  • Bateria originala am avut-o format mic, cred ca de 60. Acum am de 64, Rombat. Cele mai mari nu incap bine si un prieten care distribuie piese auto mi-a zis un lucru care are ceva logica: daca pui o baterie cu capacitate mult mai mare decat cea originala, risti sa n-o incarce bine/sa suprasoliciti alternatorul.
    PS. pana acum vreo 2 luni am avut una de 74 care nu incapea bine si m-a tinut mai putin de 2 ani...e adevarat ca, din vreun motiv, dadea ceva acid pe langa borna +(facea praf albastrui).
    Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
    • De acord cu tine Andrei dar 74 oricum este prea mare....pe cand 70 este exact cat trebuie intra la limita dupa masuratorile mele minutioase , mai bine spus fix pe fix. Si dupa mine diferenta de la 60 si ceva la 70 nu este deloc mare. M-a incantat faptul la bateria Moll ca are amperajul de pornire foarte bun comparativ cu alte baterii din categoria sa. Eu nu prea am vazut baterie de 70 cu pornirea de 850. De asta tot intreb daca este ceva de capul brandului Moll....
      • Am avut o problema mai veche,mai exact cand vream sa semnalizez cea de pe dreapta semnaliza mai repede decat cea de pe stanga.Dupa mai multe semnalizari si ma refer cateva zeci de semnalizari dreapta isi revenea.Dupa oprire,cand reporneam motorul acceasi problema se intampla.Cum mi-a disparut aceasta problema?!
        Dupa ce am montat siguranta de protectie (http://www.peugeotclubromania.ro/for...ificari/page26) aceasta problema a disparut.
        Dar daca nu montam aceasta siguranta cine stie ce trebuia sa fac ca sa gasesc buba!
        • De obicei cand semnalizeaza mai repede e semn de "rigor mortis" la bec ! Parerea mea, si din experienta proprie !
          • daca nu montam aceasta siguranta
            ce face siguranta respectiva?
            • Asa e.Un contact imperfect sau becul e ars.De oicei,daca nu se arde becul se topeste fludorul de la +-ul acestuia si iti va merge semnalizarea doar de cateva ori pana se incalzeste acel fludor.Se face o gaura micuta.Cel mai bine e sa sa ai cateva becuri de rezerva insa un bec bun , de firma , nu va pati foarte repede asa ceva.Eu tin in masina cate un bec de 21 w,5 w pentru pozitii spate,5 w pozitii fata,h1,h7 mai ales pentru faptul ca tin mereu luminile pornite indiferent de zi sau noapte ,drum european,ceata etc si se intampla uneori sa se mai arda.Din cate am observat ,cred ca acest lucru se datoreaza doar becurilor de 21w iar cele de 5 w de pe aripi sunt ignorate , insa nu sunt sigur.
              • Ce ar trebuii sa fac ca sa mi sa inchida geamurile singure?
                Adica, cand vreau sa il deschid/inchid (geamul) trebe sa tin apasat pe buton pana ajunge jos/sus.
                Vreau sa apas odata si sa urce/coboare de tot.
                +inchisul/deschisul lor din telecomanda... nu merge deloc.
                Am un prieten care are ford focus si mi-o zis ca trebe activat sistemul asta automat de inchidere/deschidere.
                La el la ford , cu contactul pus si geamul inchis, tine 5 sec pe butonul de inchidere si se aciveaza.
                La fel se dezactiveaza.
                Eu am incercat chestia asta la mine si nu merge, care ii procedura de activare?
                Sau nu se poate decat cu lexia/pps ?
                • PE mine uneori ma incurca chestia asta.Trebuia sa fiu atent la cat se deschide geamul si sa il opresc in locul in care vreau.In timpul condusului ,impreuna cu alte gadget-uri ar putea sa iti sistraga atentia secunde bune.Doar riducatul cand blochezi masina din telecomanda mi se pare in regula iar in rest degeaba sau fara rost.
                  • @vandm
                    Suprima toti tranzitorii în sistemul electric și previne deteriorarea componentelor electronice de la bord (ABS, airbag, ECU, becuri, Hi-Fi, etc) Ajutorul accestei sigurante:te ajuta cand alternator nu funcționează corect,cand contactele de la bateria de masina sunt defecte,cand ai consumatori de energie suplimentare, cum ar fi statie sau amplificator.Protejează împotriva uzurii care sunt cauzate de vârfuri de tensiune.Protejează becuri în procesul Jumpstart și consumatorii de energie suplimentare.
                    Cam asta e din ce am aflat eu.
                    • Va salut. De 2 zile geamul de la sofer a luat-o pe aratura. La actionare se deschide/inchide cate 2cm apoi se opreste si trebuie actionat din nou. A mai intampinat cineva aceasta problema?
                      • Trebuie sa-i refaci "memoria". Duci geamul jos, apoi tii apasat butonul, pe coborare, 30 de secunde.
                        Ridici geamul si tragi de buton, pe urcare, 30 de secunde.
                        Ar trebui sa iti rezolve problema.
                        • Pentru mine e utila chestia asta.
                          Masina e coupe (2 usi), are ditamai geamurile.
                          De ex, merg la mall dau geamul jos sa iau bilet de intrare in parcare iar apoi trebe sa stau 5 sec pana il inchid, in loc sa apas odata si sa imi vad de drum... :|
                          Totusi nu stie nimeni cum as putea activa asta?
                          • Si eu tot coupe am.
                            • Posibil sa nu poata sa faca treaba asta modulul de comanda, cel mai probabil comutatorul nu are 2 pozitii( varianta cu impulsuri).
                              • Intrebare : Nu mi se aprinde becul stop frana stanga ,am schimbat becul dar tot nu merege.Care e problema?Toate becurile de stop frana au aceeasi siguranta deci nu ar pputea fi arsa..?
