Antipolution fault cu limitare la relanti
  • Antipolution fault cu limitare la relanti
    Stiu ca mai sunt topicuri cu antipolution, dar asta e ceva mai special, in sensul ca n-am gasit nimic pe forum despre asta.
    Problema: Celebrul antipolution si limitarea motorului fix la relanti, adica parca nu aveam pedala de acceleratie. Intai am verificat sa nu fie rupt cablul, dar nu era. Oprit/pornit motorul - nici o schimbare. Am scos borna la baterie, si-a revenit pentru ca 50 m mai incolo sa imi dea puternic in nas si sa se limiteze la relanti. De repetate ori.
    Solutia: Constatat cu interfata de diagnoza: semnal necoerent de la senzorul de la pedala de acceleratie. Practic sunt doua potentiometre care trebuie sa indice la fel, la mine nu indicau. Am scos mufa de la senzor, am sters contactele cu degetele murdare, am bagat la loc, am sters eroarea - > ca noua! Cred ca iesise putin mufa de la vibratii, pentru ca nu erau contactele oxidate sau firul mancat.
    Am deschis un topic separat in speranta sa ii ajute mai usor pe cei care au o problema similara, sa nu stea sa caute in zeci de pagini de simptome cu limitare pe la 2800 RPM pentru ca nu e cazul.
    Un spray de contacte nu trebuie sa lipseasca niciodata in asemenea cazuri, chiar daca acum se pare ca era mufa sarita. In orice caz, e posibil ca defectul sa reapara din cand in cand si trebuie sters din memoria computerului. O cauza frecventa a acestui defect este ca daca se distruge izolarea (ecranarea) celor doua piste (a cablajului aferent ma refer) semnalul celor doua interfereaza si se aiureste complet. De aceea, in cazul schimbarii senzorului trebuie neaparat verificat cablajul altfel se schimba de pomana. Invers, refacerea cablajului poate rezolva problema fara a mai fi necesara schimbarea senzorului.
      Liviu, refacerea cablajului o poate face oricine, sau este numai operatiune de service? Se pare ca si eu am aceeasi problema, pentru ca un tip de la Peugeot CT mi-a spus acelasi lucru, ba chiar mi-a aparut si la diagnoza: necoerenta intre linia 1 si 2. Detalii, please...
      Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
      IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
        Eu am rezolvat-o la service, la Eurial, si de atunci nu am mai avut probleme. Revin dupa amiaza cu detalii la intrebarea ta.
          Am revenit cu detalii. Este inca un fir tras pe langa cel al senzorului (parca a scris cineva de inca un fir tras la calculator). Nu-mi dau seama la care din cele 4 fire ale senzorului este cuplat pt ca este bine protejat (izolat). De fapt treaba asta cu ecranarea ma duce cu gandul la un fel de "impamantare". Firul atasat duce la calculator. Cred ca toata operatia asta poate fi facuta "acasa" cu putina indemanare si cunostinte tehnice. La mine manopera a costat 260 ron+tva ceea ce este mult dupa parerea mea dar cunostintele astea costa mai intotdeauna. Si apoi daca pana atunci din luna in luna imi aprea defectul, de atunci (Ianuarie) totul e in regula. Daca ai drum in Bucuresti iti arat pe masina despre ce este vorba. Daca mai ai alte intrebari spune-mi.
            Gagiul de la Motorex CT mi-a spus ca de fapt firele de la senzorul de acceleratie corodeaza pe interior, operatiunea constand in dublarea firelor. Trebuie masurat semnalul la intrerea si iesirea din fiecare fir, apoi inlocuit firul respectiv. Daca desfaci izolarea de la tine, o sa observi ca unul dintre cele 4 fire ale senzorului este taiat si inlocuit cu altul. Eu o sa incerc sa curat contactele senzorului cu un spray de contacte, sa vad daca e vreo diferenta. Ideea e ca nu stiu sa masor semnalul pe fiecare fir, sa stiu pe care il dublez. Revin si eu cu detalii, post operatiune.
              Foarte interesant! Acum ma intreb, treaba asta cu corodarea firelor are legatura cu zona geografica, umiditatea..cumva? Ca pe undeva pe net citeam cum ca in nordul Europei (Suedia, Finlanda, Norvegia..etc), datorita climei umede subansamblele masinilor si garantia la coroziune este altfel decat aici la noi in SE Europei.
              După 2 ani si jumătate de condus maşina am aflat că NU AM FAP
                AM ajus si eu la Antipolution fault sa detailez un pic.
                Am fost la peugeot Rm. Valcea (niste baieti super ok in comparatie cu peugeot de la Tg. jiu) pentru activare aux (imi cumparasem de la un baiat din valcea o magazie de cd electronica) si verificare pa (pilot automat).
                Au bagato in service (mau chemat inauntru sa vad ce si cum) si a incercat baiatu cu calculatorul sa activeze auxul sa functioneze magazia, dupa vreo ora de cautat si incercari sa activeze aux nu a reusit asa ca mia facut setarile default la masina dupa serie(se pare ca pe masina mea nu se poate activa optiunea aceasta) si a trecut la pa sal configureze (cu toate ca eu platisem la cei de la TG. Jiu aceasta activare zicandumi ca nu functioneaza aceasta optiune pe masina mea ) si a iesit in probe cu ea , la intoarcere mi-au zis ca ii trebuie un contanct dublu la pedala de frana (50 ron ) ca sa functioneze , am lasat comanda si am plecat.In drum spre casa dupa aproximativ 100 km sa aprins martorul galben in bord si pe display Antipolution fault cu limitare la maxim 2500 ture , am oprit masina , motorul am deschis capota inspectand pe acolo daca nu e ceva sarit dar totu parea in regula asa ca am inchis capota am pornit motorul si surpriza nu a mai aparut eroarea si nici martorul.Problema este alta , masina nu mai are puterea ce o avea inainte si consumul a crescut semnificativ .
                Intrebarea mea este o fi de la setarile default (sa conectat cu user si pass , a downloadat ceva si a scris in masina cred ca a fost actualizare software)ce le-au facut la reprezentanta sau alceva ,pot sa zic ca inainte tragea masina de rupea dar acum abea se taraste , posibil sa fi fost remapat ecu iar acum dupa setarile default sa fi trecut la setarile normale ?.
                Am mai observat ca acum revizia ce apare pe bord e la 20.000 si nu la 15.000 cum era inainte de soft.
                Sper ca am fost destul de coerent si explicit ca sa intelegeti ce am vrut sa zic.
                Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
                  Coerent nu prea, dar explicit da.
                  Posibil sa fi avut tuning pe ea. O ai de mult masina ?
                  Sa inteleg ca acum nu ai probleme cu urcatul in ture peste 2500RPM si totusi nu trage deloc ? Daca da, e clar ca ai o eroare stocata in computer, desi nu esti in SAFE MODE cu motorul.
                  Du-te iarasi la tester.
                    Masina o am de 2 ani si tragea foarte bine si nu stiu daca a avut remap sau nu , urca de 2500 ture dar nu mai fuge cum fugea si a crescut consumu.
                    La tester ajung cand ma duc sa imi puna contactu acela dublu pentru pa (maine sau poimaine) .
                      Cum ai facut cu pilotul automat? Il aveai dinainte, sau l-ai cumparat de la cineva? Am vazut ca la Opel, daca faci rost de maneta pentru cruise, restul se improvizeaza... Da mai multe delatii, ma intereseaza si pe mine.
                        @cerbu vezi aici http://www.peugeotclubromania.ro/for...ad.php?t=17106
                        in caz ca vrei mai multe detalii sunama , vezi nr in profil
                          Si eu am patit la fel cu Antipollution fault cu limitare la 1100 turatii,chiar azi fost la diagnoza si rezultatul este:
                          Defaut permanent.Signal pedale accelerateur 1.Signal en court-circuit au plus ou circuit ouvert.
                          Defaut permanent.Signal pedale accelerateur 2.Signal en court-circuit au plus ou circuit ouvert.
                          Mecanicii de la reprezentanta Simode Tg.jiu au zis ca trebuie schimbata pedala de acceleratie in urma acestui diagnostic,ca si cost cu pedala originala din Franta 600-700 lei cu tot cu manopera.
                          Ce parere aveti?
                          Peugeot 5008/ 1.6 HDI/110 cp/2014
                            Se verifica in primul rand cablajul , abia apoi se trece la inlocuiri de piese.
                              E complicat turbojack sa verific eu cablajul la pedala?
                              Daca imi poti da cateva idei cum si pe unde?Trebuie ridicata sau pusa pe rampa masina?Te rog, daca poti sa ma informezi.
