am un 406 de 2100 svtd si se accelereaza singur motorul la maxim dupa ce il pornesc si apoi se opreste l-am dus la service si mecanicul mi-a spus ca e pompa de injectie.Atunci am cumparat una reparata cu un an garantie si am montato si face la fel ca cealalta dati-mi o idee de la ce ar putea fi?
se accelereaza la maxim singur
Imi dau cu parerea, dar nu stiu daca are legatura: am avut o patanie cu supraturarea motorului din senin, in mers usurel, 70 la ora, cu a 5-a. Mergem relaxat si, dintr-o data, masina a plecat de sub mine, fara sa accelerez. Instinctiv am pus piciorul pe frana, sa nu intru in ala din fata, si, bineinteles, pe ambreiaj. In acel moment motorul s-a turat la blana, 6000 rot/min. Am avut norocul sa se opreasca in momentul cand am luat contactul.
Ducand masina in service, mi s-a spus ca toata tarasenia a plecat din pompa de inalta presiune, urmarea indirecta fiind ca uleiul a intrat in turbina si a facut autoaprindere. Prea multe explicatii n-am primit, masina fiind in garantie. Au inlocuit pompa si gata.
Poate si la tine are vreo legatura si cu pompa de inalta.......:blush:
PS Chestia de mai sus s-a intamplat la un 1,9 TDI-PD, la 70000 km.....
A mai avut un coleg o problema similara prin iarna, cu un 2 HDI 110 cai. Atunci stiu ca a dat Sony o explicatie de care atunci am aflat: daca sunt lagarele turbinei uzate, uleiul ajunge in compresorul turbinei, de aici pe calea admisiei de aer ajunge in cilidru, iar la compresie se aprinde singur, fara motorina. Efectul e ca motorul merge chiar daca tai contactul, iar electronica nu mai are nici un control asupra lui, se tureaza cat poate el, si dincolo de 6000 daca poate, pana se caleaza.
Daca al tau se opreste singur, nu cred ca e problema asta. Poti eventual sa cauti in topicuri si sa il contactezi pe colegul care a patit asta, sa-ti zica cum s-a rezolvat.
Si eu am patit problema cu turatul, mai demult, expresie era "a luat-o pe ulei" acum depinde si mie mi s-a spus: turbina dusa, bla bla dar uite ca au trecut zeci de mii de km si nu am mai avut problema, Daca tin bine minte problema a fost nivelul de ulei prea mare in baie sau injectoarele duse.
Si eu am 406 cu aceiasi motorizare. Cauzele pot fi mai multe: imobilizatorul, senzor volanta, cablaj intrerupt, potentiometru acceleratie, etc.
Sistemul de injectie Lucas Epic folosit este unul destul de complicat.
Eu am imprumutat un tester motor si te pot ajuta sa vezi problema, avand in vedere ca suntem in acelasi oras.Last edited by yknot; 12-08-2009, 09:27 PM.
Cel mai indicat e să-l opreşti blocānd cumva admisia. Şi cāt mai repede. Să īncerci să-l omori cu transmisie cred că te rişti grav să beleşti şi cutia. Īn orice caz, dacă īncerci asta atunci cred că e mai bine să īncerci cu o treaptă īnaltă.
Faptul că se opreşte de la cheie nu exclude posibilitatea să meargă pe ulei pentru că motorul poate fi dotat cu clapetă special pentru a fi oprit prin blocarea admisiei sau pentru reducerea vibraţiilor la oprire.
tare asta cu fugitul: scapa cine poate de Audi cel nervos. Ce-i drept putini cred ca au prezenta de spirit sa calce la maxim frana, sa o bage in viteza si sa ia piciorul dupa ambreiaj.
