Peugeot 307 1.6HDI 90 bujie rupta
  • Peugeot 307 1.6HDI 90 bujie rupta
    nu stiu daca am postat unde trebuie, mii de scuze daca gresesc, dar am o problema si nu ii gasesc rezolvare. Am bagat masina pe tester si am constatat ca am o bujie care nu lucreaza. La service am desfacut bujia respectiva si am constatat ca e rupta, motul ala incandescent e rupt si intepenit in locasul ala. Deci bujia se desface frumos, nu era intepenit filetul, dar a iesit fara varful ala incandescent. Corpul bujiei este intreg. Cum as putea sa scot de acolo virful bujiei ca sa o pot inlocui cu alta bujie noua. Astept ceva solutii, daca mai sunt si altii care au patit ceva asemanator sau daca stiti un service cu oameni compententi care ar putea sa ma ajute. Sunt din Constanta, dar daca gasesc solutii ma pot deplasa si in tara. Mersi
    Se da jos chiuloasa si se scoate bujia. Altfel nu.
    Las-o asa ca te costa cat nu face. vei reusi sa pleci iarna si cu 3 bujii, chiar daca un picut mai greu
      Dată chiulasa jos de pe motor.
        Eduard am auzit varianta asta, as fi vrut o varianta alternativa. Vreo 2 mecanici mi-au zis ca ar mai fi o solutie avand in vedere ca a ramas doar varful ala acolo. Ei spun asa: sa scot desfiletez bujia rupta, sa dau cu degripant acolo si sa merg asa o perioada. Din cand in cand sa mai dau cu degripant pentru ca e posibil sa imi arunce afara capatul ala din cauza presiunii. Crezi ca as avea sanse?
          Ti-au mentionat ca, in aceeasi masura, creste exponential riscul cac motul bujiei sa ajunga pe unde nu trebuie in motor ? Ca doar e acolo, fleandura...Nu prea inteleg ce sanse sunt sa ti-l arunce. Si cum.
          Nu ai cum sa mergi fara bujie.
            Practic daca se intampla sa cada...se duce in piston direct, sau care e sitemul, are o antecamera sau nu. Modelul e 1.6 HDI 90 din 2005
              Si tu esti dispus sa accepti riscul asta, asa senin ? esti cu capul
              Da jos chiuloasa si rezolva problema ca altfel bagii 1-2000 euro in motor aiurea.
                Moţul ăla nu e mai subţire decāt filetul? Cum de s-a īnţepenit? De unde ştii că s-a īnţepenit? Ai īncercat să-l pescuieşti cu un magnet, cumva?
                Fără corpul bujiei care să nu permită aer s-ar putea să ai surpriza să tragă moţul īn cilindru la pornirea motorului, cānd va merge fără presiune de la turbină şi va funcţiona practic ca un motor aspirat, care aspiră aer īn cilindru prin coborārea pistonului. Şi atunci te vei c**a pe el de mecanic.
                Şi dacă nu se īntāmplă asta tot este riscul să īţi strice filetul chiulasei (chiulasa este de aluminiu) şi / sau să ţi-l īmpingă un pic mai sus īn timpul de compresie, suficient să nu mai ai compresie suficientă pentru a aprinde motorină şi să īmpingă mai sus moţul.
                Nu are nici o antecameră şi dacă īţi pică moţul īn motor vei face praf pistonul şi chiulasa, valvele. Nu există absolut nici o şansă să nu se īntāmple asta dacă īţi pică moţul īn motor. Motoarele hdi sunt diesel cu injecţie directă īn cilindru, nu există antecameră de amestec.
                Decizia ta dacă vrei să faci treaba romāneşte sau nu. S-ar putea să ai bulan dar şi īn cel mai bun caz probabil strici filetul.
                  Eu iti propun sa dai chiuloasa jos si sa iei motu ala de acolo.E totusi mai sigur decat sa te trezesti cu alte probleme la masina.Eu am dat jos multe chiuloase,dar la dacie unde sincer era simplu,la peugeot ma uit la motorul aia ca vitelul la poarta noua.
                    SonyAD nu stiu cum naiba s-a rupt. Am stat langa mecanic nu m-am dezlipit de el si are experienta, nu a fortat la desfiletare. Culmea e ca s-a desfiletat foarte usor, numai ca fara capat. E si incomod la motorul de 1.6 HDI. Bujiile sunt pozitionate undeva intre motor si habitaclu, deci in spate ..intr-o pozitie de nu-ti doresti.
                      Cel mai sigur e să dai chiulasa jos.
                      Mie mi se pare fascinant cum multe din cele mai proaste componente Peugeot sunt de sorginte nemţească(Bosch, Siemens, Luk, etc.) sau străină (Delphi - America).
                        Ok. Mersi pentru sfaturi, o sa va anunt dupa ce remediez problema
                          @SonyADe ce zici asa ca Bosch-u face piese destul de bune si rezistente,tot ce am cumparat Bosch m-a tinut mai mult in comparatie cu alte marci.Bine ce mi-i se pare mie ciudat la Peugeot-ul meu e ca peste tot pe la motor,pe ceasuri,etc scrie made in Germany.Si peugeot e firma frantuzeasca....dar fie
                            salutare,
                            Bujiile din fabrica sunt NGK sau Beru
                            eu am schimbat bujia 4 la ambele masini 1.6HDI, la ambele aceasi bujie era arsa.
                            Se pare ca este o chestie generala >90% din masinile PSA cu motor 1.6 HDI pe care am pus testerul au bujii arse.
                            Intr-adevar accesul pentru opertiunea de inlocuire este mizerabil, in special la bujia 4, cea de langa cureaua de distributie, aproape lucrezi ca orbul cu tot cu oglinda recomandata in manual.
                            La prima masina chiar la finalul opratiei am stricat-o - sau a fost stricata - nu sunt sigur, suficient ca am constatat ca s-a rupt, in poza se vede cum, asa ca am inlocuit-o din nou ( e cam scumpa ~90ron buc ) si am strans-o foarte atent cu surubelnita dinamometrica la cuplu mai mic decat cel indicat ca sa fiu sigur ca nu mai patesc la fel.
                            Sa inteleg ca tie iti lipseste motul negru, din varful bujiei ?
                            Desi pare cam imposibil sa rupi ala la desfiletare se pare ca nu e chiar asa dupa cum vezi in filmele astea unde se prezinta niste scule si procedura de extragere a bujiilor rupte si a injectoarelor intepenite in motor:
                            http://www.klann-online.de/englisch/Movies_E.htm
                            Sper sa te ajute sa o rezolvi, va trebui sa faci tot posibilul sa scoti ramasitele altfel risti sa te asteapte probleme foarte mari.
                              Originally posted by SonyAD View Post
                              Mie mi se pare fascinant cum multe din cele mai proaste componente sunt de sorginte nemţească(Bosch) ...
                              Mda, am schimbat 3 motorase pas cu pas Bosch in 2 ani la dacie. Si la Vento la fel. Tot Bosch.:mad:
