Ventilator racire motor
    bun, si pana la urma ce valori trebuiau sa aibe cele 2 rezistente?
      Din cite am vazut una are 19 Ohmi iar cealalta 22 de Ohmi!
        Eu de ieri am o mica problema: im merge 'termocupla' adica ventilatorul intr-una, cand pornesc motorul, porneste si ventilatorul. S-ar putea sa fie senzorul defect, e de rau daca mai merg asa cu el?
          Eduard a avut problema asta si, daca nu ma insel, releul de comanda a fost buba.
          Nu-i chiar bine, ventilatorul racind intr-una nu lasa lichidul de racire sa ajunga la temperatura optima de functionare a motorului.
          Tigaia
            Da, si eu stiu pe unu' Eduard care a patit asta, si cica era releul de pe treapta 2 blocat pe deschis.
              La mine functioneaza doar cu motorul pornit, nu stiu in ce treapta, dar se aude tare cum nu l-am mai auzit(de fapt nu l-am auzit niciodata). Apa urca in jur de 90, am caldura am de toate...doar ca merge de nebun.
              Ps: La multi ani!
                Salut. Am vazut ca multi au probleme cu functionarea ventilatorului de la radiator. Eu am un Peugeot 406 2.0 hdi 90CP si am observat ca am un singur ventilator (am vazut ca unele modele au doua). Eu am urmatoarea problema de cateva luni: pierd antigel pe la busonul de la vasul de expansiune. Am schimbat busonul dar nu am rezolvat problema. Am mers la un service si mi-au spus ca am garnitura de chiuloasa ciupita si imi baga compresie de la motor in sistemul de racire. I-am intrebat, sunteti siguri ca asta e problema? iar raspunsul lor a fost, citez "altceva nu are ce sa fie". Mi s-a parut un diagnostic foarte usor dat, pentru ca m-am mai informat si eu dupa aceea, iar pentru o garnitura de chiuloasa ciupita mai sunt si alte simptome. Mi-au facut o diagnoza computerizata, dar nicio eroare. Mi-au verificat functionalitatea ventilatorului din laptop iar pe treapta I nu au reusit sa-l faca sa porneasca, mergea doar pe treapta II. Au zis ca e ceva normal, dar eu nu cred. Am observat ca problema mea dispare in momentul in care cuplez AC-ul, adica merge si ventilatorul (nu mai iese antigel pe la buson). Imi poate spune cineva cum pot verifica functionalitatea ventilatorului pe treapta I? Stie cineva la ce temperatura a apei trebuie sa porneasca? Precizez ca temperatura apei nu trece de 90 de grade. Am gasit ceva ce seamana cu releul pentru ventilator, nu stiu daca am dreptate, agatat de cutia bateriei de masina cu un clips. Are un desen pe el, sunt marcati 4 pini numerotati 1,2,3,5. Intre pinii 1 si 2 este trasa o linie continua cu un dreptunghi pe traseu, iar intre pinii 3 si 5 este marcat un intrerupator. Va rog sa-mi dati niste sfaturi, ca sa nu prajesc ceva pe acolo, si sa evit pe cat posibil service-ul pana ma lamuresc ce si cum. Multumesc anticipat.
                  Am un 307 1.6 hdi 110 cai din 2007 si de 3 zile am observat ca dupa oprirea motorului un ventilator de sub capota functioneaza destul de tare ptr un timp destul de indelungat! precizez ca o am de + 3 ani si nu a mai facut niciodata asa .....in aceste 3 zile de 2 ori am observat ca face.... prima data dupa 10 min de mers prin oras....iar a 2-a oara dupa 2 minute de la pornire....precizez ca in ambele cazuri ventilator s.a oprit dupa ce am trantit capota.... e posibil sa fi ramas ceva blocat, sau dupa mai multe minute se opreste singura?
                    Are FAP ? Poate fi in faza de regenerare.
                    • #25
                      Nu, nu am fap dar intrebarea e de ce se opreste ventilatorul cand trantesc capota(nu tare...normal) ? o ramane ceva blocat? :-?
