  • salut!
    Aceias problema,se aprinde faza scurta cand dau semnal!Nu crd ca se poate rezolva problema fara a inlocui blocul de lumini.eu ma gandesc la unul sh!
    Multa bafta
    • calculator revizie
      cum il pun la 15000 de km iar?
      • Pui contactul si apesi pe butonul de reset am km pt cateva secunde.
        • Mai fratilor la mine au disparut cu totul kilometrii ramasi pana la revizie! Arata doar cheita si salut.Si daca incerc sa pun pe 15 mii nu ma lasa ,scrie doar 10 simplu si atat.
          • Tine apasat pana se termina cronometru'.10,9,8,... si apoi,depinde de cat e setat din fabrica intervalul reviziilor, o sa-l arate.La mine e setat la 20000.
            • Nu se mai misca de la 10 ,si cand pun contactul apare doar cheita fara nici o cifra,si doar mai avea vre-o 12 mii pana la revizie.
              • Si la mine era aprinsa doar cheia iar la km nu aparea nimic.Noroc ca nu a durat decat 2-3 zile si a reaparut fara sa ii fac nimic.
                Care este butonul de reset a km pana la urmatoarea revizie ca eu le-am incercat pe toate cu contactul pus si nu s-a intamplat nimic.
                • A reaparut! E suprasolicitata saraca si are tulburari de memorie ,promit ca dupa concediu o sa-i dau si ei un mini concediu .
                  • eu am un 307 - are 70.500 km si mi-a dat eroarea "airbag(s) or pretensioner seatbelt(s) faulty" am fost cu masina in service la pejo otopeni. mi-au luat o catuta de bani doar ca sa imi stearga de praf niste mufe si sa imi zica ca am probleme la blocul de lumini. piesa am gasit-o la 18 mil peste tot. unde ma pot duce sa aflu daca este chiar defect blocul de lumini?
                    oare nu se poate repara?
                    • la eurial ca sa schimbi placutele fata spate te costa 600 lei , si daca vrei si discuri sanse mari sa ajungi la 1600 lei cum a zis colegul ,
                      • Inainte de concediu, parca imi indica ca mai am 12.000 - 11.800 km pana la revizie. La venirea din concediu, nu am fost atent cat imi indica, dar la un moment dat mi-a sarit in ochi faptul ca in 2 000 km trebuie sa ma duc la revizie. Stiu ca acel contor se "misca" si in functie de cum mergi cu masina. Desi am calcat-o pana la mare si inapoi - adica vreo 700 km, mi se pare cam mult totusi sa-mi "piarda" 10.000 km. Diferenta am facut-o dupa kilometrjul indicat sub display-ul cu km revizie.
                        Ce sa fie, vreun bug?
                        • Mda... mi-a aparut si mie eroarea asta si mi-au spus acelasi lucru. Ca este din cauza blocului de lumin si costa 1200 lei fara TVA. Eu m-am uitat pe sub scaun, am mai impins de mufele alea, dar nimic...
                          Sunt plini de draci cu masina asta care are 1 miliard de senzori. De-abia ce am scapat de antipollution fault si a aparut asta...
                          • Sincer sa fiu mi sa pare enorm 600 ron sa schimbi niste placute de frana la o masina. Eu daca mi aduc bien aminte am fost la Eurial la un moment dat si costa undeva la 300 ron pt placutele fata cu tot cu montat.... japca totala.
                            Tehnodor... daca mai ai probleme cu fap ul poti sa mi zici ca eu sunt expert in probleme cu fap ul.. ) si pe mine m a disperat vro 3 4 luni.
                            • siguranta faza scurta
                              Am cauta pe forum si nu am gasit care este siguranta de la faza scurta stanga. De cateva zile nu mai arde becul. 307 2.0 hdi 90 cp, 10/2001.
                              poate stie careva care este acea siguranta???? ca becul este bun.
                              • 9. 15A Left dipped beam
                                10. 15A Right dipped beam
                                11. 10A Left main beam
                                12. 10A Right main beam
                                Dipped e lunga.
                                Main e scurta.
                                Astea sunt in cutia de sigurante de la motor. Vezi ca gasesti link pentru manualul de utilizare in sectiunea 307.
