Trebuiesc doar scheme , un aparat de masura si multa rabdare.Nu e nevoie de elevator .
Antipolution fault cu limitare la relanti
Saluatre,
Am si eu o mica problema.Am acest mesaj de eroare cu antipolution fault dar masina trage si nu da semne de "slabiciune". problema mea e legata de pedala de acceleratie care vibreaza.Practic toata vibratia masinii o simt in pedala de acceleratie. In oras e cat de cat ok dar la un drum lung te iau toti dracii. A mai patit cineva asa ceva? vreo solutie?
Mare dreptate ai avut turbojack,s-a facut un test cu schimbare de pedala de acceleratie de la alta masina exact ca a mea si s-a constatat ca nu era de vina pedala.Originally posted by turbojack View PostSe verifica in primul rand cablajul , abia apoi se trece la inlocuiri de piese.
Asadar la mesajul aparut la mine :Antipollution fault pe CB.si la tester service peugeot a aparut:Defaut permanent.Signal pedale accelerateur1 si 2.Signal en court-circuit au plus ou circuit ouvert,rezolvarea a fost:
Curatare conectori calculator motor+BSF+captor presiune rampa+captor presiune freon+conector pedala acceleratie,Refacut izolatie cablaj motor(verificat cablaj motor).
Cu alte cuvinte s-a verificat cablajul si curatat toti conectorii,de vina, fiind cred eu, cel de la pedala de acceleratie.
In fine operatiunea m-a costat 120 ron.Sper sa nu mai apara eroarea asta niciodata,acum merge cum era inainte.
Ce se discuta aici pe forum este foarte adevarat ,putem sa transmitem mecanicilor sau electricienilor peugeot ,cum a fost rezolvata o anumita problema cu acelasi defect la X la Y ETC..
Bafta tuturor,Sarbatori de Paste fericite.Peugeot 5008/ 1.6 HDI/110 cp/2014
