Peugeot 307 1.6HDI 90 bujie rupta
    Originally posted by rebemic View Post
    Ok. Mersi pentru sfaturi, o sa va anunt dupa ce remediez problema
    Cauta aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...embrez+peugeot un nr de telefon si intreaba ce s-a intamplat de la o bujie rupta si lasata in locasul ei.
    Acelasi tip de mecanic "meserias" a recomandat acelasi lucru, pastrarea restului de bujie in locasul ei. Urmarea.....reconditionarea motorului. Mai multe amanunte poti afla de la autorul link-ului de mai sus.
    Tigaia
      Daca vrei sa afli 100% daca exista o anticamera dupa bujie ,gaseste pe cineva care vinde un motor ori o chiuloasa, desfaci una din bujii si te uiti cu o lanterna ,acelas lucru ai putea face la masina ta ,insa datorita amplasarii defectuoase(din fabrica ) a bujiilor incandescente nu stiu daca vei reusi.Subscriu si eu la ceea ce te-au sfatuit colegii de mai sus.Chiuloasa demontata ,cumperi o garnitura de chiuloasa noua ,eventual niste lichid de racire si stai linistit dupa aceea .Asta este ,ghinionul tau,mai rau este daca aceea bucata metalica poate sa cada in motor.Ar trebui vazut pe o schema a sistemului de alimentare a motorului daca aceasta bujie este amplasata chiar in capul pistonului ,personal nu cred deoarece ea ,bujia, preincalzeste motorina inainte de a intra in camera de ardere.Te sfatuiesc sa iei legatura cu Nitrometan 0744 605 642 si sa ceri un sfat de la el.Omul asta ,este "DOXA" de motoare HDI,crede-ma te poate ajuta.
        Cum ai rezolvat ? Si eu am patit aceeasi poveste!
          Postezi si tu ceva doar ca sa te afli in traba , adica :
          .... exista o aticamera dupa bujie - Ce este asta ?:goodheart:
          ....bujia preincalzeste motorina inainte de a intra in camera de ardere - Alta aberatie:confused4:
          Daca cumpara o garnitura de chiuloasa noua si antigel , asta nu inseamna ca poate sta linistit . Framantarea continua pina cind motorul este pornit si el functioneaza fine ( normal ).
          In concluzie am ris si m-am minunat cind am citit. Mai bine nu dadeai sfaturi si te limitai la ce credeai ca sti .
          Acum am vazut ca asta a stat aici mai bine de un an si nimeni nu a zis nimic .
            am un pug 307 1,6HDI si am aceiasi probleam la schimbul bujiilor una sa rupt ex partea din varf care este mai subtire cam 6mm din ea a ramas acol
            si mecanicu a decis sa oa lase asa punand la loc cea veche
            mentionez ca au fost arse toate 4 la 140 000km
              Deci, mai bine te duci la mecanic si ii spui sa ti o dea jos bucata aia veche rupta, de la compresie s ar putea sa ti arunce varful afara,cel mai fericit caz eu am umblat cam o luna asa si nu a dato afara.Daca tu o ai pusa pe cea veche si cada in motor e jale.Am trecut si eu prin asa ceva singura varianta este sa dai chiuloasa jos cu aocazia asta se curata si ce mai e pe acolo.Daca dai chiuloasa jos trebuie schimbate si distributia garnitura de chiuloasa ceva semeringuri daca e cazul si rolele de la distributie.
              Black Lion.
                Poftim? Eu daca am schimbat distributia de mai putin de 10k si doamne fereste patesc aceeasi chestie cu bujiile trebuie sa schimb cele amintite de tine mai sus?
                  Rolele nu trebe dar cureaua da pt ca suporta alta tensionare.
                  Black Lion.
                    E prima data cand aud asta ca trebuie sa schimbi cureaua daca dai distributia jos.
                    Nici nu cred ca e adevarat ce spui.
                    • #25
                      Deci o data montata o curea se supune unei intinderi, e daca o dai jos si o pui la loc crezi ca e aceeasi treaba?Incearca cu un elastica sa ti demonstrezi singur cum e treaba.Si apoi te risti pt o curea sa strici motorul?
                      Black Lion.
                      • #26
                        Pai tocmai asta e ca acea curea are 0% elasticitate in ea.
                        Poate ai dreptate nu stiu dar am zis ca e prima data cand aud.
                        • #27
                          Asa am procedat si eu cand am avut probleme cu o bujie,nu a mai vrut sa iasa si pt ca a dat chiulasa jos si distributia am pus o curea noua.
                          • #28
                            Ti ai dat singur raspunsul.
                            Black Lion.
                            • #29
                              Suruburile de chiulasa confectionate din otel aliat sunt elastice.Cureaua confectionata din cauciuc si fibre poliamidice este rigida?
                              Ignorarea schimbarii unei bujii arse poate duce la blocarea ei in canal si ruperea la demontare.Multe din complicatiile de defect se datoreaza utilizatorului.
                              • #30
                                Schimbatul curelei de transmisie dupa ce se umbla la chiulasa,role,etc. este Recomandata, nu obligatorie. Intradevar se pot interveni multe cand dai jos cureaua veche si apoi sa o pui la loc. Primul lucru este ca odata tensionata cureaua ar trebui sa functioneze asa, dar daca o dai jos si apoi o pui la loc tensionare se schimba, pozitia curelei pe role se schimba si de aceea se recomanda inlocuirea. O inlocuiesti ca sa stai cu inima impacata, pentru a nu avea regrete mai tarziu.
                                Succes si La Multi Ani!!!
                                307:jump:
