Am vreun motiv de bucurie, pe ziua de azi? :)
  • A ajuns acasa micuta.
    http://www.emag.ro/placa-video-asus-.../pd/DN94XBBBM/
    "Hello honey,i'm home ..."
    • Monstruos ! S-o "joci" sanatos !
      • Multumesc.Culmea e ca ce joc eu de obicei tin la setari de low fiindca ma distrag detaliile.Momentan am dat cu niste 4K-uri in ea si merge brici undeva la 20% load iar in niste jocuri mai recente o tin la setari de ultra pe 1080p si nu sacadeaza deloc.Daca tot a crapat cea veche am zis sa mai pun niste banuti peste ce mi-a fost returnat si sa fac un upgrade.
        • Pai cum de ai optat pentru ea, daca totusi tii detaliile pe low?
          Eu am optat pentru un GTX770, dar tocmai pentru a putea tine setarile la maxim .
          Cum stai cu racirea in sistem?
          • Am masina de servici in service si sunt nevoit sa ma sacrific si sa merg cu tigaia la munci. Drept urmare stocurile benzinariilor vor scadea simtitor in zilele urmatoare...
            Tigaia
            • Phew! Bine ca ai spus ca sa merg cu 'tigaia' mea ( camionul ) ca e pe motorina.
              • Originally posted by Dozer View Post
                Scuze de "delay" dar "pentru ca treaba si prea ocupat" nu am mai intrat pe aciulea.
                Am optat pentru acea placa fiindca si mie imi place sa joc pe setari maxime dar pe restul de jocuri.Insa in proportie de 90% ma joc pe acela la care tin detaliile pe low fiindca are prea multe efecte si prefer sa fie mai "clean" sa ma concentrez pe lucrurile importante.
                Cu racirea stau ok,tocmai am schimbat 2 ventilatoare de 120 pe carcasa ca cele vechi dadeau semne de oboseala.Placa video in jocuri pe setari maxime sta in jurul temperaturii de 60 de grade iar in idle in jurul a 30 de grade si la procesor nici nu le monitorizez ca am pe el un cooler de nota 10.
                La tine cum e cu racirea de m-ai intrebat de acest aspect?
                • Acum totul e ok si la mine cu racirea. Procesorul imi sta de la un min de 31grade la un maxim de 64grade, iar placa video de la 26grade la 73 de grade in 99% load. Ventilatoarele de pe carcasa le tin aproape la minim(defapt cele de evacuare chiar sunt pe minim).
                  Ce cooler ai pentru procesor? Ma uitam si eu sa-l schimb(este cel standard de intel) deoarece de acum este cam galagios. Facusem un test de zgomot, oprind restul ventilatoarelor, si practic este singurul ventilator ce se aude.
                  • Pe placa video ai cam multe grade in load datorate probabil airflow-ului insuficient, la a ta e pe 73 iar la a mea pe 60 si hai sa zic 63 ca sa rotunjesc la 10 grade diferenta.Ziceai ca iesirea (la ventilatoare) o tii pe minim ceea ce nu e prea bine daca intrarea este mai rapida fiindca se formeaza efectul de suprapresiune in carcasa si da,stiu ca suna cam exagerat ce zic dar exista acest fenomen in carcasele pc-urilor,cel de suprapresiune si de subpresiune.De aceea este optim sa tii atat intrarea cat si iesirea pe aceeasi setare ca viteza si recomandat ar fii sa nu o tii pe minim ca sa faca acolo cat de cat o treaba buna sa reuseasca sa plimbe destul aer pentru a raci cat de cat sistemul macar atunci cand il soliciti.De asemenea este recomandat sa astupi celelalte orificii ale carcasei pe unde ar putea iesi sau intra aer.Eu am astupat pe interior cu scoci lat.
                    Pe procesor am un cooler Zalman total din cupru care este extraordinar de bun.Cand vei trece de pe coolerul stock la altul (nu zic neaparat ca al meu) o sa simti o diferenta majora.Si de asemenea sa aplici corect parta termoconductoare dintre procesor si cooler.
                    • Intr-adevar, probabil ar trebui sa urc putin viteza la ventilatoare cand il solicit. Momentan controllerul pentru ventilatoare il tin in carcasa(este de 3.5" si imi trebuie un adaptor la 5.25"), de aceea nici nu ma chinui sa le mai reglez(am tot stat in dubii daca sa cumpar adaptor, sau sa cumpar alt controller pe care am pus ochii, ce permite pana la 6 ventilatoare, cu afisaj al rpm si cu senzori de temp).
                      Ventilatoarele le tin in schimb in mod special pentru a crea presiune pozitiva, deoarece ajuta la reducerea prafului din carcasa. Acum... stiu ca sunt mai multe tabere aici(unii cu presiune pozitiva, altii cu negativa, altii neutra)... dar asa e intotdeauna cand ai de ales intre mai multe variante . Dar mai degraba ar trebui sa optimiez putin modul de lucru al celor 2 ventilatoare de pe GPU. Facusem test aseara si am vazut ca media de lucru a fost undeva pe la 40%, in conditiile in care am mai facut eu niste teste si le-am dat de cateva ori modul de racire "turbo" - le baga pentru vreo 30sec in 100%. In rest, ele merg undeva la 34% aproape constant.
                      Ca si carcasa folosesc un Core V51, cu 3 ventilatoare pe admisie(2 fata, 1 jos) si 3 pe evacuare(1 la spate si 2 sus). Cand am zis ca le tin la minim, ma refeream defapt la faptul ca le tin la minimul de cat stie controllerul(5-12V).
                      Pentru procesor, cred ca am sa optez intr-un final pentru Hydro Series H100i(dar cu ventilatoare be quite sau noctua). M-am mai uitat la Dark Rock Pro 3 si Noctua NH-D14, dar ma cam deranjeaza marimea lor(nu prea mai poti umbla pe la RAM dupa aceea). Am sa arunc insa un ochi si pe Zalman.
                      • La cate ventilatoare are carcasa ta ar merge si oprite )
                        Referitor la presiune eu merg pe neutru fiindca na .... fiecare cu gandirea lui, cat intra atat ar fii bine si sa iasa ca sa fie un flux ok.
                        Referitor la Dark Rock Pro 3 nu prea stiu multe dar cand e vorba de Noctua mai ales aia prin state mai au putin si fac plecaciuni in fata lor.Insa ca o parere personala nu trebuie sa iei 5 kg de cooler ca sa-si faca treaba.Eu prefer sa fie cat mai mult cupru fiindca nu are cum sa dea gres,sa aiba o marime decenta si eventual cat mai bine optimizat si usor de curatat fiindca praful intra si cu mama filtrelor pe carcasa.
                        • Am; am prins PS4 la 999 lei de la eMag
                          GTI Edition 35 Stage 2+
                          • Norocosule. Si eu m-am chinuit sa prind 5Su dar ..apoi cand am vazut ca s-a luat, am zarit un ssd, si cand sa dau comanda se epuizase stocul si la ala. Pana la urma nu mi-am mai luat nimic.
                            • M-am trezit la 5:50 si pana la 6:50 cand au dat drumu' la site am violat butonu' de refresh As fi vrut sa iau mai multe dar am prins doar unul. Bun si ala decat deloc
                              • LA MULTI ANI! ROMANIA!
                                Pe pamant, pe mare, in aer si mai ales in suflete!
