Probleme ambreiaj 107
  • #61
    Astazi, in timp ce veneam de la Valcea spre Bucuresti, pe serpentine in urcare, am constatat ca pedala de ambreiaj imi face masaj la talpa
    Am mers asa pana in Bucuresti, unde am vazut urmatoarele:
    -cu motorul pornit, daca apas cu mana pe pedala de ambreiaj, primii 2 cm din cursa pedala se misca sacadat, cu o usoara vibratie, dupa care merge normal
    -cu motorul oprit cursa pedalei este ok.
    Sa fie oare rulmentul?
    Ps:82000 km
    Ps2: am facut testul cu frana de mana ... In treapta 1 plec cu rotile taras, in treapta a 5-a, daca turez la 5000 de rpm reusesc sa patinez ambreiajul.
    Citroen C1
    • #62
      cu a 5-a o cam fortezi , daca trage cu frana de mana e k, cand ambreajul patineaza , motorul se tureaza in gol fara sa traga, asta o simti.
      • #63
        Ca nu patineaza m-am lamurit, dar de ce naiba am totusi cursa sacadata la pedala pe primii 2 cm de apasare numai cu motorul pornit?
        Ala practic ar trebui sa fie jocul din pedala...
        Citroen C1
        • #64
          cel mai bine verifica la un service, pe forum nush cine te poate lamuri, oricum de ce te legi la cap fara sa te dora.
          • #65
            Cred ca trebuie reglat cablul de ambreiaj sau inlocuit. Trepidatiile de care spui se intampla in momentul in care mantaua cablului s-a rupt si sufa nu aluneca cum trebuie. Vezi poate scapi doar cu un reglaj.
            Le: Acum am citit mai bine. Daca cu motorul oprit nu face, inseamna ca problema nu e de la mantaua cablului si de la sufa. Ramane sa incerci un reglaj.
            • #66
              Indiferent de turatie si de treapta, daca patineaza, inseamna ca are "inceput de sfarsit". Pregateste-te de cheltuiala...
              Cursa sacadata are mai multe cauze: cablu desirat sau cu camasa interioara deteriorata, mizerie pe suportul furcii (la cele cu bila din plastic) sau mizerie pe suportul pe care culiseaza rulmentul de presiune.
              • #67
                Tare ... So, unde il schimb cu daune minime? atat financiare cat si la masina?
                Am vazut ambreiaj Aisin la 532 ron aici. E ok?
                Recomandari pentru mecanici priceputi? Am c1 si nu 107 dar asta nu cred sa fie o problema
                Ps: referitor la mersul sacadat, am zis mai sus ca nu face decat cu motorul pornit si doar pe primii doi centimetrii de cursa, asa ca mai degraba cred ca e rulmentul...
                Citroen C1
                • #68
                  C1 = 107, singurele diferente sunt capota, farurile, spoilerul si oalele de far;
                  N-as monta alt set ambreiaj decat Luk - am montat unui prieten, pe 107, are 52.000 km si inca functioneaza in parametri- si cred ca fac rost mai ieftin;
                  De inlocuit, ti-l pot inlocui eu, fara daune la masina. Adica mie nu-mi raman suruburi.
                  • #69
                    Poate mai ajuta si pe altii: la reprezentanta Citroen, kitul de ambreiaj de origine este 780 ron, mai ieftin decat multe din kiturile aftermarket.
                    Citroen C1
                    • #70
                      Va salut. Aceaisi senzatie o am si eu la primii 2 cm pe ambreaj,dar mie mi l-a reglat un mecanic foarte jos,la cativa cm cred de podea. Zicea el ca asa il vom proteja mai mult. Sper ca nu trebuie schimbat tot kitul.
                      • #71
                        Cu cat ambreiajul este reglat mai jos, cu atat v-a functiona mai mult. Masina mea are acum 67000 km cu ambreiaj original si nu da semne ca ar fi probleme. Cu treapta 5 oricat ai incerca sa pleci de pe loc nu ai cum si nu are voie sa patineze.
                        • #72
                          Testat pe 4 masini - Cielo, Fiat Punto, Citroen Saxo - ambreiaj de 180 mm si pe Alfa - ambreiaj de 220 mm: treapta 5 la 40 km/h, ambreiaj la podea, turat la 4500 rpm, ridicat ambreiaj, niciuna n-a patinat. Cui ii patineaza, sincere condoleante, va face parastas dansant pt ambreiaj.
                          • #73
                            Tocmai am schimbat ambreiajul ... de origine era luk. Era intr-o stare destul de rea, vedeti mai jos:
                            Cutia ambreiajului nou :
                            Discul vechi, destul de uzat:
                            Rulmentul, cu ambele urechi rupte, ma mir ca mai merge:
                            Placa cu o ureche rupta:
                            Cum spuneam, kitul de origine a costa in jur de 700 de ron, iar montajul l-am facut la reprezentanta, din motive de garantie ... inca 500 ron. Cu ocazia asta am schimbat si uleiul din cutie inca 120 ron. Fun!
                            Citroen C1
                            • #74
                              Salutare,
                              Am in familie un Peugeot 107. Nu l-am mai condus demult. Ieri cand am condus-o prima data dupa mult timp am ramas socat. Abia plecam de pe loc pt ca ambreiajul debraia foarte sus. Urmarind acest forum nu am gasit o solutie. Cautand pe net am dat de urmatorul site: http://www.partinfo.co.uk/files/INF1...30246%20UK.PDF
                              Mi-a fost de mare ajutor. Urmand pasii de acolo am reglat ambreiajul foarte simplu si acum masina pleaca de pe loc la 2 cm de podea.
                              Sper ca nu s-a distrus ambreiajul in tot timpul in care a debraiat sus.
                              Daca nu va descurcati cu reglajul contactati-ma ori aici ori prin PM.
                              • #75
                                Da. Si eu zic ca la un service poti rezolva cel mai sigur problema.
                                __________________________________________________ ____
                                Adam Worth
                                masaj cluj
