Batai, zgomote si alte probleme la motor 406
    Ma rog nu cred ca era cazul.... oricum urat din partea lui.
      De ce ai mai postat aici? Du-te fratele meu la service sau unde ai tu chef, crezi ca baietii astia sunt "mama omida" sa iti zica prin mediul virtual ce are masina ta? Nu mai fi asa nervos pe unii care au vrut sa te ajute
        [QUOTE=crisglam;289977]De ce ai mai postat aici? Du-te fratele meu la service sau unde ai tu chef, crezi ca baietii astia sunt "mama omida" sa iti zica prin mediul virtual ce are masina ta? Nu mai fi asa nervos pe unii care au vrut sa te ajute[/QUOTE
        de unde ai dedus tu "fratele meu" ca sunt nervos? ce sa crezi ca nu sunt kiar deloc...deci masina clantane cum clantanea avansul la oltcit , nu cum a zis cineva mai sus ca , clantane bieleta de directie ...si pe urma ziceti ca va iau la misto...pai ziceti daca se regleaza avansul la 406 si daca injectoarele isi regleaza singure debitul?
          Originally posted by MihaY00 View Post
          Rulmentul de la toba? De curiozitate unde se gaseste acest rulment.
          Dece te miri? Este o problema foarte serioasa cu rulmentul de la toba! Mie odata mi-a pornit masina greu la rece si crezi ca avea? Farurile murdare!:doh:
            :clapping:.....Buna asta!)
            Tigaia
              Avansul injecţiei este controlat automat de ECU, în funcţie de temperatura motorului, turaţie, sarcină, etc. Tot el controlează şi corecţiile de debit ale injectoarelor.
              Te pomeneşti că încerci să pleci de pe loc cu a 2-a fără să ţii din ambreiaj şi atunci îţi clănţăne sau când bagi piciorul în podea în a 4-a sau a 5-a la 50~60 de km/h?
                aici glumesti sau cum? c sa caut in a 5-a la 50? toata treaba se petrece intre 2200 si 3000rpm . la peste 3000rpm nu se mai aude , probabil din cauza turatiei
                  @SonyAD iti racesti gura de pomana!!!! Nu vezi ca nu se poate?
                  Tigaia
                    Pai tie nu iti clantane masina, adica nu motorul. Probabil vroiai sa-ti spui ca vibreaza ceva. Aveam un prieten caruia ii vibra toba cand accelera fiindca nu era bine prinsa.
                    Si ca offtopic, invata si tu sa fii civilizat, si scrie si tu ca un om normal ca nu trebuie sa se chinuie lumea sa citeasca limbajul tau de mirc. Cine stie cum ai putea sa-ti rezolvi o anumita problema te va ajuta cu siguranta, dar detaliaza.
                    • #25
                      De clantanit, clantane in sarcina si ktl54 are dreptate. Peste 3200 rot/min nu mai clantane fiinca injectoarele injecteaza motorina o singura data. Acel zgomot (clantanitul) apare la injectoarele uzate.
                      • #26
                        am inteles...m-am lamurit acum...deci nu trebuie sa ma leg de pompa de injectie sau alte minuni...multumesc frumos bucurel si SonyAD care m-a lamurit cum sta treaba cu avansul , pentru ca auzi tot felul de variante si nu mai sti care e cea valabila
                        • #27
                          Buton Bord Computer
                          Buna tuturor!!!
                          Pe langa bine cunoscutul antipollution fault, a mai aparut ceva care ma deranjeaza si mai mult...nu mai merge butonul de la computer. Stie cineva cum se desface? A mai patit cineva la fel?
                          E vb de un 406 din 2001 2.0hdi/90cp
                          Peugeot 406 2.0 HDI / 90 CP -- 11.2001
                          • #28
                            Fi mai explicit care buton de la computer ?
                            Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
                            • #29
                              ok. Acel buton de pe maneta de la stergatoare care controleaza computerul de bord. Oricat de tare as apasa, nu merge
                              • #30
                                Dupa cate vad ai varianta multiplexata si ai doua variante :
                                1. daca ai vreun prieten sau cunostinta care sia schimbat blocul de lumini il ceri imprumut , scoti mufa mare din blocul tau si o infigi in cel defect dupa care verifici daca functioneaza butonul.
                                2. desfaci blocul de lumini iar din maneta stergatoarelor iese o mufa cu 4 fire (din cate imi aduc aminte ) masori cu un aparat de masura continuitatea cand apesi butonul.
                                Ps. Ai grija cand desfaci blocu de lumini in partea de sus la flexul de la airbag si claxon, pui o banda de hartie izolatoare sa ramana in pozitia care era.
