Cum sa ne punem pilot automat
  • #46
    am reusit
    am reusit dupa multe incercari sa pun pilot automat la masina 406 break 2.0 hdi 110cp septembrie 2001. daca mai este cineva interesat pot sa va spun cum am facut pentru ca masina nu avea din fabrica pilotul automat. exista 2 modele la care se poate pune : la sistemul multiplexat si la sistemul semimultiplexat. sistemul semimultiplexat este aproximativ in peioada iulie 2000- septembrie 2001 iar cel multiplexat dupa septembrie 2001
    • #47
      as fi si eu interesat de un tempomat pt a mea masinuta,un boxer 2006,model nou,dar nu prea stiu detalii,adica daca are sau nu sistem multiplexat,switch-uri s.a.m.d.,daca ma puteti ajuta si pe mine v-as fi recunoscator,multumiri anticipate.
      • #48
        Este cineva din iasi si ma poate ajuta cu montarea acestuia?
        • #49
          Am si eu un leut 307 din 2002. Am verificat daca am toate switchurile la pedale, inclusiv la frana(am 4 fire care pleaca din pedala de frana). Bun, am toate switchurile , m-am dus si am dat 100 de lei pe un com de la dezmembrari. L-am montat si am fost la un service care avea si Peugeot Planet 2000. Problema este ca nu am gasit nicio optiune de activare cruise cotntrol. Trebuie rescris softul cu unul mai nou sau nu am eu buna instalatia??
          • #50
            Exista 2 locuri de unde se activeaza. Din BSI si din ECU motor. La un 307 pur si simplu nu avea optiunea in ECU motor, desi maneta o vedea si afisa si pe bord. Nu mai tin minte daca era 2002 sau 2003.
            • #51
              Acum am obsevat pe maneta ca scrie undeva mic 206, nush daca este pt 206 sau 307 ,dar presupun ca este aceeasi din moment ce se nimereste pe blocul de lumini. nu am ajuns inca la service peugeot sa vedem daca pot sa faca update ceva de soft pt ca in BSI la mine nu exista optiune pt pilot. Saptamana viitoare cand vin de la mare o sa ma duc sa vad daca reusesc ceva.
              • #52
                Salutare, stiti cumva codul senzorului de la pedala de frana cu 4 fire? Eu am la 206 senzor sau mufa cu 2 fire care vin printr-un tub subtire cum sunt furtunele de la aspiratoare. Masina este de 2007 1.4hdi si stiu ca era in softul masinii optiunea de cruise control care era dezactivata, stiu ca as avea ultima versiune de soft pusa la reprezentanta. Daca iau senzorul (mufa) cu 4 fire de unde ar trebui sa iau celelalte 2 fire?
                • #53
                  salutare.
                  Am un peugeot 406 - 2.0 hdi - 2003, si de curand am achizitionat comanda pentru pilot automat. Problema mea acum este ca nu stiu cum sa procedez cu montajul, pe masina la pedala de ambraiaj exista un contact cu 2 fire (din cate am citit e ok) dar la pedala de frana exista un contact tot cu 2 fire (si ar trebuie sa fie 4). Prin urmare nu stiu de unde sa iau celelalte 2 fire pentru contactul de la pedala de frana! pentru ca acolo v-a fi nevoie de un contact cu 4 fire. Ca ulterior sa pot merge undeva sa-mi activeze pilotul din calculatorul masinii !
                  P.S comanda masinii s-a potrivit perfect in locasul destinat ei dar spre surprinderea mea masina nu recunoaste comanda, deloc ! Chiar daca nu ma asteptam sa mearga, speram sa vad vrun martor in bord care sa se aprinda.
                  Prin urmare daca ma poate ajuta cineva, dau o bere
                  va multumesc !
                  406 - 2003. 2.0 hdi 90 cp
                  VAND PIESE AUTO/MOTO - discount pt membrii forumului
                  • #54
                    Comanda nu functioneaza pana nu ai si al 2-lea contact legat la pedala de frana.
                    La mine sunt 2 mufe, fiecare cu cate 2 fire. A 2-a mufa era undeva in bord langa pedala dar nu era vizibila pana nu am desfacut tot capacul de la picioare si capitonajul lui. A 2-a mufa se leaga la al doilea buton. Cel vechi de pe frana ramane pe pozitia lui si nu se schimba cu contact cu 4 fire asa cum am vazut ca zicea cineva pe aici (cel putin nu la modelul meu 406 2.0HDI din 2002).
                    Al 2-lea buton poate fi buton de ambreiaj putin modificat. Trebuie taiate ceva urechi la el si la mufa sa se potriveasca. Cand ai sa incerci sa-l montezi ai sa-ti dai seama despre ce urechi vorbesc. Daca iti iei contact nou sau din dezmembrari ai grija sa-ti iei si inelul mic de plastic cu care se fixeaza butonul in masina deoarece sunt sanse mari sa nu-l ai. La Eurial era 70-80 de lei contactul de ambreiaj, 70-80 cel de frana si 100-120 cel de pilot automat. Eu mi-am luat din dezmembrari cu 10 lei un contact de ambreiaj, l-am taiat si merge perfect.
                    Pentru teste poti sa faci un scurt in a 2-a mufa sa incerci sa pornesti pilotul. Cateva zile am avut 2 fire prelungite de la pedala pana la volan pe care le legam in scurt sa pornesc pilotul. Asta e doar de test. In cazul in care il lasi asa iti vor aparea ceva erori in calculatorul motor legate de respectivul buton. Sunt sanse ca pilotul automat sa fie deja activat in soft.
                    Nu iti apare nici un martor in bord ca ti-a pornit pilotul automat. Doar ai sa simti ca o accelereaza dupa ce pui pilotul pe On si apesi de cateva ori pe clapeta +.
                    Bafta
                    • #55
                      ms mult pentru sfat .. indata ce am ceva vreme.. ma apuc de demontat pe sub bord in cautarea mufei .. sper sa o gasesc Multumesc inca odata!
                      • #56
                        trimitemi te rog schema cu firele ce trebe trase pt 406 2,0 hdi 110 cp fara multiplex.e din 2001 martie.adresa mea de mail e misa_eu@yahoo.com
                        iti multumesc mult.
                        • #57
                          406
                          ajutama te rog cu schema de montaj si electric pt un 406 2,0 hdi 110 din 2001,fara multiplex.am maneta dar nu stiu unde trebe introdusa mufa.mersi mult de tot.
                          misa_eu@yahoo.com
                          • #58
                            si pe mine m-ar interesa sa pun un PA pe un 206 motor 2.0 hdi fabricatie 2002. ce anume trebuie sa cumpar si daca stii cam la cat s-ar ridica o astfel de investitie?
                            • #59
                              la 107 cine a mai pus PA? in link-ul de mai jos cineva a reusit
                              http://my107.blogspot.ro/2008/10/cruise-control.html
                              Alex Berbec
                              Banned
                              • #60
                                Buna ziua, nu am mai postat de ceva vreme, efectiv am fost plecat si timpul nu mi-a permis. Pentru cei ce doresc montarea manetei si functiei de "Cruise Control" le pot venii in ajutor cu citeva fotografii pentru ambele tipuri de situatii. Adica pentru situatia cind exista pe pedala de frina cei doi contactori (aceasta banuiesc ca este ce-a veche) si in varianta existentei doar a unui singur contactor insa acesta dupa anul 2005 este cu functie dubla ( practic acesta are doua functii si implicit 4 pini). Treaba este ca in ambele situatii descrise mai sus de mine, aceste se impart in cite alte doua variante. Prima este ca pe pedala de frina exista un singur contactor patrat de culoare alba montat, insa are pe suportul de tabla stantata inca o gaura unde unii dintre noi au avut surpriza sa gaseasca cele doua fire si contactorul izolat de culoare rosie prins si izolat de cablajele de linga pedale SI in varianta mai noua dupa 2005 un singur contactor de culoare alba cu profil semirotund cu functia (doi in unu) dubla si cu 4 pini in el dar din pacate doar cu doua fire (pe pinul 1 si 2 cel 3 si 4 fiind libere) . Acum cautind pe citeva forumuri Franceze, pe care le recomand cu caldura, unde efectiv ne lamurim cu poze si multe explicatii din pacate in Franceza (treaba este ca Google nu traduce perfect si mot a mot si te chinui). Nu doresc sa aduc reprosuri nimanui insa atunci cind se posteaza "Mi-am montat Cruize Control" rugamintea este sa postam si ceva foto. Eu insumi m-am lovit de faptul ca nu stiam cum trebui sa arate cele doua tipuri de contacte pe pedala de frina. Am vazut ca mai toti solicitau poze. Pe acest forum Francez se gasesc fotografii, iar pe linga acestea am pozat si eu la mine la masina. Discutia este ampla pentru ca in situatia cind nu avem cel de-al doilea cablaj pentru contactorul doi la frina trebui trase cele doua de la BSI ( la pagina 4 din "Ajout Régulateur" http://www.forum307.com/viewtopic.ph...r=asc&start=90 ) gasim poze cu etapele in ordinea succesiunii lor pentru cablarea celui de-al doilea contactor, aceasta fiind repet varianta pina in 2005 unde fata de ce am eu la masina mea din 2005 este putin diferit in sensul marcarii culorilor la calculator, Negru,Maro,Gri. Tipul calculatorului meu este BOSH iar eu nu mai am acele mici culori de marcare la mufele de conectare, repet masina mea este 2005.
