VIN (Vehicle Identification Number) - Informatii utile
    radu31.12
  • radu31.12
    replied
    Salut @CGDBZ,
    Sper sa-ti fie de folos.
    PS: Cand afara ploua si altceva n-avem de facut, rasfoim forumul PCR
    Originally posted by CGDBZ View Post
    ... VIN VF33CRHYB83875768 ...
    307 5 DOOR SALOON 2.0 HDi 90 Manual gearbox 5
    Caractéristiques du véhicule
    Ligne de produit 307
    N°APV/PR 10222 89 1 0225
    Date de Début de Garantie 05/01/2005
    NRE e2*98/14*0245*05
    Informations générales
    GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
    MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
    LIGNE DE PRODUIT 307
    SILHOUETTE BERLINE 5PTES
    FINITION XT
    MOTEUR DIESEL TURBO DW10TD
    TRANSMISSION BVM5
    TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
    COULEUR DE CAISSE EZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
    TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR VELOURS LIDURGA 2 + MISTECO "SB"
    COULEUR DE GARNISSAGE "FZ"
    BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM BE4 L
    MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
    MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
    MONOGRAMME HDI
    Caractéristiques véhicule
    FINITION XT
    DIRECTION DIRECTION ASSISTEE VARIABLE
    Alimentation moteur
    DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLE SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
    CARTER CYLINDRE (MATIÈRE) CARTER CYLINDRE FONTE
    CARBURANT GAZOLE
    DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
    CATALYSEUR CATALYSEUR 2 COMPOSES FILTRES IMPR PLATINE
    REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
    RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
    AUTODIAGNOSTIC EOBD AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" SANS ACCELEROMETRE
    DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
    DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
    FILTRE À PARTICULE SANS FILTRE A PARTICULES
    VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 130WAERO
    RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUPERATION VAPEUR ESSENCE
    VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
    CHAINE DE TRACTION HYBRIDE SANS ALTERNO-DEMARREUR
    FILTRE RÉSERVOIR FILTRE RESERVOIR INTERIEUR
    BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR) SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
    STOP AND START SANS STOP AND START
    Boîte de vitesses Transmission
    TRANSMISSION BVM5
    COUPLE RAPPORT CP 19 X 75
    STYLE ROUE ROUE TOLE 15 POUCES
    TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION) TYPE BV BE4/5 L
    DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 84
    PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195X65X15 H
    ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
    ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
    BOITE DE VITESSES TYPE BVM BE4R
    Suspension Direction Freinage
    ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
    BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 26
    ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22
    FREIN TYPE DISQUES AV VENTILES/DISQUES AR
    SUSPENSION SUSPENSION NORMALE
    CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ SANS SYSTEME ESP
    VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ABS BOSCH 8 0
    PÉDALIER (TYPE) PEDALIER STANDARD
    Carrosserie Equipements
    ATTACHE-REMORQUE SANS ATTACHE REMORQUE
    AVERTISSEURS AVERTISSEUR STANDARD
    ANTENNE ANTENNE PAVILLON COURTE
    ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE
    ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX
    ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE OCEAN 8 AJOURS 15 POUCES
    FEU DE RECUL AVEC 1 FEU RECUL
    COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR) SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
    ETANCHÉITÉ AÉRODYNAMIQUE JOINT CAPOT AV
    FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE MANUEL
    ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENT SANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
    ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
    ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
    ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
    VITRE PAVILLON SANS VITRE PAVILLON
    PARE-CHOCS PARE-CHOCS AV+AR STANDARD COULEUR CAISSE
    PARE-BOUE (BAVETTE) SANS BAVETTES AR
    PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
    RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
    RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CDE ELECTRIQUE
    ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
    ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT+ENJ VOLET+RETRO EXT C CAISSE
    LAVE-VITRE ARRIÈRE LAVE VITRE ARRIERE
    TOIT OUVRANT TOIT FIXE
    ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
    VITRE (ASPECT) TEINTEE
    VITRE CUSTODE (NATURE) SANS VITRE CUSTODE
    VITRE (TYPE) PARE-BRISE ACOUSTIQUE SAUF SINGAPOUR
    Equipement intérieur
    ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
    APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR REGLABLE
    APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
    ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
    ASSISE SUPPLÉMENTAIRE SANS ASSISE SUPPLEMENTAIRE
    ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
    BAGUETTE PLANCHER DE CHARGE SANS BAGUETTE PLANCHER CHARGE
    CACHE-BAGAGES AVEC CACHE BAGAGES
    CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
    CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE AVEC ALARME
    CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
    GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
    CONDITIONNEMENT RADIO ALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
    COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
    CHAUFFAGE ADDITIONNEL CHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
    EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE DECOR BOIS
    VARIATION D’HABILLAGE D’ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR HABILLAGE EQUIPEMENT INTERIEUR STANDARD
    HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2 TW + 2 AV) + 2 HP AR
    COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
    ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) SANS STORE AR
    REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER REGLAGE PARALLELE
    RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL CONDUCTEUR
    RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER SANS MAINTIENS LOMBAIRE ET LATERAL PASSAGER
    RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEUR SANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
    RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGER SANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
    ACCOUDOIR ASSISE AVANT ACCOUDOIRS AVANT CONDUCTEUR ET PASSAGER
    INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE INDICATEUR TEMPERATURE EXT
    COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
    BOITE DE RANGEMENT SANS BOITE DE RANGEMENT
    SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
    LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
    LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
    LÈVE-VITRE AVANT PASSAGER LEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
    AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
    MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
    INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
    MONTAGE APPUI-TÊTE ARRIÈRE MONTAGE 3 APPUI-TETE AR
    NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
    SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX + RIDEAU
    SAC GONFLABLE PASSAGER SAC GONFLABLE COTE PASSAGER
    LÈVE-VITRE ÉLECTRIQUE (FONCTIONNEMENT) ANTI PINCEMENT CONDUCTEUR + PASSAGER
    ORDINATEUR DE BORD AVEC ORDINATEUR DE BORD
    PACK ÉQUIPEMENT SANS PACK EQUIPEMENT
    RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT CHAUFFANT
    NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
    COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) COMMANDE INT PORTE ASPECT BOIS
    PROTECTION POSTE AVANT SANS PROTECTION POSTE AV
    RANGEMENT (POSTE CONDUITE) RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
    RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
    RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
    RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
    REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
    RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
    SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
    RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT AVEC FILET DANS COFFRE
    TUNER-RADIO MONO TUNER RADIO
    DÉTECTION D’OBSTACLE SANS DETECTEUR OBSTACLE
    ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE INSERT CHROME
    SURTAPIS SANS SURTAPIS
    AMPLI-ÉQUALISEUR SANS AMPLI EQUALISEUR
    FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
    COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION +AUTOMATIQUE
    VOLANT VOLANT MOUSSE 3 BRAS
    PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATION RADIO CD / INFO 2
    SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
    Electricité
    ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 15
    BATTERIE BATTERIE L2 400
    DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 4
    ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
    MULTIPLEXAGE MONTAGE MULTIPLEXE CAN VAN
    Marques d'équipements
    Divers
    CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
    ATMOSPHÈRE ATMOSPHERE NORMALE
    PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES
    COTÉ CIRCULATION CIRCULATION A DROITE
    CHOCS LATÉRAUX PORTE NON RENFORCEE
    JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
    ADAPTATION PAYS SANS ADAPTATION PAYS
    EQUIPEMENT DE SECOURS SANS EQUIPEMENT SECOURS
    ROULAGE BONNE ROUTE
    SURVEILLANCE VITESSE SANS SURVEILLANCE VITESSE
    BOÎTIER SERVITUDE BSI LIGHT COM 2000
    Leave a comment:
  • CGDBZ
    replied
    Salut. As dori si eu caracteristicile pentru masina din semnatura, Peugeot 307 2.0 HDI 90cp VIN VF33CRHYB83875768
    Multumesc.
    Leave a comment:
  • radu31.12
  • radu31.12
    replied
    Salut @Sniff,
    Poate-i cam tardiv, dar pare-se ca asta-i karma colegului tau
    Originally posted by SNIFF View Post
    ... VF34C9HP0BY135329 ...
    Ligne de produit 308
    N°APV/PR 12783 88 2 0137
    Date de Début de Garantie 14/01/2012
    NRE e2*2001/116*0362*30
    LIGNE DE PRODUIT 308
    SILHOUETTE BERLINE ENTREPRISE 5 PORTES
    FINITION MOYENNE BASSE
    MOTEUR DIESEL TURBO DV6DTED
    TRANSMISSION BVM5
    COULEUR DE CAISSE EZR - PEINTURE GRIS ALUMINIUM
    TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR C&T SIBAYAKF990+OMNI MONO F915 "4P"
    COULEUR DE GARNISSAGE "FX"
    DEFINITION A VENIR ANIMATION GAMME
    MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE DV
    Alimentation moteur
    ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR DIRECT
    CARBURANT GAZOLE
    DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 5(MOTEUR)
    ECHAPPEMENT ECHAPPEMENT STANDARD
    CYLINDRÉE 1600 CM3
    CATALYSEUR CATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
    RÉSERVOIR DE CARBURANT RESERVOIR CARBURANT AVEC DETROMPEUR
    MOTEUR REFROIDISSEMENT RADIATEUR 21,3DM2 18F1
    RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
    VARIATION PUISSANCE (MOTEUR) 68 KW - 230 NM
    DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 5
    FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
    VENTILATEUR 1 VENTILATEUR 2 VITESSES 140W AERO SANS ECOPE
    RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE SANS RECUP VAPEUR ESSENCE
    TRANSMISSION BVM5
    COUPLE RAPPORT CP 19 X 72
    EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
    JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 15 POUCES
    PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 195/65 R15 91H NON RENFORCE
    ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES 1/2
    INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE SANS INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
    BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 28
    ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 22,5
    CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
    VARIANTE ASSOCIÉE FREIN ESP BOSCH 8 1
    DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTR HYDRAUL ASS SLPEEP MODE
    DÉFLECTEUR AÉRODYNAMIQUE ARRIÈRE MONTAGE SANS DEFLECTEUR AR
    ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE SILEX 15 POUCES
    FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL SANS FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
    PARE-BOUE PARE-BOUE STANDARD
    INSONORISATION COTÉ MOTEUR INSONO TABLIER+CAPOT+GMP LONG
    ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE INTERMITTENT 2 VITESSES
    ESSUIE-VITRE ARRIÈRE (FONCTIONNEMENT) ESSUIE VITRE AR INTERMITTENT AUTO MARCHE ARRRIERE
    OBTURATEUR FACE AVANT SANS OBTURATEUR FACE AV
    VITRE VOLET ARRIÈRE VITRE VOLET AR FIXE
    PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
    ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGN EXT + PIED RETRO + RETRO CC
    RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR) GLACE RETRO EXT BOMBE
    ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU AV NOIR MAT + AR DECOR NOIR
    VITRE (TYPE) P-B FEUILLETE ACCOUSTIQUE + AR TREMPE
    APPUI-TÊTE ARRIÈRE SANS APPUI TETE AR
    ASSISE ARRIÈRE SANS ASSISE AR
    ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE SANS ACCOUDOIR AR
    CACHE-BAGAGES TABLETTE + CACHE BAGAGES
    CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE SANS CEINTURE DE SECURITE AR
    CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS FROIDS
    CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT MANUELLE AR
    CONSOLE CONSOLE LONGUE
    CHAUFFAGE ADDITIONNEL SANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
    ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENT CDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE ET VOL CHARGEMENT
    EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PL/BORD EMBASE NOIRE U WARM SILVER
    FEUX INT. DIVERS LECTEUR DE CARTE
    TABLETTE DE TRAVAIL SANS TABLETTE TRAVAIL
    RANGEMENT SOUS SIÈGE SANS RANGEMENT SOUS SIEGE
    COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 230 KM/H 140 M/H FOND NOIR CERCL CHROM
    INSONORISATION HABITACLE INSONO TABLIER 13 KG + SOUS ASSISE AR
    REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER SANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
    COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV MANUEL CONDUCTEUR
    COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV MANUEL PASSAGER
    RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
    RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
    ACCOUDOIR ASSISE AVANT MONTAGE SANS ACCOUDOIR AVANT
    LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE HALOGENE
    LECTEUR D’INFORMATIONS ROUTIÈRES SANS SURVEILLANCE TRAJECTOIRE LATERALE
    AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD) SANS MEMOIRE
    ACCESSOIRES INT. DIVERS SANS FILET ANTI REMOUS
    MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE SANS ECLAIRAGE
    REPOSE-PIED REPOSE PIED CONDUCTEUR
    MATELASSURE COUSSIN MATELASSURE ASSIVE AV STANDARD
    SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
    ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
    COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT) PALETTE PORTE ASPECT CHROME + ENJOLIVEUR COLORE
    PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE MANUEL A DISTANCE PROJECTEURS
    PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
    PARE-SOLEIL AVANT COTE CONDUCTEUR+PASSAGER SANS INSCRIPTION
    RANGEMENT (POSTE CONDUITE) SANS RANGEMENT CONSOLE AV PAVILLON
    RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4/MP3"
    RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
    RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATEUR ET LIMITEUR VITESSE
    RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR - NUIT
    RANGEMENT VOLUME CHARGEMENT SANS FILET DANS COFFRE
    STORES LATÉRAUX SANS STORES LATERAUX
    ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE PLASTIQUE+ PASTILLE CHROME
    PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO SANS PRISE AUXILIAIRE PACK AUDIO
    BOITIER TELEMATIQUE SANS BOITIER TELEMATIQUE
    Electricité
    BATTERIE BATTERIE L3 450
    DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6
    ECLAIREMENT PARTICULIER FEUX DIURNE AV
    MESURE CHARGE BATTERIE AVEC MESURE CHARGE BATTERIE
    ALLUMAGE FEUX ALLUMAGE FEUX MANUEL
    Divers
    PRISE D’ÉCOUTE RADIO PRISE ACCESSOIRES SIMPLE
    JEUX DE CLÉS 1 CLE PLIP HAUTE FREQUENCE+1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
    BOÎTIER SERVITUDE BSI COMM 2003
    Leave a comment:
  • SNIFF
    Baby Lion
  • SNIFF
    replied
    Cineva suficient de amabil pentru a ajuta un coleg de-al meu sa afle ce teapa si-a luat? ) A cumparat si el, credulul, un 308 de la o "cunostinta" )
    VF34C9HP0BY135329
    Leave a comment:
  • norishor
    replied
    Au fost niste probleme mai devreme. Acum ar trebui sa functioneze.
    Leave a comment:
