Regulament sectiune.
Upgrade!!!
    Plafoniera are codul 6362V0 si este aprox 130 lei.
    Nu este chiar asa de simplu de montat(conectat) deoarece nu este plug&play,mai jos voi expune diferentele dintre cele doua plafoniere:
    1)mufa care intra in plafoniera are pe laterale cate un "piciorus" de ghidaj,acestea sunt dispuse la mijlocul mufei.In cazul plafonierei noi mufa ar trebui sa aiba un "piciorus" undeva jos iar cel de pe partea opusa undeva mai sus.(cred ca pt a nu introduce mufa invers).Ca fapt divers mufa de la plafoniera din spate este cea care se potriveste perfect in plafoniera cea noua
    Rezolvare: cu un cuter am taiat acele "picioruse" al mufei originale pt a o putea introduce in plafoniera.
    2)firele din mufa plafonierei de 407 sunt dispuse altfel decat cele din mufa de 308/207 pentru care este facuta plafoniera cea noua:
    la 308 avem:
    - minus
    + plus
    + plus usi
    ? un al patrulea fir care habar nu am ce este
    la 407 avem:
    +plus usi(2 fire de culoare maro crem)
    - minus(culoare verde)
    + plus(maro crem)
    ? al patrulea fir (maro crem)
    Pt cei care vor sa faca asa ceva va rog sa mai verificati(cu un bec sau cu un aparat de masura) dispunerea firelor in mufa de 407,MASINA MEA ESTE MODEL 2004 ESTE POSIBIL SA FIE DIFERENTE LA MODELE MAI NOI!!!
    Deoarece nu am gasit o mufa noua sa cumpar(cica vine sertizata cu tot cablajul aferent) si nici nu am reusit sa scot pinii sa ii dispun cum vreau eu am taiat firele la vreo 5cm distanta de mufa,le-am etichetat intrucat majoritatea aveau aceiasi culoare,apoi cu ajutorul unor reglete de conexiune am dispus firele la fel ca in mufa de 308.
    ANOMALI IN FUNCTIONAREA PLAFONIEREI:
    -singura problema este atunci cand stand in masina vrei sa aprinzi becul din centrul plafonierei:apesi pe buton pe pozitia de aprindere,se aprinde dar cand dai inapoi pe pozitia de usi ramane aprins.Apesi din nou pe pozitia de aprindere,dai inapoi pe pe pozitia usi ,becul se stinge si totul functioneza normal.Eu mi-am pus niste leduri w5w philips de 4000k pe spoturile de citit si le aprind pe acelea cand am nevoie(sunt foarte puternice)
    Daca este cineva care se pricepe la asa ceva, un sfat nu ar strica.
      Cum sa fie 130 roni plafoniera ca eu am cumparat-o cu 85 roni ?
        Eurial Otopeni 130 ron fara tva,Eurial Targoviste 130 ron cu tot cu tva,am sunat acum o luna,pana la urma am luat de la un coleg care vinde si piese tot cu 130 ron.Poate la Bistrita sunt alte preturi,eu stiu!
          Actualizare - pretul este 95.27 roni luat din Peugeot servicebox care este exact pretul din reprezentanta Peugeot. Ciudat ...
            Cand am cumparat-o eu in service box era aprox 93 ron, am sunat la Eurial Otopeni si am ramas prost, 130 fara tva.Am mai cump un litru de ulei pt servo si am dat 75 ron si cineva din Cluj zicea ca a cumparat acelasi ulei cu 56(pret de reprezentanta).Scump transportul pana la Capitala...) sa nu zic altceva de bine.
              Urmeaza ca saptamana viitoare masina sa intre in service pentru mai multe lucrari:
              1)schimb rulment fata stanga-momentan sunt in dubiu daca ca aleg FAG sau SKF
              2)schimb suport motor antibalans
              3)schimb semering planetara partea dreapta-se pare ca sunt ceva scurgeri pe acolo.Daca tot scot planetara as vrea sa schimb si uleiul din cutie,ce parere aveti?
              3)schimb pivot inferior partea dreapata,cel montat acum pe masina este delphi si m-a tinut cam 1 an jumatate.Acum as merge pe SKF ce parere aveti de moog?
              4)schimb bucsi bascula fata,una este sigur crapata,se vor inspecta cu atentie si celelalte si daca este cazul se vor schimba.
              5)geometrie roti.
                Pana la urma am facut ce am facut si am scapat de 2000 lei!(rulment stanga skf care defapt era SNR,pivoti inferiori st-dr skf,bucsi bascula st-dr lemforder cele de la jumatate cat si cele din cap,burduf caseta de directie,semering planetara dr,tampon motor antibalans,ulei cutie valvoline 75w80,placute frana fata)
                Mai trebuie sa fac o geometrie si in viitorul apropiat sa completez cu aditiv fap.
                Pt cei care trebuie sa schimbe rulmeniti:ATENTIE pe cutie scrie ceva iar pe rulment altceva,cutie de skf si de fag iar pe rulment scria snr.
                Vin cu o intrebare:ce tip de aditiv pt fap mi-ar trebui?masina este din 2004 si stiu ca intre timp s-au mai schimbat denumirile la aditiv!
                  Am facut ce am facut si scapat de 2000 lei,s-au schimbat cam tot ce am scris mai sus, in plus a mai trebuit un pivot inferior si pe cealalta parte,un burduf la caseta de directie,placute frana fata.
                  Atentie pt cei care schimba rulmentii pe cutie scrie o firma si el este alta,am cump skf si in cutie era snr,in cutia de fag era tot snr!
                  In viitorul apropiat ar trebui sa completaz cu niste aditiv pt fap,din cate am mai auzit astia au mai schimbat denumirile pt 2.0 hdi 136 tip rhr din 2004 ce tip de aditiv mi-ar fi necesar?
                    Infineum se numeste acum,este de fapt eolys 176 dar nu se mai fabrica cica.Eu cu din asta am completat la reprezentanta,180 ron fara tva litrul.
                    Masina este din 2004.
                    • #25
                      Cu timpul display-ul din consola centrala a inceput sa se innegreasca,nu era o problema foarte grava deoarece cam in 20-30 min de functionare cu ac-ul pornit isi revenea.Tot urmarind pe ebay una alta am dat peste unul color pe care l-am si cumparat,acum cateva ore l-am montat si spre uimirea mea functioneaza perfect fara nici o setare cu PPS-ul(banuiesc ca masina de pe care a fost demontat avea aceleasi optiuni ca a mea)
                      • #26
                        Ecranu se innegrea de la soare ? Cat te costa transportu de pe e-bay si cat dureaza pana ajunge o comanda ?(asa aproximativ)
                        Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
                        • #27
                          Da de la caldura,este o problema frecvent intalnita la 407,la modelele mai vechi.Cred ca pretul transportului depinde de greutate si termenul de livrare,pe mine ma costat 20 lire, pachetul a fost pus luni si ieri a ajuns(aprox 3 zile).
                          • #28
                            A venit momentul pentru un nou "upgrade" si anume schimbarea oglinzii interioare normale cu una electrocroma.Oglinda am cumparat-o de la dezmenbrari cu 80 lei dar fara suportul care se lipeste pe parbriz,tin sa mentionez ca nu a trebuit sa trag nici un cablu,masina era pregatita pt asa ceva.
                            Momentan nu gasesc acel suport care se lipeste pe parbriz,la dezmembrari ba nu il au ba le e frica sa il dezlipeasca sa nu sparga parbrizul.Daca cineva are asa ceva/stie pe cineva sau schimba parbrizul si nu mai are nevoie de el sunt dispus sa il cumpar.
                            • #29
                              Foarte frumoasa masina ... Cat te-a costat display-ul color ? Am si eu exact aceeasi problema ca tine cu inegritul . Si ledurile de la bord cat te-au costat si unde le-ai montat ledurile si displayul ?
                              • #30
                                As vrea sa imi iau si eu. Dupa ce termeni ai dat cautare ebay? Cel vechi al tau era monocrom?
