Probleme pedala ambreiaj
  • Probleme pedala ambreiaj
    Va salut pe toti.
    Am o problema cu pedala de ambreiaj. Dupa vreo 500 km parcursi pe transfagarasan si prin Bucegi, pedala de ambreiaj nu mai revenea in pozitia initiala (adica sus), ea ramanea destul de jos, astfel incat cursa pedalei (la apasare) era de vreo 5 - 10 cm in loc de 20 cm.
    Am fost la un mecanic in Sinaia, care dupa ce a aerisit instalatia (ambreiaj hidraulic) a rezolvat problema. Dupa vreo 20 km aceeasi problema cu pedala.
    Am ajuns in Medias si alt mecanic imi spune sa inlocuiesc lichidul de frana (acesta probabil fiind uzat, la temperaturi inalte se formeaza bule de aer), sa aerisesc instalatia si probabil totul o sa fie ok.
    De la Medias la Cluj, pedala de ambreiaj ok, fara probleme.
    As dori niste sfaturi, eventual daca a mai patit cineva la fel ca mine.
    Masina este 2000 HDI din anul 2000.
    Multumesc anticipat
    Da, au patit-o mai multi din cei cu ambreiaj hidraulic. Si eu am patit-o din prima zi cand am luat masina acum 3 ani pana acum 1 sapt, cand s-a manifestat ultima oara.
    Si am aerisit de vreo 2-3 ori instalatia, am schimbat si lichidul acum 8 luni, si tot face.
    Este altceva la mijloc, si anume cilindrul de frana si cel de ambreiaj.
    Am mai vb cu cineva si asta e cauza pt pedala de ambreiaj care nu revine inapoi. Exista niste garnituri care se uzeaza, sau chiar cilindrul in sine capata uzura.
    Nu sunt scumpi (6-700.000 pe la Eurial) si asta va fi si urmatorul meu pas.
    Daca astepti inca vreo 2 luni, eu voi schimba sigur. Daca nu, go for it.
      Pedala la ambreaj mai ramane jos si din lipsa lichidului de frana.
        Asta e f. usor de verificat/corectat.
        Nici nu am luat in calcul varianta asta pt ca e prea evidenta.
          Am verificat lichidul de frana. Este in limitele impuse. .
          Dar cam cat lichid de frana intra in instalatie? Si este greu de inlocuit? Ar trebui sa merg la un service sau pot sa-l inlocuiesc eu?
            Eu l-am inlocuit la Augsburg, si l-au dat afara cu o instalatie sub presiune, care cica se recomanda in locul clasicei metode de scurgere.
            Se tot fie vreo 2litri. Nu mai stiu exact.
              ...l-am inlocuit si eu la reprezentanta Citroen au intrat cam 2 litri, se simte diferenta si nu mai am probleme cu ambreiajul!plus ca franele tin mai bine!
                ce tip de lichid se foloseste la ambreiajul hidraulic
                ce tip de lichid se foloseste la ambreiajul hidaraulic asta fara intretinere .. ca am patit si eu aceeiasi problema ... si acum nu imi mai intra in viteze deloc.(
                Masina e model 97 2lTurboSV.
                Am verificat instalatia hidraulica si pare sa functioneze .. dar nu sunt sigur in privinta lichidului si as vrea sa al schimb.
                  Lichidul este acelasi cu cel din vasul pt frana, de acolo se alimenteaza si ambreiajul.
                    ms pt. promptitudine ..
                    nu este acelasi tip de lichid am precizat modelul masinii 97 2lTurboSV, si faptul ca ambreiajul este fara intretinere la acest model (are circuit hidraulic alimentat separat cu borcanelul lui:happy:, neavand legatura cu frana) .. asa scrie si in cartea tehnica a masinii .
                    M-am documentat pt ca am si eu problema asta care mi-a cazut chiar azi pe cap ... si nu pot sa plec din loc cu ea.
                    Ms de raspuns .. daca mai e cineva care ma poate ajuta. Thx.
                      Revin.
                      Pana acum, fara sa schimb lichid de frana, fara sa mai intervin cu aerisirea instalatiei nu am mai avut probleme, pedala de ambreiaj chiar functionand perfect.
                      Dar, surpriza, azi dimineaca cand sa apas pedala, chiar n-am mai avut ce sa apas, pedala fiind in podea. Am putut sa o ridic cu mana sa o apas foarte usor, fara sa simt nici o rezistenta.
                      Practic nu mai sta sus.
                      Cauza: pierdere lichid de frana. Trebuie sa vad pe unde.
                        Dar pe pedala de frana ai apasat, din curiozitate?
                        Tigaia
                          NU din curiozitate.
                          DA din siguranta.
                          Bineinteles. Problema a fost pompa de ambreiaj.
                          La 406 furtunul de la ambreiaj este mult mai sus decat cel de la frana, deci daca pierzi lichid de frana prima data se duce ambreiajul si dupa aceea franele.
                            Destepti este francezii astia.
                              . Da.
                              Dar daca lichidul scade cu 5 mm ai probleme cu ambreiajul. Asa destepti sunt .
