Pot sa imi pun motorul asta?
  • #76
    Inseamna ca functioneaza noul motor.
    • #77
      E neserios inseamna. Daca nici dupa 3 saptamani nu mai zice nimic.
      • #78
        Sau nu a pus nimic sus...
        • #79
          Si eu cred ca a renuntat la proiect, altfel nu putea fi gata atat de repede....
          Low is a lifestyle.
          • #80
            Asa cred si eu...
            Originally posted by georgeB View Post
            De ce crezi? Hai sa-l incurajam pe om daca tot isi doreste ceva.
            Il incurajezi sa intre in belele?
            Ceea ce face el se numeste reducerea sigurantei...partea proasta e ca o reduce si pe a altora, respectiv partenerii de trafic.
            La ce vrea el sa faca, o sa iasa ceva gen cartoons...poate ii stramba sasiul la lecarea de pe loc...sau ramane caroseria in urma :cool:
            • #81
              Se pare @jeyml al nostru totusi nu a fost singurul care si-a dorit asa ceva. Navigand pe forumul francez am descoperit cele ce urmeaza. Din pacate pozele nu mai pot fi vizionate deoarece au fost urcate pe un site specializat.. dar actualmente nu mai sunt disponibile.
              Originally posted by T37
              307 V6 ...
              Début: septembre 2002 Fin programmée hiver 2004 Start: September 2002 End programmed Winter 2004
              La 307 V6 est en phase de test routier et de finition avant de recevoir une cartographie définitive et un rabaissement. The 307 V6 is undergoing road testing and finishing before receiving a definitive mapping and diminishing.
              La 307 qui a servi de base au projet est un modèle 1,6 16 soupapes 3 portes vert ouranos de 2001 . The 307 which was the basis for the project is a model 1.6 16 valve 3 door green ouranos 2001. Dans un premier temps nous nous sommes occupés de la partie mécanique et des trains roulants, laissant l'intérieur et la carrosserie pour plus tard. Initially we dealt with the mechanical part and trains rolling, leaving the interior and bodywork later. Le moteur d'origine TU5JP4 a été démonté ainsi que la plupart des accessoires présents dans le compartiment moteur. The original engine was disassembled TU5JP4 and most accessories found in the engine compartment. Le nouveau moteur est un V6 3 litres 24 soupapes 210 ch ES9J4S d'origine PSA. Nous l'avons positionné accouplé avec sa boîte de vitesses dans le compartiment moteur. The new V6 engine is a 3 liter 24 valve 210 hp ES9J4S original PSA. We have set coupled with the gearbox in the engine compartment. Il a été reculé à fond contre le tablier afin que les cardans travaillent droit mais aussi pour une répartition des masses optimale. It was down against the bottom deck to the gimbals work right but also an optimal weight distribution. Pour le calage latéral nous avons monté des cardans de 406 berline V6 avec des barreaux plus courts pour correspondre à la largeur de voies. To seat mounted side we have the gimbals 406 sedan V6 with shorter bars to match the width of lanes. Enfin sur l'axe vertical le moteur a été monté le plus bas possible pour des raisons de centre de gravité sans toutefois dépasser le plan défini par le bercau. Finally on the vertical axis the engine was mounted as low as possible for reasons of center of gravity without exceeding the plane defined by the bercau. Une fois ajusté au niveau à bulle le bloc était à sa place définitive et il a été monté sur chandelles pour la réalisations des 4 supports : les deux supérieurs et les deux parties de l'antibasculeur inférieur. Once adjusted to the bubble level block was in its final position and was mounted on candles for the achievements of 4 media: the two upper and two parts of antibasculeur below. A chaque fois l'objectif était de permettre le montage de l'ensemble des silent blocks rigides Peugeot Sport prévus pour 306. Each time the goal was to allow the installation of all silent rigid blocks planned for Peugeot Sport 306. En effet il n'existe pas de silent block rigide pour 307 ou 406. Indeed there is no rigid silent block 307 or 406. Les supports ont été réalisés sur mesure en tôle pliée et percée quand c'était possible, en mécanosoudure pour le reste. The material was tailor-made sheet folded breakthrough when it was possible, tack welding for the remainder. Le support inférieur est celui qui a posé le plus de problèmes: une partie de la pièce en aluminium fixée sur le moteur a été coupée et remplacée par une nouvelle pièce usinée pour accueillir un silent block plus gros dans le but de compenser la suppression de l'antibasculeur supérieur d'origine sur 406 ou 607. The lower support is one that has posed the most problems: part of the aluminum part mounted on the engine was cut and replaced by a new workpiece to host a silent block larger in order to compensate for the abolition of 'antibasculeur higher home on 406 or 607. La nouvelle pièce a été soudée plusieurs centimètres à côté de la position d'origine car le point d'ancrage sur le berceau du "U" inférieur est déplacé sur les 307 par rapport au reste de la production Peugeot. The new piece was welded several centimeters near the original position as the anchor on the cradle of the "U" is moved lower on the 307 compared to the rest of the production Peugeot. Ce "U" a lui aussi été modifié pour correspondre avec la nouvelle position du moteur, et son point de fixation déplacé grâce à une modification du berceau. This "U" has also been amended to correspond with the new position of the engine and its mounting point moved by changing the cradle. Ce dernier a été également débarrassé des appendices devenus inutiles et découpé pour le passage de la boîte de vitesses. The latter was also stripped of appendages become useless and cut for the passage of the gearbox.
              Les entrailles du moteur sont pour l'instant d'origine mais le papillon motorisé a été remplacé par un modèle mécanique plus simple à gérer avec la gestion Sybele. The guts of the engine are for now but the original butterfly motor was replaced by a simple mechanical model to manage the management Sybel. Pour cela une cale d'adaptation a été réalisée car bien sûr l'entraxe des trous de fixation n'est pas le même. For this, a wedge adjustment was made because of course the space between the mounting holes is not the same. Le compresseur de climatisation a été supprimé tout comme la pompe de direction assistée mécanique puisqu'étant électrique sur 307. The air conditioning compressor has been removed as the power steering pump since by mechanical power of 307. Une nouvelle courroie qui entraine juste l'alternateur a donc pris place. A new belt which causes just the alternator has taken place. Le faisceau moteur d'origine a été déposé. The beam engine was originally filed. Le circuit d'eau a été modifié pour s'adapter à la 307, au radiateur et pour supprimer le circuit de refroidissement d'huile. The water circuit has been modified to fit the 307, the radiator and remove the cooling oil. Les collecteurs sont des modèles de V6 194 ch car dépourvus de catalyseurs. The collectors are model V6 for 194 hp without catalysts. Le collecteur arrière a dû être découpé et refait car une fois le moteur en place les tubulures butaient dans la crémaillère et le berceau. La ligne, initialement prévue pour 306 S16, est entièrement en inox de 60 mm de diamètre. The collector had to be back and re-cut because once the engine stumbled up the pipes in the pinion and the cradle. The line, originally scheduled for 306 S16 is entirely stainless steel 60 mm in diameter. Elle a été modifiée au niveau de la descente d'échappement et du raccordement du pot d'échappement qui passe désormais au-dessus du train arrière . It was amended at the exhaust down and connecting the exhaust which now passes over the rear axle. La tringlerie de boîte a été remplacée par un ensemble levier et câbles de 406 Coupé V6 210 ch. The linkage box has been replaced by a lever and cable set 406 Coupe V6 210 hp. Le support qui sert de butée aux câbles a dû être en partie découpé pour éviter la colonne de direction. The medium used to lock the cables had to be partially cut to prevent the steering column.
              Concernant la face avant, un gros radiateur de 607 V6 a été monté. On the front, a large radiator 607 V6 was mounted. Il a fallu l'avancer par rapport à l'emplacement d'origine. It took the move from the original location. Cependant la traverse inférieure d'origine s'est révélée trop fragile (une simple feuille de métal) pour être rallongée. But the bottom rail of home proved too fragile (a single sheet of metal) to be extended. Une nouvelle traverse en inox sur mesure est donc venue la remplacer pour porter le radiateur avec deux plis dans la longueur pour la rigidifier. Les ventilateurs sont pour l'instant des modèles soufflant en 350 mm de récupération montés sur la traverse avant. A new crossing stainless custom is coming to replace the radiator cover with two folds in length for rigidity. The fans are currently breathing patterns in 350 mm recovery mounted on the front crossbar. Ils vont être remplacés par deux ventilateurs aspirants Peugeot Sport montés dans le compartiment moteur. They will be replaced by two Peugeot Sport exhaust fans mounted in the engine compartment. Ce sont des ventilateurs Spal en 285 mm de diamètre . This Spal fans are 285 mm in diameter. La buse avant d'origine est une seule pièce qui porte le ventilateur et comprend la traverse supérieure. The nozzle before home is one piece that covers the fan and includes the top rail. Elle a été découpée et réduite à sa plus simple expression: la traverse supérieure. It was cut and reduced to its simplest expression: the top rail.
              Les freins avant sont constitués de gros étriers brembo 4 pistons qui pincent des disques ventilés en 309x32. Pour le montage des étriers une platine d'adaptation avec un double perçage a été usinée en aluminium aéronautique. The front brakes consist of large 4-piston Brembo calipers that pinch in ventilated discs 309x32. For mounting brackets deck coping with a double hole has been machined aircraft aluminum. Les étriers ont également dû être retouchés et montés en décalé vers le haut par rapport aux points d'ancrage d'origine afin de ne pas buter sur le moyeu. The calipers have also been reworked and mounted shifted upward relative to anchor points of origin in order not to stumble on the hub.
              Enfin la dernière étape: le montage de la gestion moteur. The last step: mounting the engine management. Ils s'agit d'une gestion programmable Sybele Challenger B3 qui prend en charge l'injection, l'allumage ainsi que diverses options. It is a programmable control Sybel Challenger B3 supports injection, ignition and various options. Petite coquetterie : le calculateur provient d'une série limitée réalisée en aluminium taillé dans la masse (un grand merci au TFP Team). Small vanity: the computer from a limited set made of aluminum cut into mass (a big thank you to the AMT Team). Le faisceau a été acheté brut à finir. Cela permet de réaliser tout le câblage et les branchements à la bonne longueur mais cela prend pas mal de temps à la personne qui fait le montage. Dans l'ordre les fils ont été tirés et positionnés sur le bloc moteur. The beam was purchased raw finish. This will make all wiring and connections to the right length but it takes some time to the person doing the editing. In order, the son had been drawn and positioned on the engine block. Ensuite ils ont été regroupés en faisceaux puis coupés à la bonne longueur. Then they were grouped into bundles and then cut to length. Les connecteurs pour les injecteurs, les bobines d'allumage, les capteurs, les sondes etc. The connectors for the injectors, ignition coils, sensors, probes etc.. ont été sertis. have been crimped. En outre le faisceau a été fait en deux parties: lors de la dépose moteur le faisceau se sépare de la caisse avec un seul connecteur. In addition the beam was done in two parts: when removing the engine beam separates from the body with a single connector. Enfin les faisceaux ont été isolés. Finally the beams have been isolated. Une nouvelle boîte à fusibles et des relais sont en charge des alimentations du moteur et des accessoires. A new fuse box and relays are in charge of the engine and power accessories.
              Après des essais routiers concluants c'est l'étape de finition avec le remontage de tout ce qui manque sur la voiture et la conversion de tout ce qui est provisoire en définitif. After road testing is conclusive step finishing with the reassembly of all that is missing on the car and the conversion of all that is tentative in the final. C'est notamment le cas du support de boîte: la version prototype qui avait été réalisée en ferraille et rondelles pour ajuster au mieux la position du moteur est remplacée par un support aux mêmes côtes mais en aluminium taillé dans la masse. This is particularly true of the support box: the prototype version that was conducted in ferrous scrap and washers to adjust the best position of the engine is replaced by a support to the same coast but aluminum cut in the estate. Il est monté avec une boulonnerie 200 kg. It is mounted with fasteners 200 kg.
              La 307 est passée en carrosserie pour la réparation du bas de caisse et un lissage de carrosserie complet . The 307 is passed into the body to repair the rocker panels and a smooth full body. Les répétiteurs de clignotants, les gicleurs de lave glace, l'antenne de toit et les monogrammes ont été supprimés. The repeater lights, sprinklers lava ice, roof antenna and monograms have been removed. L'ensemble des baguettes de la ceinture de caisse ont été peintes couleur caisse ainsi que les deux baguettes de toit d'origine. All rods beltline were painted body color and two sticks of original roof. A venir: le becquet Peugeot peint couleur caisse, la suppression de l'essuie-glace arrière et peut être dans un avenir proche un pare-chocs avant plus agressif. Upcoming: Peugeot spoiler painted body color, removing the rear wiper and may be in the near future a front bumper more aggressive. Les voies arrières vont gagner 40 mm comme les voies avant à l'occasion du montage des freins ALCON double piston. The way back will win 40 mm as the front track at the brake assembly ALCON double piston. Enfin il ne manque plus que les amortisseurs combinés filetés KW pour rabaisser les voiture de façon draconienne. Finally there are plenty more than the combined threaded KW dampers for lowering the car dramatically.
              Certaines modifications auraient pû se faire plus simplement mais dans de nombreux cas nos choix ont été guidés par le budget et ce que nous avions sous la main Some changes could be done more simply but in many cases our decisions were guided by the budget and what we had on hand.
              Later Edit
              Mai rasfoind putin.. am gasit asta.
              • #82
                Si ca sa fiu un pic carcotas, ati vazut filmuletul Video 1.avi?
                E clar ca nu s-a mai nimerit partea electrica cum trebuie. Sunt aprinsi vreo 4 martori pe bord
                Oricum de mare efect. E clar ca au facut o treaba buna.
                • #83
                  nici nu a durat decat 2 ani operatiunea...
                  • #84
                    Eu sunt de parere ca au scos-o la test doar si nu aveau airbag-uri puse(parca si de airbag e un martor) si alte chestii. Iar erorile aparute in timpul testelor trebuiau sterse probabil.
