul rece...adica cand repornesc masina dupa mai mult de 7-8 ore, plus ca in momentul cand face asa, imi apare si martorul de la aribag aprins
    • reseteaza calculatorul de bord si se rezolva!
      • Cum se face aceasta operatiune ?
        • Asta am vrut sa intreb si eu,cum se face chestia asta?trebuie sa ma duc la reprezentanta sau pot sa il resetez eu?
          • nici mie nu imi mergeau. Citind pe forum ma omorat curiozitatea sa cobor in parcare si sa incerc asa cum a spus ariciul . Am pus contactul si am tinut apasat 3 sec. pe butonul din capatul manetei de semnalizare. A facut odata beep iar acum merg de minune. Multumesc :cool:
            • mersi de raspunsuri
              voi incerca maine, cand sper ca voi scoate masina din service, trebuie sa-mi schimb regulatorul de presiune de pe pompa de inalta presiune.
              sunt mai nou pe acest forum si incerc sa invat cate ceva despre pejouri. m-am transferat recent de pe forumul de audi.
              • Cat ai dat pe regulator... ca sie ul am schimbat si am dat destul de bine pe el. Bine acum e o problema... desi l am schimbat acum 3000 km iar imi face fite.... FMM de motorina de kkt din Romania
                • Se pare ca nimeni nu stie :devil:
                  • ( iar am patit azi aceeasi chestie in timp ce mergeam,deodata s-a strins si s-a aprins din nou bordul,dar de data asta fara sa se aprinda si farurile,ma dispera chestia asta ca imi taie muzica din timpane
                    • din pacate nu mi-am gasit regulatorul care mi s-ar fi potrivit la motorizarea mea. am tot sistemul de injectie pe siemens, iar ei nu livreaza decat impreuna cu poma de inalta presiune acel regulator. pe bosch ar fi regulatorul in jur de 550 ron cu tva. este un model si pe simens, dar nu pentru modelul meu de motor, vine separat de pompa, pretul aproape identic cu cel de la bosch.
                      • Originally posted by ariciul View Post
                        La maneta exista doar 3 pozitii(0, pozitii, scurta). Incepand cu T6 exista 4(0, auto, pozitii, scurta).
                        In cazul meu, care am T5, daca las pe 0 mi se vor aprinde luminile in caz ca e functia activata.
                        la mine pozitia 0 este pe aceasi pozitie cu AUTO, incerc sa apas aprox. 3 secunde pe acel buton din stanga punand contactul in acelasi timp, dar nu mi se activeaza aprinderea automata.
                        Modelele T5 pana cand se fabricau?
                        • Haideti ajutati-ne si pe noi
                          • Stii la ce stateam si ma gandeam alecsutzu?Teoretic atunci cand e motorul oprit e si servodirectia si abs-ul si toate astea sunt oprite nu?Bun.Cand pornesti motorul presupun ca ele sunt activate de calculator nu?Servodirectia nu stiu sigur dar ABS-ul cred ca e activat de calculator.Bun.Atunci de ce atunci cand se "reseteaza" bordul nu se opresc si ABS-ul si ESP-ul si toate celelalte?Deci nu cred ca resetarea calculatorului cum zice mariusvirusat ne-ar ajuta cu ceva ca nu cred ca este de la calculator.Mi-e sa nu fie pe undeva pe instalatie ceva care suge prea mult curent pentru o perioada scurta astfel incat se opresc si pornesc inapoi ceasurile,bordul,etc.La mine sa zicem ca singurul lucru care ar putea sa-mi manance curent mai mult ar fi xenonul dar tu zici ca nu ai xenon pe a ta.E ciudat.
                            • In momentul cand opresti motorul calculatorul are inca curent din baterie, si asa isi mentine setarile...chiar daca scoti bornele de la baterie am impresia ca el mentine aceeasi parametri...
                              • De acord dar teoretic fara calculator nu ar mai merge masina nu?Adica directia ar fi teapana,abs-ul,esp-ul si toate cele ar fi oprite nu?Ceea ce la mine nu se intampla,ca am incercat de curiozitate azi cand mi-i sa oprit bordul sa pun o frana brusca si sa trag de directie si mergea si servodirectia si ABS-ul,deci de aici am tras eu concluzia ca nu poate sa fie de la calculator.Mie mi-e sa nu fie ceva pe la vreo siguranta de la motor de pe acolo ca la altceva in afara de un consum excesiv de curent pe o perioada scurta nu-mi trece nimic altceva prin cap.
