Renault Kangoo 1.9d problema martor bujii.
  • Renault Kangoo 1.9d problema martor bujii.
    Daca stie cineva ca deh motorul este unul foarte comun prin tara noastra fiind pus si pe solenza si papuc. Masini cu aceleasi probleme.
    Cand pun contactul se aprind toti martorii inclusiv cel de bujii dau sa pornesc, apoi imi apare martorul de bujii. Timp in care motorul se accelereaza isi revine, iar se accelereaza. Felul in care merg cu ea e simplu, dau prima cheie aastept sa se stinga martorii, dau inapoi de cheie pe zero si dupa pornesc fara sa astept ca martorii sa se stinga si merge fara probleme. Mai enervant e ca face in timp ce merg cu ea. I se nazare aluia sa porneasca.
    Bujiile sunt ok deci nu se pune problem lor. Daca ati mai auzit si stiti si rezolvar va multumesc. Luni ma duc in service, da cum la probleme complicate e greu sa te bazezi, incerc sa ma informez din timp.
    Bujiile sunt comandate de un releu, este o cutie neagra mai mare putin decat un pachet de tigarii, acolo se afla si martorul de bujii, vezi mufele sau firul care pleaca spre bord sa nu dea la masa, verifica cu un aparat de masura daca dupa ce ai pornit motorul mai ai tensiune pe bujii cand este becul aprins, daca nu ai este strict din circuitul catre martor, daca ai este posibil ca releul sa se cupleze singur.
      Merci de sfat, dar ma pricep eu la motoarele astea cum se pricepe cainele sa scuipe pe strada.
      Macar sa vorbesc cu cei de la service sa le zic, ca eu unu sunt pe dinafara. Am inteles si de pe alte forum-uri ca ar fi ceva cu firele de masa dar nimic concret.
        Un prieten?, un aparat de masura? scapi de niste bani dati, numai ca sa izoleze un fir.
          Incerc in weekend, sa gasesc pe cineva.
            Scoate mufa de la calculatorul de injectii (e pus pe suportul bateriei), dai cu mult spray de contacte si gata....merge brici...garantat.
              Merci, asta am facut si vad ca inca merge, acum astept sa vad cat dureaza.
              Multumesc .
