Coduri erori / defectiuni
    Vezi postul 11 primul link.
    Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
      Salut,pentru situatia mea cu peugeot 307,1.6 benzina 2001 cu gpl,am probat si da rateuri inclusiv probleme la accelerare in special cand e pe gaz,pe benzina se comporta binisor.Au aparut din nou codurile P0300,P0303,P1336,P1339 ,am inteles ca p0303 indica probleme la cilindrul 3,daca merge ok pe benzina ce poate avea nu alimenteaza cu gaz cilindrul 3 sau........necontrolat?
        Salut
        Posibil sa ai probleme la injectorul 3 de GPL.Nu trebuie sa te iei nici dupa ce spun marii montatori habarnisti de instalatii de GPL.Cauta pe cineva priceput si sa iti verifice injectorul ala. Ala cauza nu vad.Anumite injectoare se mai strica .Ne tii si pe noi la curent cu ce ai gasit
          Salut,am omis sa specific problemele apar cand temperatura ajunge la 90 grade,probabil ceva la temperatura ridicata nu lucreaza corect.
            .Nu vad decat ceva pe la injectoru de gaz.Probabil cand gazul este mai volativ nu mai purjeaza suficent in cilindru .Este clar atat timp cat pe benzina nu ai probleme Treaba este ca nu te poti baza pe astia care monteaza instalatile ca toti monteaza dar putini se pricep sa le repare .Eu am patit-o si am avut de furca trei luni cu ei.Si m-am certat si cu cei de la EURIAL degeaba
              salut
              Salut.eram curios sa vad cum ai rezolvat problema
                Salut,nu am rezolvato,acum face probleme si pe benzina,cred ca e injectorul,ma gandesc sa l inversez cu altul sa vad daca schimba eroarea.
                  Salut.Am impresia ca e ceva pe la vre-un piston/supapa ,Atata timp cat si pe benzina iti face am impresia ca trebuie cautat ori la vre-o supapa problema .
                    Salut! Am un 307 din 2006 hdi de 110 cai.(cu fap)
                    U0046
                    P1435
                    P2408
                    Credeti ca e de la senzorul de la capacul de la rezervor?
                    Imi da 'antipollution faulty' dar masina merge normal. O pot duce la service doar saptamana viitoare si pana atunci am de facut vreo 300-400 km. O dauna?
                    Mersi!
                    • #25
                      Fum alb si trepidat motor la pornire
                      Salut!
                      Am un peugeot 307SW, 1.6 HDI, 90CP. La prima pornire, scoate fum alb si motorul nu merge cum trebuie, trepideaza. Insa dupa ce se incalzeste, merge perfect. Am dus-o la service si la tester au iesit codurile de eroare: P1351 (Glow duration control) - Faulty si P0335 (Crankshaft position sensor) - Signal error. Mi-au spus ca trebuie inlocuite bujiile si intr-adevar, o bujie este arsa, n-au putut sa o scoata si va trebui sa desfaca motorul in cazul in care se va rupe bujia. Intrebarea mea este, codul de eroare P0335 se refera la pozitia arborelui cotit (din ce am mai citit), ar trebui schimbat si senzorul acesta, sau eroarea este data ca bujia este arsa? Un alt defect, care se manifesta rar, daca nu e incalzita masina cel putin 10 min, in timpul mersului, se gatuie ca si cum nu se alimenteaza, face o data si apoi nu mai are nimic. Un alt mecanic mi-a spus ca trebuie schimbat si releul de bujii incandescente, ca nu incalzeste bujiile complet, insa nu mi-a dat codul erorii. Ceva idei? Merci!
                      • #26
                        De cele mai multe ori nu trebuie schimbat senzorul, trebuie strang putin surubul acestuia (din cauza vibratiilor posibil sa se fi miscat putin de a generat eroarea ). Daca cumva era senzorul defect sau nu era pus bine, nu-ti mai pornea motorul.
                        Releul ar fi trebuit sa dea eroare daca era ceva in neregula cu el. Intradevar, se poate rupe bujia daca o forteaza si dupa aceea o sa trebuiasca umblat la motor.
                        • #27
                          Cod eroare p1507
                          Salut am si eu o problema cu codul asta p1507 ce inseamna caci am incercat sa il sterg cu testerul si nu merge .Care e defectiunea? Peugeot 307 sw 2000 107cp 2003 Multumesc.
                          • #28
                            P1507 Idle air control Underspeed error
                            EDC15C2-Anti-boiling strategy activated
                            Ai aici o lista intreaga http://www.peugeotclubromania.ro/for...ilor-de-eroare
                            • #29
                              Clapeta de aer blocata pe inchis (probabil de aici si relantiul prea mic fata de ceea ce asteapta calculatorul) sau senzorul de aer de pe admisie bulit.
                              • #30
                                MULTUMESC pentru raspuns dar ce inseamna mai exact Idle air control Underspeed error
                                EDC15C2-Anti-boiling strategy activated?
