Cum sa ne punem pilot automat
  • #31
    Parca sa zic ca am citit ca s-a montat la service-ul Citroen.
    • #32
      Anu' trecut, prin septembrie, va anuntam ca am gasit o solutie de pilot automat cu functii complexe. Vreau sa va spun ca dupa ceva carburant consumat si cateva mii de km rulati, pilotul asta automat e in masura sa ma duca din punctul A in punctul B in conditii de deplina siguranta. Dupa ce m-am mai chinuit putin si i-am mai facut cateva mici ajustari, softul acestuia are o functie care-i permite invatarea, astfel ca am reusit sa-i deblochez modul de condus sport, uneori chiar agresiv, ba inca mai si injura in anumite situatii.
      In cca o luna de zile, dam jos mamaligile din geam!
      • #33
        La un peugeot 306 motor 1.6 din 1997 ii pot pune pilot automat?
        Peugeot 206 1.4i 75 Hp
        • #34
          Nop.
          • #35
            Am un Peugeot 406 2.0 HDI fabricat in Oct2002. Masina e full multiplexata. Mi-am cumparat o Lexia(Actia) cu PP2000 si am reusit cu ea sa-mi diagnostichez si sa-mi repar debitmetrul de aer. Am curatat debitmetrul cu spray de contacte si acum merge ca nou.
            Astazi mi-am cuparat maneta de cruise control dar inca nu am reusit sa o activez. Problema e ca desi am activat-o in BSI si in Engine ECU nu pare sa functioneze. In PP2000 pot sa fac testul manetei si sa vad ca ii functioneaza butoanele. Am verificat sa am si senzor pe ambreiaj si senzor cu 4 fire pe pedala de frana.
            Ma poate ajuta cineva cu setarile in PP2000? Multumesc
            • #36
              Pai ai activat unde trebuia. Vrei sa testezi butoanele sau le-ai testat?
              • #37
                Am testat butoanele si merg ok. Imi apare in PP2000 ca le apas etc. Problema e ca nu mi se activeaza CC-ul.
                In Engine ECU am gasit o optiune gen "Clutch Sensor" care era "not present". I-am dat si la aia enable dar imi apare in log-uri "permanent fault: Clutch sensor". Ala o fi senzorul de la pedala sau alt senzor pe care chiar nu il am ?
                • #38
                  E un contactor de la ambreiaj.
                  • #39
                    Tot ala care da eroare si la mine?
                    • #40
                      Presupun ca da, fiindca e aceeasi eroare. Maine postez si ce spune servicebox-ul, acum nu mai stau.
                      • #41
                        Servicebox ?
                        A trecut ceva vreme si inca nu am reusit sa-mi pornesc pilotul automat. Il tot plimb pe bancheta in ideea ca poate ma apuc iar de el.
                        Am vrut sa ma apuc azi sa verific cablurile de la intrerupatoarele de la pedale dar petrila.net nu mai e online si nu mai gasesc schemele detaliate pentru 406. Are cineva o copie a schemelor de pe respectivul site ?
                        @ariciul ai gasit ceva in servicebox ?
                        • #42
                          Am formatat laptopul si momentan nu mai am servicebox. Vezi poate gasesti aici http://peugeot.mainspot.net/wiring_diagram.shtml
                          • #43
                            VAd ca esti din Cluj, pe la turbojack ai fost?
                            • #44
                              Am gasit problema
                              Am gasit problema: pe frana aveam contact simplu. Nu am reusit initial sa vad exact capul contactului dar pe pipaite l-am simtit ca ar avea 4 cabluri in el. Am gasit si a 2-a mufa si i-am legat temporar 2 sarme mai lungi sa vad daca pot pacali calculatoru. Dupa cateva incercari am reusit sa-l fac sa mearga. Ciudat ca totusi i-au pus contact pe ambreiaj.
                              In PPS aparea "Cruise control switch" - "active" - asta e de fapt al 2-lea contact de pe frana si e active cat timp e pedala apasata sau nu exista contact legat.
                              Am rezolvat si eroarea ce-mi tot aparea legata de contactul de pe ambreiaj. Erau oxidate lamele in el si la capatul cursei de sus a amreiajului mai deconecta din cand in cand. L-am curatat un pic, i-am pus spray de contacte si merge ca nou. Ii prins in cleme, extrem de simplu fabricat, extrem de simplu de reparat.
                              Urmatoarea miscare e sa-mi fac interfata VAN penrtu comenzile casetofonului de pe volan (COM2000) si sa pot afisa pe display-ul central ceva mesaje din casetofon sau alte surse. Am gasit un casetofon Philips original numai bun de canibalizat
                              • #45
                                Salutare,
                                Detin un 407, 1.8 benzina din 2007, se poate pune pilot automat? Puteti sa-mi recomandati in Bucuresti unde si cine ar putea sa-l monteze? Si eventual niste costuri?
                                Multumesc,
