Postez un grafic cu uleiul recomandat in functie de anul de fabricatie.
Ce ulei folosim la motor?
ma folosesc de topicul asta pt a va expune urmatoarea dilema:
in urma schimbarii uleiului de motor (307, 1.6 HDI 110 CP, T5, 105 mii km din ian.2005)) masina mea nu mai scoate fum ca inainte de revizie. evident ca acest lucru este imbucurator insa apare intrebarea "ce dracu am avut eu in motor pana acum si la ce sa ma astept de acum incolo"
revizia anteriorara (90.000 km) am facut-o la Eurial Pantelimon si presupun ca mi-au pus Total Quartz. la cateva luni dupa aceasta revizie am fost sa fac ITP-ul (nu la Eurial) si mai mai sa nu il trec din cauza opacitatii! Pana acum am pus totul pe seama vechimii masinii (5 ani) si la traficul din Bucuresti. Evident ca am incercat sa ii dau ture ori de cate ori am avut ocazia, insa dupa cativa km prin oras fumul subtire "revine" in oglinda retrovizoare . Mentionez ca pierd ceva vapori de ulei pe la furtunul turbo (problema prezenta la multe 1.6 HDI) insa nivelul uleiului nu scade dramatic intre revizii. In rest masina fuge si trage ok, sper sa ramana asa lucrurile.
Dupa 1 an de zile si 15000 km am facut revizia, de asta data la un service independent, unde mi-au pu un ulei Mobil Super 3000 (parca, oricum sintetic). Masina se comporta identic insa nu mai scoate fum, cel putin nu la fel de mult si nu la fel de des ca inainte de schimb.
Intrebare pentru cunoscatori: care ar fi legatura intre ulei si fum (la un diesel presupus ca functioneaza in parametri) si la ce consecinte sa ma astept? Ceva recomandari?
MultumescPeugeot 307 1.6 HDI / 2004 a.k.a. "Blu"
eu presupun ca am avut ulei in parametri (5W-40). daca ar fi fost mai fluid l-as fi consumat si n-as fi rezistat 15000 km cu el. plus ca am mers toata vara, inclusiv la viteze mari si nu pot sa reclam niciun fel de anomalie.
eram curios cum poate uleiul de motor sa determine aparitia (si disparitia) fumului la un diesel presupus (deocamdata) in parametri.Peugeot 307 1.6 HDI / 2004 a.k.a. "Blu"
Primul schimb de ulei l-am facut la 12.000 km, al doilea l-am intarziat putin, la 28.000.
Are ceva ca am mers 16.000 km cu un schimb de ulei?
Uleiul folosit e Total Quartz 9000 5W40 si pe viitor vreau sa fac schimburile de ulei la 10..000 maxim 11.000 km.Mon noire vagabonde: Citroen C4 1600
Dacă ţi-ar consuma mult ulei atunci poate ar fi de la faptul că uleiul nou nu produce multă funingine dacă este ars.
Poate uleiul nou are vâscozitatea un pic diferită şi permite un timp de răspuns mai bun al turbosuflantei, al cărei lagăr este unul hidrodinamic, uns cu ulei. Faptul că ambele uleiuri sunt 5w40 nu înseamnă că au aceeaşi vâscozitate, ci aceeaşi clasă de vâscozitate. Şi diferenţele în clasă pot fi mari.
Sau poate nu au nici o legătură una cu alta.
nu pot spune ca papa ulei. masurat pe joja intre schimburi nivelul scade pana la 1/2 dintre min si max. pierd niste vapori de ulei pe la furtunul turbo, atat prin capatul dinspre turbina ( am turbina murdara, garnitura de la racord este deteriorata) cat si prin capatul dinspre motor (urme de vapori de ulei).
cred ca cel mai bine o sa fac niste poze. ideea e ca daca s-ar putea trage niste invataminte de care sa se bucure si altii ar fi minunat.Peugeot 307 1.6 HDI / 2004 a.k.a. "Blu"
Am si eu o rugaminte catre cineva mai priceput in ale motoarelor HDI.Pe ambele masini am 2.0 HDI,unul RHY 79 kw si RHR 100 kw.Ambele motoare au 170000 km si functioneaza foarte bine.Ulei folosesc la ambele Total Quartz 9000 5w-40 pe care il schimb la 10000 km iar la Rhr la ultimul schimb am pus Ineo 5w-30 care cica e mai bun pentru FAP.Nu stiu ce ulei sa le pun in continuare avand in vedere ca au totusi ceva kilometri.Din ce vad pe aici unii spun ca dupa un anumit numar de kilometri ar fi bine de folosit 10w-40.Asa este sau pot sa merg in continuare cu 5w-40,5w-30??
Nivel Ulei
Cand am facut schimbul de ulei cu tot cu filtru mecanicul mi-a pus 4L ulei.Am citit acum pe undeva ca pentru motorul meu 1.6E 16V 110CP sunt necesari 3.25L cu tot cu schimbarea filtrului.
Se poate intampla ceva rau?Trebuie sa mai dau afara ulei?
Si inca o chestie...Cum se verifica nivelul uleiului?...dupa ce mergi cu masina o lasi 10 min si verifici nivelul....sau rece o incalzesti putin si verifici?
Si la cati km ar fi indicat sa schimb uleiul?...Filtrul de ulei, bujiile si filtrul de aer? Acum le.am schimbat pe toate.
Multumesc!
