se accelereaza la maxim singur
    Oprirea motorului la 2.1td 12v se face cu ajutorul unei electrovane de stop care se gaseste in pompa de injectie. Aceasta pompa(Lucas Epic) este comandata electronic.
    Cauze pt accelerari din senin mai pot fi: senzorul de pozitie rotor din pompa de inj, bule de aer in traseele de motorina( filtru motorina infundat, rezervor fara aerisire si creeaza vacuum, conexiuni neetanse)....etc
    ... astea toate se adauga la o pompa de injectie buna dar foarte sensibila...
      Salut sa va explic totul : am cumparat masina in mai anul asta si nu tragea motorul deloc era mort avea cred 60 de cai si atunci am scos motorul ,cutia ,planetare tot am demontat din partea de fata am schimbat curelele filtrele,garnituri , furtune ce mai erau crapate si am montat-o la loc.Dupa toata revizia am pornit-o si am mers cu ea cam 150 de km dupa care sa auzit un zgomot tare un bubuit ca si cum da un rateu un motor de benzina si sa oprit motorul eu am incercat sa il repornesc in viteza si a pornit dar se accelera la maxim si se oprea .Atunci l-am dus la service inca o data si mia zis ca e pompa de injectie ,am cumparat una cu aceleasi serii cu garantie 1 an si 4 injectoare noi sa fit tot complet am zis eu ,le-a montat mecanicul si face ca inainte se accelereaza de nebun imideat cum il pornesc si apoi in 5-6 secunde se opreste .Eu nu locuiesc in Romania acum sunt in spania acum si mi se para ca mecanici de aici sunt ca niste ......... UN salut la toti
        Imobilizatorul poate fi o cauza cand se opreste dupa putin timp de la pornire, codul l-ai mai bagat dupa ce ai umblat la pompa de injectie? La mine daca am codul activat si neintrodus(nedeblocat) face la fel ca la tine: porneste turat dupa care se opreste.
          Eu nu stiu nimic de nici un cod cum este la un service specializat de pompe cred ca stie mecanicul ,dar il voi intreba acum mi-a spus ca este ceva montat invers in pompa si a demontato inca o data .Acum astept sa vad ce imi spune iar ca are. si revin cu argumente va multumesc la toti un salut.
            Adi dute la service peugeot ca mecanici de prin spania sunt cam habarnisti si pretul e tot pe acolo, iti spun din proprie experienta.
            ps. in ce parte a spaniei esti ?
            Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
              Sunt in oviedo asturias in nord .Da sa spun azi mia spus mecanicul ca pompa e buna partea mecanica dar cu electronica e la pamant si ca ma costa piesele de la casa 1800 fara manopera si cu totul 2400 spunetmi e posibil? eu cred ca renunt la el mai bine cumpar alta nu stiu ce sa fac bafta .
                Originally posted by adi braila View Post
                ...Dupa toata revizia am pornit-o si am mers cu ea cam 150 de km dupa care sa auzit un zgomot tare un bubuit ca si cum da un rateu un motor de benzina si sa oprit motorul ....
                Ceream intr-un post mai sus codul motorului asa ca am facut investigatii.
                2.1 SVTD este un motor cu pompa de injectie rotativa si nu common rail.
                Pentru remedierea problemei trebuie urmati urmatorii pasi.
                1.masurarea compresiei
                2.verificarea punerii la punct a distributiei.
                3.aerisirea sistemului de alimenatre cu motorina a pompei (posibil sa intre aer dupa filtru)
                4.alimenteaza direct de pe borna (+) electrovalva de pe pompa.
                5.lasa admisia libera la pornire ,fara filtru si alte tubulaturi.
                Orice alte interventii inaintea celor 5 de mai sus, inseamna doar bani aruncati pe geam (deja ai cumparat inutil o pompa cu injectoare).
                Spaniolii nu sunt mecanici rai,dar stiu sa "beleasca" pe cei ce nu se pricep.
                  peugeot 406 2.1td
                  Salut! Am aceeasi problema, la acelasi tip de masina si acelasi tip de motor. Cu ceva timp in urma s-a rupt cureaua de distributie si a trebuit sa inlocuiesc chiulasa, dupa reparatie a pornit direct turata la maxim si a ramas asa, dar s-a oprit totusi din cheie. Am scos si mufa de la acceleratie dar face tot la fel. Poate aveti vreo sugestie...
                    Eu stiu pe cineva cu un Opel Astra care cand o pornea se tura in blana la 5000(mentionez ca era 1.7 ),ii lua contactul si se oprea.Scotea un fum de nu te mai vedeai. ( consuma uleiul din baie).A inlocuit turbosuflanta si s-a rezolvat.
                    catalin gheorghe
                    Banned
                    • #25
                      Dar senzorul de la pedala l-a verificat cineva? Pe ce criterii te-a pus sa schimbi piesele? tester sau dupa ureche?
                      citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
                      • #26
                        Da poate fi senzorul de la pedala sau mototrasul de la relanti.
                        Eu am un 406 pe benzina 2.0 si am scos motorasul de relanti cu mototrul pornit si se accelera singura la maxim si apoi se oprea.
                        Deci verifica motorasul de relanti daca ai la fel poate e blocat sau e stricat. Bafta
