Anvelope 308
  • Anvelope 308
    Deschid acest topic in ideea inlocuirii anvelopelor uzate.
    Eu de exemplu am aproape 38.000km cu actualele anvelope(195/65 R15) si pe la 40.000km ma gandeam sa le inlocuiesc cu unele noi. Nu sunt foarte uzate, cred ca ar mai merge vreo 10.000km insa nu stiu daca e cazul. Din ce cunosc eu, un set de anvelope merge in jur de 40.000-50.000km. Sunt intr-adevar si cazuri in care se merge spre jde' mii de km. Stiu ca se mai ia in calcul si vechimea pe langa rularea lor.
    La cati km intentionati sa va inlocuiti / La cati km ati inlocuit - anvelopele cu unele noi?
    Eventual specificati si dimensiunea lor.
    Eu momentan am putin peste 19.000 km din care ~14.000 km parcursi cu anvelopele originale 205/55r15 Michellin Energy Saver, iar restul cu anvelope de iarna 195/65r15 Sava Eskimo. La urmatorul schimb de anvelope, ma refer la cele 205/55r15, voi cauta sa inlocuiesc cu unele ce au si margine de protectie pentru janta de aliminiu deoarece aceasta este expusa loviturilor si zgarieturilor din partea bordurilor si nu numai.
      Nu conteaza km ci cata "carne" mai au pe ele, daca au galme, uzura uniforma sau daca cauciucul din compozitie mai rezista sau nu (mici crapaturi).
      In principiu cand a ajuns la semn trebuie schimbate; presupunand ca nu alte defecte aparute.
        Pai si acea "carne" se duce/rezista pana la un anumit nr de km care variaza de la o anvelopa la alta, de la un stil de condus la altul s.a.m.d...
          daca nu apare nimic neprevazut am sa le schimb pe la 70.000 km. Acum am 46.500 km.
            Am 22.000 km. probabil pe la 35-40.000 km le voi schimba. Saptamana trecuta am fost la echilibrat si am zis sa le rotesc, sa mut spatele pe fata si invers. Surpriza, cauciucurile pe spate au mai putina carne decat cele de pe fata.
            Care ar fi explicatia?
              Te-ai dat cu frana de mana!
                nu, altfel nu mai intrebam.
                Nu m-am dat cu frana de mana, nu mi-a intrat niciodata ABS-ul, ESP-ul (decat pe ud si zapada dar doar din cauza lipsei de aderenta a rotilor motoare), nu scartai cauciucurile. De geometrie nu poate fi vorba pentru ca sunt tocite egal cauciucurile de pe aceeasi axa. Diferenta este intre fata si spate.
                O cauza ar putea fi ca iau curbele cam tare (repet, fara sa scartaie) si de aceea e spatele mai solicitat, dar atunci trebuia sa se intample si la celelalte masini nu? La franare fata e cea solicitata, deci cele de pe fata ar trebui sa fie mai tocite.
                Solicitarea mai mare este pe puntea fata (rotile motoare + franare) si tocmai de aceea ma mir ca cele de pe spate s-au tocit mai mult.
                  Poate afli ceva aici http://www.carbibles.com/tire_bible.html
                  Eu stiam din povesti ca cele din spate sunt mai solicitate. De ce nu mi-a dat nimeni un raspuns. Tot din povesti mai stiu ca daca iarna se schimba doar doua anvelope si schimba cele din spate. Iar nu stiu motivul.
                  P.S.: Avand ESP, e mai greu sa scartaie. La mine pe drumul unde 206-ele schelalaie din rasputeri, 308-u face uz de esp din plin.
                  Dar ma gandesc ca poate fi cum ai spus si tu, virajele luate mai strans
                    Pai tu nu intelegi ca nu-mi intra ESP-ul deloc?
                    La cauciucuri de 225 si jante pe 17 cam greu sa scartaie, nu imposibil. Merg tare dar nici chiar asa.
                      Nu cumva sa fie ca la tir-uri, la care am obs ca rotile de la mijloc se tocesc primele??
                        Pai ca sunt rotile motoare, de aia se tocesc primele. Eu nu am roti motoare la mijloc.
                        Astept ceva pareri. Care ar putea fi cauza.
                          Cum a zis si sindrom, cauta pe www.carbibles.com. Este cel mai bun site gasit de mine pana acum.
                          La mine s-au tocit mai mult cele de pe fata si nu cele de pe spate.
                          Teoria spune ca este bine sa pui anvelope noi pe spate (cand inlocuiesti doar 2 din 4) pentru ca - in cazul in care pierzi aderenta - fata se redreseaza din volan - deci mai usor, pe cand spatele - daca fuge - nu ai cum sa-l redresezi, si de aceea pui ce-i mai bun pe spate sa nu-ti faca probleme.
                          Referitor la viata unei anvelope, profesionistii spun ca 5 ani este maxim, chiar daca mai are "carne" pe ea pentru motivul imbatranirii cauciucului.
                          Eu am pe 307 Dunlop SP Sportmaxx 205/55ZR16. Sunt foarte multumit de ele, au o tractiune excelenta, dar sunt rigide si se tocesc in circa 35.000 - 40.000 Km, in functie de stilul de condus.
                          Eu am preferat ca anvelope de vara unele foarte aderente in defavoarea durabilitatii pentru performantele superioare pe care le au. O diferenta de distanta de oprire de 50 de cm poate sa insemne o spaima grozava sau un circ cu politie-asigurari-service.
                          In mod normal vanzatorul anvelopelor iti cam spune cat te tin. Daca sunt din echiparea originala, te duci la un service cu anvelope si intrebi acolo despre durabilitatea anvelopelor tale. Apoi tu singur decizi cand vine vremea schimbarii anvelopelor.
                          307 1,6HDi powered by OBDtuning
                            Corect cu cauciucurile mai bune pe spate pentru aderenta. Ce te faci insa in cazul franarilor cand cele de pe fata sunt cauciucurile importante.
                            Probabilitatea de a fi nevoit sa pui o frana importanta cred ca e mai mare decat cea in care poti pierde aderenta intr-o curba
                              Da, probabilitatea de a avea nevoie de o oprire de urgenta este mai mare, decat a deraparii spatelui. Dar parca e mai periculos daca derapeaza spatele. In concluzie, pui toate cauciucurile noi. Asa cum spunea Val S, 50 cm pot face diferenta si el a dat exemplul mai fericit, cu ajunsul in service. Dar daca franarea de urgenta este pt evitarea unui om? Deci mai bine investesti in 4 gume decat sa intri in circul politie, permis suspendat, procuror, judecata, spitalizare, bani dati victimei pt a nu se ridica cu pretentii (sau dati familiei decedatului), etc...
