Regulament sectiune.
Upgrade!!!
  • #46
    Am intrebat pentru ca pot aparea dificultati in redarea imaginii pe tableta.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
    • #47
      Pentru asta sincer sa fiu inca nu m-am documentat suficient!
      Se pare ca tipul asta a reusit: http://www.youtube.com/watch?v=Sz8v9uALfno
      • #48
        Originally posted by andy View Post
        LE :@sadcozma Oricum saptamana acesta trebuie sa ajunga si il bag in teste sa vedem daca dispare diferenta de volum si ce calitate sunetului va fi avand in vedere ca eu am JBL.
        Din cate m-am interesat usb box este dension 300,daca intri pe site la ei spun ca nu este compatibil cu sistemul JBL!!!Celelalte balari gen xcar-link si mai era unu dar nu il mai stiu cum ii zicea nu iti garanteaza ca sunt compatibile,am sunat eu la ei acum 1 an si ceva!
        Multumesc pt forum. Ajung acasa si citesc. Din ce am cascat si eu ochii pe goagle, se spune ca mufa e pentru RD4 si/sau RT3 cu soft mai mare de 6.x (can-bus). De asemenea din ce am citit, pentru RT3 + navigatie nu va apare numele melodiei pe display, ci se va numi emblematic "track x". Poate mufa in sine nu se potriveste (fizic cred se potriveste dar poate pinii difera ca scop) in schimb mufa vietii se poate taia si folosesc firele sa le pun eu pe pinii care ii am la RT3. Dar daca tot e de porc, si se aude nasol, nici nu mai pot sa returnez produsul si raman si cu banii dati (ma refer la xcarlink sau alte nebunii)
        Referitor la device`ul tau, daca il primesti si il testezi "stand-alone" inainte sa te apuci de proiect tine`ma te rog la curent ca sigur comand si eu; ca "suna" promitator.
        • #49
          Dupa multe ore de munca si nervi am reusit sa asamblez tot bordul,per total sunt foarte multumit de cum a iesit lucrarea!In plus fata de ce am luat in calcul la inceput am mai reusit sa demontez/sablez/vopsesc toate trimurile din masina,sa trag un cablu cu jack 3.5mm in cotiera conectat pe aux2.
          Ce mai am de facut ? trebuie sa demontez torpedoul pentru a aranja toate firele,de montat hub-ul usb in torpedou,de instalat cateva programele si de testat,de testat IGO.
          Ce facilitati am prin montarea tabletei?
          -internet prin stick rds sau prin Wi-Fi
          -navigatie prin IGO primo ,se pot adauga foarte simplu harti noi,POI,camere.......
          -redare muzica/filme din memoria tabletei sau de pe stick
          -se poate monta camera pentru mersul inapoi
          Masina a ajuns la 140k asa ca am schimbat toate filtrele si uleiul,de data asta am pus Total 5w30 ineo ECS.
          • #50
            Frumos! Misto si pedalele
            GTI Edition 35 Stage 2+
            • #51
              Multumesc Edy,pedalele au fost cumparate la set cu restfoot de pe ebay de la "fratii nostrii"din china.Au un an si ceva ,uimitor este ca se prezinta la fel ca in prima zi!
              • #52
                Foarte tare varianta cu tableta! Arata bine bine! Care au fost costurile totale?
                406 206 C4 508
                • #53
                  Cel mai mult a costat tableta- 1000lei(Asus nexus 7),parerea mea este ca nu are rost sa montezi una mai ieftina deoarece calitatea este net inferioara,eu am mers pe asus dar foarte bine se poate merge pe Samsung sau mini ipad.Am ales Asus deoarece am gasit pe niste forumuri niste baieti care au facut acelasi lucru si mi-a fost mult mai usor ,plus ca aveam la dispozitie acel usb rom creat special.
                  -viziera relocare display 170 lei
                  -rama display rt3 120 lei +100lei modificat si vopsit
                  -transformator 12v-5v max 3A 25lei
                  -cablu usb-micro usb 10 lei
                  -cablu otg Y 20 lei
                  -cablu otg 90 gr 17lei
                  -cablu usb-usb 15 lei
                  -cablu audio jack 3.5mm 13 lei
                  -usb DAC (digital to analog audio convertor) 180lei
                  -hub usb 40 lei
                  -banda dublu adeziva 12 lei
                  -rola izolier 3 lei
                  Total:1725 lei
                  • #54
                    Felicitari, arata foarte bine, si pe mine ma tenteaza ceva de genul, mai ales ca fiind programator, ma gandesc cate as putea face...
                    Problema e ca Peugeot is tare secretosi cu ce se intampla pe can bus, ma gandeam sa leg o tableta sa afiseze parametrii motorului, treapta optima de schimbare in functie de ce vrei sa faci (demaraj puternic, sau mers economic), faza cu lasatul oglinzilor jos la mers in marsarier imi placea sa fi fost, sau multe alte chestii mici dar foarte utile.
                    Pare interesant si ROM-ul pentru tableta
                    • #55
                      Foarte frumos dar ai putea sa detaliezi pasii, spre exemplu cum ai facut legatura dintre tableta si boxe/statie/subwoofer.
                      @Manu din ce stiu sunt niste dispozitive care le poti baga in mufa obd, care citesc parametrii motorului (rpm, viteza, presiune turbo etc) si transmit prin bluetooth la telefon (aplicatie). Se poate face asa si cu tableta dar sa modifici parametrii din computer nu cred ca se poate realiza fara o investitie mare.
                      • #56
                        Alimentarea: am facut-o de la bricheta astfel incat atunci cand pun contactul ,am tensiune,ROM-ul sesizeata si tableta iese din "deep sleep",iese din modul avion......in momentul in care opresc ROM-ul sesiseaza ca nu mai am tensiune si in 5 secunde intra in "deep sleep",intra in modul avion si inchide toate aplicatile astfel ca in acest mod bateria poate sa tina aprox 3 sapt.
                        Conexiune audio: din portul micro usb al tabletei am plecat cu cablul otg in Y,intr-una din din mufe am intrat cu alimentarea si in cealalta cu hub-ul usb.In hug am un stick de 4 gb,si USB DAC(acesta e un convertor audio care transforma semnalul digital in analog),din usb dac am plecat cu un cablu cu jack de 3.5mm direct in aux1
                        • #57
                          Curatenia de primavara!
                          Salutare tuturor!
                          Am venit timpul pentru o reimprospatare a leului asa ca in prima faza am luat un kit de restaurare faruri care si-a facut treaba foarte bine, ramane sa vedem pentru cat timp si un scut metalic tapan.
                          Apoi am mers la Ploiesti la Mihai pentru a schimba sistemul de franare care era pe terminat de mai mult timp,s-au schimbat pe langa discuri si placute si o bieleta de directie urmand ca in viitorul apropiat sa trecem si pe la un stand sa facem geometria.Ce a iesit va las sa vedeti mai jos:
                          • #58
                            Fara folie pe faruri dupa vreo 6 luni o sa inceapa sa arate la fel ca inainte.
                            • #59
                              Kitul are un fel de lac care cica este rezistent la UV,garantie 2 ani,acum sa vedem a zis orbu!
                              • #60
                                Ce discuri ai ales?
