Probleme ambreiaj 107
  • #46
    Cablul prea strans duce la uzura accentuata a ambreiajului. Pentru cei ce au (inca) 40-50kkm in bord si nu a-ti avut probleme cu ambreiajul dar ridicand pedala, debraiaza sus, reglati cablul. Practic, da-ti bateria jos, scoate-ti cablul de la timonerie (cel ce vine deasupra) si scoateti arcul de la parghia ambreiajului. Rugati un prieten sa apese pedala de ambreiaj si cu o surubelnita lata blucati furca astfel incat sa puteti desface 3-4 filete piulita fluture de pe cablu. Montarea, invers demontarii. Deasemeni verificati si cursa libera a pedalei de ambreiaj astfel incat la o inspectie vizuala aceasta sa fie la acelasi nivel cu pedala de frana.
    Mult succes!:derisive:
    • #47
      Problema este remediata de cei de la VALEO are 190mm pe lanaga cel vechi care avea 180mm
      • #48
        Problema. La mine e Mult mai sus ambreiajul decat frana. Am luat masina sh deci nush daca a fost schimbat. Masina incepe sa se miste cand amreiajul mai are 1 cm din cursa.. ceea ce mi se pare putin cam ciudat si un pic mai greu de obisnuit in primii km la pante.
        PS Pedalele sunt in scara magarului... de la ambreiaj la acceleratie, cu diferente considerabile :-s
        • #49
          Regleaza cablul dand drumul la piulita. Pedala de ambreiaj v-a cobora la nivelul celei de frana.
          • #50
            Iti multumesc mult, chiar mi-a fost de ajutor sfatul tau, am reusit in final sa fac pedala sa mai coboare putin, nu e chiar la nivelul franei, dar nu mai e o diferenta atat de mare + ca debraiaza mult mai jos acum.Multumesc inca o data !
            bobovis
            Supermoderator
            Last edited by bobovis; 02-09-2011, 11:31 PM. Reason: Fara QUOTE daca raspunzi la mesajul anterior. Multumesc.
            • #51
              Regleazo si din cursa surubului de deasupra bratului pedalei. Dai scaunul maxim spate, te bagi sub bord, te uiti la pedala de ambreiaj si vezi despre ce surub vorbesc. Desfaci piulita, infiletezi surubul si strangi piulita.
              Spor la treaba!
              • #52
                Vezi ca un reglaj defectuos duce foarte foarte rapid la distrugerea ambreiajului.
                Scurt rezumat: reglajul inaltimii pedalei se face de la surubul de sub bord, reglajul jocului pedalei de la piulita.
                Citat din manualul de service:
                Turn up the floor carpet.
                Check whether the pedal height is correct.
                Pedal height from floor panel:
                LHD:
                134.9 to 144.9 mm (5.311 to 5.705 in.)
                RHD:
                161.1 to 171.1 mm (6.343 to 6.736 in.)
                Adjust the pedal height.
                Loosen the lock nut and turn the stopper bolt until the height is correct.
                Tighten the lock nut.
                Torque:
                25 N*m{ 250 kgf*cm , 18 ft.*lbf }
                Check that the pedal free play is correct.
                Depress the pedal until the resistance begins to be felt.
                Pedal free play:
                18 to 28 mm (0.709 to 1.102 in.)
                Adjust the pedal free play.
                Turn the clutch release cable adjusting nut until the pedal free play is correct.
                NOTICE:
                Confirm that the clutch cable boot is installed.
                After adjusting the pedal free play, check the pedal height.
                Check the clutch release point.
                Pull the parking brake lever and install the wheel stopper.
                Start the engine and allow it to idle.
                Without depressing the clutch pedal, slowly adjust the shift lever to the reverse position until the gears come into contact with the clutch pedal.
                Gradually depress the clutch pedal and measure the stroke distance from the point that the gear noise stops (release point) up to the full stroke end position.
                Standard distance:
                20 mm (0.787 in.) or more (from pedal stroke end position to release point)
                If the distance is not as specified, perform the following operations.
                Check the pedal height.
                Check the pedal free play.
                Check the clutch cover and disc.
                Check the pedal stroke.
                Pedal stroke:
                148 mm (5.827 in.)
                Citroen C1
                • #53
                  Din luna Mai si peste 5000km parcursi, daca era sa am probleme cu ambreiajul se ducea din prima saptamana. Drept urmare, poti regla corect un ambreiaj si fara manualul de service.
                  • #54
                    Salut.
                    Daca stii ce faci, normal ca nu ai nevoie de manual.
                    Ps: eu am nevoie
                    Citroen C1
                    • #55
                      78000 km si ambreiajul a cedat. Am ramas cu masina in drum fara de a putea sa mai schimb nici o viteza decat fortat cu riscu de a strica cutia, practic nu mai debraia. Am lasat masina la Dega Motors (constanta), montat kit-ul de 190 mm , total pret kit cu manopera : 830 lei (garantie 2 ani).
                      Vin cu o intrebare pentru cunoscatori :
                      Este bine daca ambreiajul cupleaza foarte foarte jos ?
                      Nu ma deranjeaza acest fapt sunt doar curios cum este mai bine pentru ambreiaj. Fata de cum a venit masina noua care cupla undeva pe la jumatate acum cumpleaza la 1-2 cm de podea. Astept sfaturile dvs. Multumesc,
                      My blog: http://allmaritime.blogspot.com
                      • #56
                        Originally posted by stailleroo View Post
                        Chitul de ambreiaj este defectiune din fabricate la toate modele de Peugeot 107 Citroen C1 Toyota Aygo are 180mm mi`am schimbat kit ul varianta imbunatatita de 190mm care se pare ca a reparat aceasta defectiune cade mai greu se gaseste pe net kit placa de presiune disc ambreaj si rulment la doar 650Ron
                        salut, te rog spune-mi de unde ai luat exact kitul de ambreiaj si daca esti multumit de el? te rog lasa-mi un nr de tel unde iti mai pot pune cateva intrebari.
                        • #57
                          Si cand ai schimbat chitul de 190 mm, l-ai pus pe aceeasi volanta?....nu a trebuit schimbata si ea?
                          • #58
                            Faptul ca debraiaza mai jos, nu e absolut nici o problema. Odata cu uzura acestuia debraierea va fi la jumatate.
                            @romiso. Volanta e simpla, nu se inlocuieste la schimbarea kitului de ambreiaj.
                            • #59
                              Ieri am avut "placerea" de a simiti un miros infernal de cauciuc ars/fier nu-mi pot da seama, in orice caz de 10x mai puternic decat cel de ferodou.Pur si simplu mirosea infernal in masina.Am ajuns la concluzia ca mai mult ca sigur o sa trebuiasca schimbat ambreiajul.Vreo sugestie de firma pentru kitul de 190mm? Valeo? Luk?
                              • #60
                                Daca gasesti, ia Luk. Daca nu, Valeo.
                                Daca n-ai unde sa-l schimbi, lasa-mi un mesaj.
