Intra apa pe la antena
    Citind postul asta acum cateva zile am vazut ca sunt destui care iau apa pe la antena si ma bucuram ca nu ma aflu printre ei. Ete ca a venit si momentul meu si aseara am descoperit ca imi curge apa pe acolo. Azidimineata cand am miscat putin pe la bec pe acolo, mi-a curs un siroi de apa. Ma gandeam totusi, daca nu merge bagata o garnitura de cauciuc ceva intre antena si plafon, fara sa recurgem la mastic sau silicon? Eu o sa incerc sa fac o garnitura decupata pe dimensiunile de la suportul ala pentru antena. Daca mai aveti si alte idei le astept.
      Eu bagasem mastic, nu mai tin minte exact cum se numea, dar nu a mers... nu o fi bun masticu'
      Ferma Urbana
        O sa para stupid , dar va recomand o garnitura de la bateria de chiuveta , mai exact de la comutatorul de la dus e rotunda diametrul cam de 8-10 mm si grosimea de maxim 1 mm sau daca vreti treceti pe la un magazin de profil si vedeti ce s-ar potrivi mai bine
        Leu 206 sedan 09'
          ooo, eu chestia asta am patit-o acum 2 ani, cand mi-am luat masina. Si cand in final mi-am dat seama pe unde ma ploua mi-am zis ca trebuie sa se poata demonta usor, ca doar tot oameni au pus plafoniera aia acolo, nu? Si frumos am desfacut lmpa, am strans bine piulita aia de, fara chestii izolatoare sau altceva, si de atunci...problema rezolvata. Use the brain not the muscles
          Femeile sunt ca traducerile: cele mai bune nu-s fidele si cele fidele nu-s bune.
            Garnitura de cauciuc e sfanta in cazul asta, la mine nu ploua pana nu am atins antena la iesirea dintr-un garaj cu spatele. Am incercat cu silicon dar nu a mers, pana la urma s-a corodat cablul care duce semnalul de la antena, alta distractie ca a trebuit sa demontez mai mult pana am rezolvat cu cablul. Deci se scoate antena, se decupeaza o garnitura din cauciuc subtire dupa forma talpii si se strange bine la montare. Daca aveti intrebari va stau la dispozitie,spor!
              Va rog explicati-mi si mie cum se da jos plafoniera. Am tras de ea din partea dinspre parbriz dar nu vrea sa iasa nici moarta. Ma dor si varfurile degetelor de cat am tras de ea si imi da impresia ca se indoaie de la mijloc. Mi-e ca daca trag mai tare sa nu se rupa. Acum a mai prins si joc.
              :blush: Scuze, din graba nu am citit toate posturile. Am reusit sa desfac.
                Eu am improvizat o garnitura de cauciuc(dintr-o camera de bicicleta:blush pentru acel surub, si tine si in ziua de azi
                  Apa in masina - antena, plafoniera
                  Sautari. Sunt posesorul unui Peugeot 206 - Comercial (cu 2 locuri in fata) din 2006. Astazi dupa o ploaie prelungita am observat ca tapiseria din jurul plafonierei este uda. Banuiesc ca intra apa pe la antena de pe cupola.
                  A desfacut cineva aceasta antena sau plofoniera? Ma gandeam sa bag niste silicon sanitar sub antena poate scap de infiltratie ... dar nu stiu cum sa ajung sa desfac antena. Am tras putin de plafoniera dar nu am reusit sa o desfac. Banuiesc ca antena este prinsa cu un surub cu piulita de cupola.
                  Multumesc anticipat.
                    http://www.peugeotclubromania.ro/for...a-antena/page1
                    • #25
                      multumesc ... cu toate ca am folosit functia "search" ... nu am dat de acest post
                      • #26
                        schimbare plafoniera
                        m-ar interesa si pe mine cum se poate schimba plafoniera interioara si cam cat m-ar costa?problema e ca e arsa cu tigara multumesc anticipat
                        • #27
                          Pentru ce masina iti trebuie, 206?
                          Pentru 206 am eu noua la 40 lei.
                          Ride Like The Wind!
                          • #28
                            da pentru 206 ma intereseaza....e vorba de chestia aia gri de sus de merge din spate pana in fata nu?
                            • #29
                              Am avut si eu problema cu apa in urma unei vizite la spalatoria OMV si din cauza ca nu au putut scoate antena, mi-au dat-o peste cap periile.
                              Am ales metoda cea mai simpla. Am schimbat atat antena - care mi se jupise, cat si suportul ei. DE CE? Pentru ca amandoua au costat sub 60 lei si nu m-am mai chinuit cu mastic si altele.
                              Le-am cumparat de la Servunion Iasi - dealerul Peugeot si mi le-am montat singur.
                              De atunci nu mai am probleme.
                              • #30
                                Si eu am 2 probleme la 206-le meu..
                                1. "Intra apa pe la antena" dar asta am rezolvat-o, am citit indicatiile voastre: am demontat antena am pus o garnitura si am montat-o la loc.
                                2. Nu imi prinde decat 1 singur post de radio ceea ce ma enerveaza... Initial credeam ca nu imi gaseste nimic din cauza ca se infiltra apa pe acolo si in timp a facut pagube, dar nu este asa.. Poate cineva sa-mi explice cum scot radio-ul din bord sa ma pot uita daca este problema de acolo? Precizez ca este radio-ul original al masini din fabrica. Multumesc anticipat!
