Becuri LED
  • #76
    Procedezi ca si in filmuletul de pe youtube si merge. Eu am schimbat becul ieri
    • #77
      Originally posted by Cristi_M. View Post
      Va salut ! Cristian , ce scriu in continuare am facut la masina din semnatura , Pug 407 : o surubelnita subtirica , subtirica , ca o "manechina" , se baga intr-una din gaurile alea laterale , fara sa fortezi foarte tare, se impinge manerul surubelnitei spre interiorul lampii si se trage , USOR , de capacul lampii spre inafara ! Apoi se schimba becul ,ledul , sau ce ai de schimbat pe acolo si se bea o bere rece ! Sau calda , depinde de gusturi ! Bafta !
      P.S. : Am gasit si un filmulet , e despre Pug 207 , dar cred ca e la fel la toate , colegul Dotexe l-a upload-dat in 2010 ! Uite linkul : http://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=BPClqG0iRjc ! Succesuri si bafte !
      Uite si poza ta , bagi surubelnita sau sarma tare sau andreaua , intr-una din cele doua gauri ![ATTACH=CONFIG]68602[/ATTACH]
      NU FORTA ! Usor si cu gratie , ca se rupe , altfel !
      Multumesc frumos de raspuns !
      Am notat...
      Acuma nu am nervi sa-l desfac, pana nu fac si montajul. Vreau sa fac o realizare home-made cu 12x leduri de 3mm albe. Dupa ce e totul gata, o sa pun si poze. A trebuit sa-l desfac nu numai pentru a face "tuning-ul" pe led, dar am crezut ca am becurile arse. Nu se mai vedea pic de lumina... Cumva a intrat mizerie in interior, si a devenit complet opac plasticul. Poate am sa-l sigilez cu umpic de silicon dupa, sau pun niste banda groasa 3M dublu adeziva.
      1x 206 RC/2x 206 SW Quiksilver 1.6 HDi 110CP (1xDFP off+EGR off+StageII/1xstock)
      • #78
        Nu e necesar 12 led-uri. Eu am folosit banda de led-uri, din acelea care se taie tot la 3 led-uri. Iar ca sa lucrezi mult mai usor, scoate suportul becurilor cu totul, desfacand capitonajul de pe hayon si ai acces sa scoti acei suporti cu totul. Au cate doua cleme care le blocheaza, impingi usurel cu o surubelnita in acele cleme si iti vor sarii afara. Bafta.
        iPhone / Tapatalk
        My 206
        • #79
          Am notat si asta...
          Oricum am nevoie sa scot tot suportul becurilor, deoarece o sa fie "custom" PCB-ul pe care sta ledurile.
          De facut le fac 3x4, adica 12 leduri/lampa. Poti sa-l fac si cu 200 leduri, aici sincer urmaresc un singur scop designul... Nu orbeste pe nimeni, nu consuma, si vreau doar sa mi se vada numarul de inmatriculare. Daca nu eram oprit ca becurile de la numar "sunt arse", nu-mi venea ideea.
          LE: Am facut rost si de adeziv dublu 3M, si am decupat exact conturul plasticului. Intre timp am curatat si lampile, cu tutorialul de la colegul nostru @Cristi_M, caruia tin sa-i multumesc. Merge cu o ansa de pistol de lipt, le-am scos dupa 3 minute... Mai mult a tinut pana mi-am dat seama pozitia si forta necesara ca sa imping, ca imi era frica sa nu le rup.
          • #80
            Fa cateva poze si posteaza aici sau la "HOW TO".
            • #81
              Am si eu o problema cu ledurile de la pozitie mi se ard cam des , am un 207 coupe 1.4HDI si cand deschid/inchid masina sau opresc pozitia imi palpaiesc ledurile de la pozitie cateva secunde dupa care se opresc , iar in plafoniera , portbagaj sau la numar cand le aprin palpaie de 2 ori mai puternic si apoi se reduce intensitatea la ele si raman asa . Se poate face ceva sa trec pe leduri ?
              Vand paravanturi noi pentru Peugeot 207 !!!
              • #82
                Acolo sunt probleme electrice , in speta pana de contact.
                Se poate trece usor la leduri, deja existand pe piata leduri cu soclu pentru fiecare tip de bec.
                • #83
                  Si acea pana de contact necesita munca si cheltuiala care sa nu merite ?
                  • #84
                    Ai noroc ca nu e vorba de curent mare aici...
                    • #85
                      Si cum sta treaba cu facutul merita sau nu ?
                      • #86
                        Sigur ca merita... Nu tii la buna functionare a masinii tale?
                        Du-te la un electricean bun, se rezolva.
                        • #87
                          Cred ca ma apuc si eu cu tuningul la iluminare nr. 3x3 sau 3x4.
                          • #88
                            Bine am sa incerc sa rezolv cat de repede problema
                            • #89
                              Salut , vreau sa imi schimb becurile de pozitie cu unele cu smd si o sa bata alb.
                              Acum nu stiu cum o sa arate si daca o sa imi placa, rog pe cineva care are becuri albe puse pe pozitii sa urce 2 poze pe timp de noapte cu farurile aprinse si doar cu pozitiile aprinse .
                              Multam
                              Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
                              • #90
                                Daca vrei sa vezi cum arata niste CCFL-uri....
