Batai, zgomote si alte probleme la motor 406
  • #31
    pfuuu... poate ar fi mai bine sa nu ma bag. Nu de alta dar mi-e frica sa nu fac vreo prostie la airbag avand in vedere ca n-am mai desfacut volan cu airbag.
    Speram sa pot desface cumva partea de sus a manetei fara sa o demontez toata.
    Peugeot 406 2.0 HDI / 90 CP -- 11.2001
    • #32
      Se poate sa se fi spart catalizatorul. Si la mine apare un zgomot de genul acesta dar stiu sigur ca am spart fagurele din catalizator. Nu-ti apare cumva si o vibratie in timpul frinei de motor?
      Urca pe o rampa sau pe un canal si misca energic de catalizator sa vezi daca nu zornaie in interior.
      • #33
        s-a rezolvat...era de la clapeta papion
        • #34
          Ce varianta ai de bloc de lumini? E ca si cel din imaginea de mai jos?
          Daca nu, pune o poza cu ce ai.
          • #35
            un mare semn de intrebare &quot;?&quot;
            Salutare! Am revenit si eu cu o noua problema: la motorul meu 1.8 16v, la o turatie cuprinsa intre 2800-4000rot/min se aude un zgomot metalic suparator(ca un diesel galagios). Initial m-am dus cu gandul la tacheti hidraulici, dar stiam k acestia ar trebui sa bata la relanti si odata cu cresterea turatiei, implicit a presiunii de ulei, zgomotul sa se diminueze. Este oare ceea ce cred eu???
            • #36
              http://www.peugeotclubromania.ro/for...ighlight=fulia
              Asta daca e fulia si nu m-ar mira ca tare urat mai face cand se duce. Read it!
              • #37
                Vezi cumva esapamentul, si a mea are un zgomot la 4000rpm si este de la esapament intra in vibratii.
                • #38
                  imi clantzane motoru
                  am un pegeot 406 1.8i 16v si la turatii peste 2600 se aude un clantzanit la motor zici ca sar pistoanele ,ma puteti ajuta????
                  • #39
                    Ai verificat uleiul pe joja? Nu trebuie adaugat?
                    • #40
                      Citi km.are motorul tau?
                      • #41
                        Prietene asa face si a mea, dar asa merg cu ea decand am luat-o (1 an).Saptamana asta o desfac sa-i schimb distributia, si am de gand sa ma uit si la tachetii hidraulici, pe care ii banuiesc, atunci revin si sper sa-ti dau dau un raspuns mai sigur.
                        • #42
                          Si la mine se aude cateodata o bataie asa finuta cand stau la relanti, dar nu tot timpul, cand si cand, de la ce ar putea fi? Motor 1.6 16v
                          • #43
                            Cum s-a zis mai sus, tacheţii hidraulici. Mai ales dacă face cānd e vremea rece şi motorul e rece. Poate se rezolvă cu un aditiv de curăţare īnainte să schimbi uleiul. Şi scapi mult mai ieftin decāt dacă te apuci să schimbi tacheţii.
                            Şi mie īmi cam clănţăne cānd e rece şi tot tacheţii hidraulici cred că sunt. Ar fi o idee şi să treci la un ulei sintetic 5w40.
                            • #44
                              Salut tuturor.
                              Am aceeasi problema de vreo luna de zile, 406 din 2003, motor 1,8 16V benzina, 170.000 km, dupa ce se incalzeste motorul se aude o bataie, un zgomot suparator ca un diesel batran, am fost la Eurial Militari si mi-au spus ca zgomotul e de la motor, dar nu stiu de unde si ca poate fi orice, iar pentru constatare trebuie sa desfaca partea de sus a motorului (700 lei) si s-o tina tot asa pana identifica problema. Mi s-a parut ca aveau nevoie de bani mai ales ca am numere de Spania. Acum intrebarea ramane, de unde provine zgomotul, un prieten sugera ca pot fi tachetii....
                              Dan_ger ai mai rezolvat ceva? Pare izbitor de asemanatoare problema!
                              catalin gheorghe
                              Banned
                              Viata lunga si fara de incidente
                              • #45
                                Salutare am si eu o mica pbroblema. De cand din greseala m-am oprit intr-o panta mare si am plecat foarte greu virand la dreapta. De atunci de fiecare data cand motorul e sub 1500 de turatii sau virez la stanga/dreapta se aude un tiuit continuu.
                                Ce sa fac?
