a fost .... i s-a facut upgrade la model cu +1 .
Faruri cu Xenon pentru 406
Dap mi-am pus...am cumparat un set de H1 de la Doc si cu putina indemanare mi le-am montat singur in max o ora! Ideea e ca trebuie sa dai o gaura in capacul din spatele farului in care se baga o garnitura de cauciuc prin care trec firele becului, apoi trebuie sa gasesti 2 locuri unde sa prinzi cele 2 balasturi (care sunt cam cat un pachet de tigari)...cu putina imaginatie se rezolva si asta; dupa aia prinzi becurile in socluri si apoi mufezi cablurile (plug & play) ...cam asta ar fi!!!Peugeot 307 T6 1,6 HDi 16V Blue Recife
Ai doua variante:
- prima ar fi sa le cumperi si sa le montezi la un service specializat, chiar si la firma cu care colaboram;
- a doua varianta este cea aleasa de doctoru' care si le-a montat singur in max o ora.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
Sigur...ajut pe oricine cu orice sfat...daca ne vedem si la intalnirile saptamanale va si arat pe leutzul meu cum le-am montat!!! Este f simplu...nu ai nevoie decat de o bormasina, o freza(cu diametrul de 2 cm) si un burghiu cam de 8 ATAT!!! Eu nici macar freza nu am avut-o si am dat acea gaura din capacul farului cu burghiul in mai multe locuri si apoi am rotunjit-o cu CUTTER-ULOriginally posted by pgt406pai si daca o sa-mi iau si eu de la doc poti sa ma ajuti macar cu un sfat??
Originally posted by venomstrikela ce pret se ridica toata lucrarea? si cat costa un bec daca se arde? am auzit ca is scumpe si au un nr de aprinderi
Becurile cu XENON au alt principiu de functionare si de aceea NU SE ARD!!! ele nu au filament ci functioneaza pe principiul NEON-ului! AU o durata de functionare de 6000 ore. Eu intr-un an de zile am ars doua becuri philips bluevision care au costat o gramada si de aceea am trecut la xenon ca sa nu mai aud de bec ars si sa nu mai stau cu becuri de rezerva prin torpedou!!!Peugeot 307 T6 1,6 HDi 16V Blue Recife
Costul unui kit de xenon este de 140 euro (pret oferit membrilor pejo), poze am sa incerc sa fac diseara daca am timp.Resoftari, chiptuning, dpf fix Peugeot si Citroen | Preturi incepand de la 250 lei. Detalii la 0751.194.100.
