Becuri LED
  • #61
    @ianku_valy pune niste poze si cu ele pe zi de aproape. Ce inseamna pret redus? MS
    • #62
      pai...ledurile au costat 70 lei...montajul l-am facut eu in vre-o 2 ore maxim...deci eu zic ca e bine...poze o sa pun zilele astea cand reusesc sa fac pe zi ca in timpul saptamanii ajung tarziu si e cam seara oricum ziua nu cred ca se vad cine stie ce...chiar nu m-am uitat sa vad cum bat
      Peugeot 307 1.6 Hdi, 110 CP (BMW Power) :naughty:
      • #63
        Eu personal sunt contra la tot ce este aftermarket pentru ca arata urat (lipite de far, de masca, de bara, etc.), indiferent de masina, nu isi au locul lor in arhitectura autoturismului, unele bat asa tare ca sunt mai deranjante decat xenonul, valabil si pentru farurile gen Dectane, unele reusite (putine) altele arata groaznic. Referitor la autoturismele care au din fabrica asa ceva, putine sunt cele care arata bine si bat frumos, am intalnit cateva care deranjau.
        Sebi, ia uite aici cele mai tari lumini de zi care folosesc energia eoliana)
        • #64
          Am avut si eu pe pozitii led-uri,pana azi cand le-am dat jos deoarece se topesc saraciile plus ca lumina devenise albastruie.Asadar am revenit la becurile normale din pacate (d.p.d.v estetic).
ID:	938736Click image for larger version
ID:	938737Click image for larger version
          "Hello honey,i'm home ..."
          • #65
            • #66
              [ATTACH=CONFIG]65416[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65417[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]65418[/ATTACH]
              Asta am patit-o si eu, si la fel ca tine am revenit la cele originale.
              • #67
                La mine s-au ars la nicio saptamana. Pacat ca imi placea cum se vedea ,avea o culoare ca a neonului
                • #68
                  Asa sunt toate la inceput,apoi se albastresc.Exceptie facand CCFL-ul care este cu totul altceva din toate punctele de vedere.
                  Acum am pe pozitii Philips BlueVision si sunt mai estetice decat becurile stock care dau o lumina galbuie ca de lumanare.Daca va bate gandul sa luati Philips BlueVision pentru pozitie luati tot primul model de BlueVision,nu cel nou fiindca este mai galbui cel nou, desi la specificatii cica e "xenon white" bla-bla-bla.
                  • #69
                    Ce spuneti daca s-ar face un bec cu aceste leduri ar fi posibil sa fie si utile pe timp de noapte nu numai ca design?Vad ca au o putere foarte mare de aproximativ 90w.Sper sa nu se considere reclama pentru ca nu am nici o treaba cu firma respectiva.
                    http://www.zexstar.com/leduri/leduri...tar-910lm-alb/
                    Peugeot 206 1.4i 75 Hp
                    • #70
                      @5inci...
                      In primul rand acel led de care zici tu, se incadreaza in gama leduri de putere. Si cand zic "leduri de putere", nu e un concept de-al meu, sau o imagine de marketing, deoarece acele led are o putere mai mica de cat un bec de faza scurta(un bec faza scurta ~1000 lumeni, acel led stors la maxim ~900 lumeni. Pentru ca acel led sa fie pus in functiune, in primul si in primul rand are nevoie de un radiator, si un suport star, sau patrat pentru alimentarea acestuia.
                      Ledurile de putere, nu au limite! "Mananca" din ce in ce mai mult curent pana se ard. Ele se ard deoarece, daca la inceput consuma ledul sa zicem 2A, dupa ce se incalzeste putin poate consuma 2.5A, dupa ce se incalzeste mai tare poate consuma 3A, iar 3A fiind maximul suportat de catre ledul de care vorbim(Cree XM-L), iar din acest cerc vicios, nu mai are scapare, ledul distrugandu-se din cauza ambalarii termice.
                      Pentru a nu distruge ledul este nevoie de o SCC(Sursa Curent Constant), sau un LED Driver. Acesta face sa nu treaca mai mult de X A, prin led, iar in acest mod, ledul isi pastreaza temperatura constanta.
                      Cred ca m-am facut inteles. Toate tipurile de leduri de putere, au nevoie de un radiator(mic/mare...ales in functie de tensiunea de functionare), si de un driver, care "i taie" din ratia de curent pe care ledul ar vrea sa o consume, deoarece spre deosebire de becuri care functioneaza sa zicem la 12V, il omori daca i dai 18V, ledului nu i pasa de tensiune ci de curentul(AMPERI/MILIAMPERI) "injectat" in el. Spre exemplu XM-L are tensiunea de functionare de 3.7V si maxim 3A. Ei bine nu i pasa daca i dau 5V, dar nu la aceeasi curent(trebuie scazut, spre exemplu doar 1A). Aceste 2 constante trebuie bine echilibrate pentru o functionare optima a ledului.
                      Sper ca v-au fost de folos aceste informatii.
                      LE: E randul meu sa pun intrebarile...
                      Ce tip de bec are 206-le in cele 2 plafoniere si la nr. inmatriculare(5W5 cumva?).
                      • #71
                        La numar W5W si cred ca la plafoniera e la fel.
                        Peugeot 206 1.4 HDi
                        • #72
                          Revin cu o intrebare...
                          La pozele atasate de mine, pe unde se pot desface aceste capacele de la iluminarea numarului de inmatriculare.
                          Cine ma poate ajuta, sa modifice cu niste sageti pozele pusa de mine.
                          • #73
                            Cred ca iese cu o surubelnita lata ,trebuie sa bagi intre lampa si caroserie.
                            • #74
                              Va salut ! Cristian , ce scriu in continuare am facut la masina din semnatura , Pug 407 : o surubelnita subtirica , subtirica , ca o "manechina" , se baga intr-una din gaurile alea laterale , fara sa fortezi foarte tare, se impinge manerul surubelnitei spre interiorul lampii si se trage , USOR , de capacul lampii spre inafara ! Apoi se schimba becul ,ledul , sau ce ai de schimbat pe acolo si se bea o bere rece ! Sau calda , depinde de gusturi ! Bafta !
                              P.S. : Am gasit si un filmulet , e despre Pug 207 , dar cred ca e la fel la toate , colegul Dotexe l-a upload-dat in 2010 ! Uite linkul : http://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=BPClqG0iRjc ! Succesuri si bafte !
                              Uite si poza ta , bagi surubelnita sau sarma tare sau andreaua , intr-una din cele doua gauri !Click image for larger version
                              NU FORTA ! Usor si cu gratie , ca se rupe , altfel !
                              Last edited by Cristi_M.; 18-11-2011, 09:26 PM. Reason: Am gresit directia de impingere !
                              • #75
                                [ATTACH=CONFIG]68583[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]68584[/ATTACH]
                                Cateva sfaturi: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ri-lampi-numar.
