Stiti cumva cum se poate regla farul " stanga dreapta " la un 406 - 2004 an fabricatie ?
Cum sa ne punem pilot automat
Buna ziua,am achizitionat si eu un peugeot 307 din 2007 1,4 16 v benzina, nu are esp,senzori de ploaie sau de lumina. As dori sa ii pun si eu cruise control daca se poate monta pe modelul detinut de mine....am o mufa cu 4 fire pe pedala de frana iar pe cea de ambreial am un contactor negru cu 2 fire negre si in stanga lui o mufa gri cu 4 fire. Am sa revin mai pe seara cu imagini cu mufele montate pe modelul meu.
cruise control
Am intarziat din cauza ca nu mai functiona site-ul.......am atasat 3 poze cu mufele care le am pe masina. Pot cumpara doar maneta si se activeaza din soft sau mai trebuiesc si alte mufe ? Maneta o pot cumpara cu sau fara limitator ? Ma gandesc ca ar fi mai ok cea simpla cu on -of.
Este ok, ai mufele in regula, poti cumpara maneta se activeaza din soft, maneta nu conteaza merg amandoua modelele
Sub talpa. Cind apesi pedala la podea acest switch atinge mocheta, de fapt o zona acoperita cu un capac oval din plastic. Nu e obligatoriu sa existe, se poate simula printr-o rezistenta fixa DAR astfel nu mai e posibila dezactivarea temporara a functiei. Ramine cealalta posibilitate de dezactivare, cea din maneta.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
Am reusit si eu astazi sa montez pilotul automat.
Multumesc userului @luciancaloianu pentru indrumare si pentru maneta. Om de nota 10.
Regret ca nu am switch sub pedala de acceleratie ca sa pot sa caut o maneta cu limitare, nu as fi vrut sa fac artificiul cu rezistenta (si cred ca motivele sunt intemeiate, switchul ala chiar are un rost), dar nici nu voiam sa ma chinui sa montez altul. Sunt multumit si cu cruise control only
Am fost astazi la Simode, dealer Peugeot la mine in Craiova ( dupa ce am cautat prin tot orasul pe cineva cu tester sa imi poata activa maneta ) si baiatul de acolo a infipt testerul in mufa OBD, a setat niste chestii pana ce s-a facut bordul "pom de Craciun" si pana la urma mi-a zis ca nu se poate activa nici cruise control nici speed limiter pentru ca masina mea nu are nush ce piese in nush ce calculator ( ceva calculator de confort zicea ) si ca nici ceasurile de bord nu ar suporta chestia asta, ca ar fi echiparea minima etc etc ... Asa ca i-a dat default settings si a lasat-o asa.
Din tot ce am citit pe net, se cam contrazice cu afirmatiile lui, asa ca am sa rog pe cei care sunt mai priceputi si care stiu sa faca chestia asta sa imi dea cateva indicatii. Am sa scriu mai jos toate detaliile pe care le cunosc despre masina:
- Peugeot 206+ fabricatie 10/2009
- Pedala acceleratie cu 5 fire
- Senzor prezent pe pedala de ambreiaj si pe frana
- Are pictogramele de cruise control pe ceasul din bord, deasupra kilometrajului ( se vad pictogramele pt limiter, cruise, digitii pt viteza etc )
- Are spatiu pentru maneta de cruise control
- Maneta de Cruise Control este cu functia de Cruise si Limiter
Pe 02.08.2016 am sa plec spre Mare si am sa ma intorc inapoi pe 07.08.2016. Ruta va fi Craiova / Pitesti / Bucuresti / Constanta. Daca cineva stie sa o faca si se afla in drumul meu, ma poate contacta printr-un mesaj privat.
Orice ma poate ajuta in imprejurimile Craiovei ( Valcea, Targu Jiu, Severin, etc ) si stie ca poate face o treaba buna, ma poate contacta printr-un mesaj privat.
Pentru orice alte detalii, ma puteti contacta aici sau intr-un mesaj privat.
Va multumesc pentru interes.
Cu respect,
Robert
Din ce am inteles, trebuie urmati pasii urmatori:
activare din ECU , COMBINE , BSI ;
Salvat modificari, ceasurile devin pom de Craciun
Pornit Motor, oprit motor, iesit din masina, incuiat usile, asteptat 5-10 minuteca sa intre calculatorul in sleep mode.
Dupa, din ce am inteles dupa ar trebui sa mearga
Sa ma corecteze cineva daca gresesc.
Am fost din nou la tipu cu tester-ul si am activat cu succes crusise control si limiter pe al meu 206+.
Am urmat pasii de mai jos:
Connect to PP2000 and select Peugeot 206 multiplex, not 206+
ECU -> Cruise control PRESENT
COMBINE -> Cruise control PRESENT
BSI -> Cruise with limiter or Cruise without limiter
Save changes
Gauges turn into a Christmas tree
Start Engine
Turn Engine off
Get out of car and lock it
Wait for computer to go to sleep.
Acum functioneaza bine! Limiter-ul inca nu merge, cand intru in optiune imi clipesc cele 3 linii si nu pot selecta nimic, desi am pedala cu 5 fire ...
