Problema enervanta 206
  • Problema enervanta 206
    Salut!Am un Peugeot 206,1.4i,75cp,an 2002,~260mii km.Inainte sa incep sa descriu problema mea trebuie sa precizez ca cei de la reprezentanta mi-au spus ca masina nu are nimic si probabil este de la benzina.Am tot schimbat statiile peco si tot la fel face(Petrom,MOL,OMV).
    Deci problema mea este urmatoarea: uneori motorul moare instant in mers,iar alte ori la pornire are o zvacnire de a porni si moare subit...alte ori porneste si dupa 2-3secunde moare iar.Precizez ca face figurile la intamplare nu neaparat daca ploua afara,daca e frig sau nu.(
    Ce credeti ca ar putea fi?Ok nu are cum sa fie din moment ce face asa ceva.
    Peugeot 206 . 1.4 . benzinar . 2002 . negru
    Imi pare o problema electrica, oarecum. Vre-o siguranta miscata din loc, vre-un contact imperfect pe undeva, vre-un fir semi-intrerupt (posibil ros de vre-un soricel), posibil bateria pe duca, cam la asta ma gandesc eu c-ar fi.
      Pai bateria nu e asta stiu sigur...banuiesc ca cei de la reprezentanta au verificat sigurantele...asa ar trebui nu?...am sa verific si eu totusi
        Eu am avut problema asta cu benzina petrom.Exact asa facea. De cand am schimbat nu a mai murit niciodata motorul. La omv nu am probleme, dar mie personal mi se pare ca cel mai bine merge cu benzina de la Lukoil.
          Daca cei dela service peugeot siau dat cu parerea cum ca ar fi de vina benzina halal mecanici
            pai...
            Pai eu am schimbat benzina dupa cum am zis...dar degeaba.nu stiu ce sa ii mai fac o apuca dracii uneori in cele mai proaste momente(
              si mie tot cu lukoil imi merge cel mai bine. si cu mol evo
              Femeile sunt ca traducerile: cele mai bune nu-s fidele si cele fidele nu-s bune.
                Exact aceasta problema am avuto si eu, am reactualizat softul motor la reprezentanta si nu mai am aceasta problema, in schimb au aparut altele care se zice ca probabil ar fi de la soft desi problemele ce le am acum au aparut la 1 an de cand am schimbat softul. In concluzie poti si tu sa incerci varianta cu upgrade la soft. Pretul pentru afacere a fost 100 ron atunci si acuma am intrebat la Pejo, un apgrade de soft este 120 de ron. Bafta si sa ne ti la curent daca mai ai problema asta si dupa ce faci update la soft, daca-l faci.
                P.S. Treaba cu benzina mi sa spus si mie si tot degeaba am bagat de la carrera 100 la lukoil fara efect.
                Proud member of Club 206
                  Problema asta am avut-o si eu, iar masina avea la acea data cam 2500-3000 de km, deci era in garantie, am mers la eurial si mi-au resoftat calculatorul iar de atunci nu mai am probleme. In prezent caut sa alimentez cat mai des de la omv.
                    Deci inca cineva care confirma cele spuse de mine, eu cand am resoftat masina am avut 140 de mii de km.
                      Am incercat resoftarea tot la ei.Acum vreo 3 luni degeaba tot asa facea.Dupa aceea iara l-au facut si totusi problema persista.Acum e la ei in service pana maine dupamasa.
                        Fratilor...astazi am fost la Peugeot la reprezentanta sa vad care-i treaba cu 206le meu.Iara facea asa.Cel care se ocupa de ea zicea ca poate sa fie ceva cu calculatorul sau asa ceva nici el nu era sigur.Am lasat-o pana luni cand mi-a promis ca va fi rezolvata problema.
                          N-ar putea şi ei să īntrebe Peugeot? Că ei sunt pămānt oricum.
                            Astazi mi-au zis ca masina nu are nimic.Si in fata lor face asa.Nu stiu ce sa le zic...le-am zis sa schimbe bujiile ca au mai mult de 30mii km cu ele...
                            ceva idei?
                              Am rezolvat pan la urma problema.Se pare ca era de la bujii.Deja de 2 zile merge intotdeauna de la prima cheie.
