Ventilator racire motor
  • Ventilator racire motor
    Fratilor, lamuriti-ma si pe mine cu o problema!
    Motor 2.0 HDI, 110 CP, de citeva zile imi apare mereu "Coolant temperature too hight", indicarea de la bord nu sare de 90 grade.
    Am fost nevoit sa plec la drum cam 500 km si pe drum m-a innebunit cu bipaiturile, nu am pornit AC-ul sa nu fortez motorul, acelasi lucru, la bord acul urca la 90 si acolo ramine desi pe unele locuri am mers si cu 140-150 fara probleme.
    A doua zi fiind cald si circulind prin oras am pornit AC-ul, surpriza, nu a mai aparut deloc mesajul, cum am oprit AC-ul iarasi ''BIIIIP".
    Azi am pus calculatorul pe ea si am monitorizat temperatura"
    Pornire ventilator motor-103 de grade
    Oprire ventilator motor-93 de grade
    Temperatura pe bord 90 de grade
    Funtionare cu AC, se stabilizeaza temperatura la 94 de grade si acolo ramine fara mesaje de temperatura motor.
    Intrebarea mea este, cine comanda ventilatorul motor avind in vedere ca dupa indicarea calculatorului porneste la 103 grade?
    Ma gindesc ca este posibil ca sonda de temperatura a motorului pentru calculator sa fie cu probleme.
    Aveti idee la ce temperatura trebuie sa porneasca ventilatorul?
    Cu stima!
    Ei bine nu stiu sa-ti spun exact temperaturile, dar s-a mai vorbit in multe posturi despre asta. Acesta are 2 trepte, in functie de temperatura. Cand ai A/C pornit si ventilatorul este pornit pe treapta 2. Iti spun sigur ca asa e fiindca seara fara A/C in oras mi se duce lejer in 95. Cu A/C nu trece de 85 chiar daca merg mai tare.
    Vara trecuta cand am venit de la mare cu A/C pornit pe autostrada soarelui si mergand intre 140 si 160 nu a sarit de 90 si erau 37-38 de grade afara.
      Termocupla comanda pornirea ventilatorului.
        Mda, eu nu am vazut nicio termocupla, o sa dau jos masca sa verific mai atent dar daca este comandat de termocupla dece are doua viteze? Cum sint ele comandate separat?
        Daca ventilatorul este comandat de termocupla inseamna ca sonda de temperatura pentru calculator face probleme?
          Buuun, m-am lamurit, nu exista termocupla pe radiator!
          Ce rol au cele doua rezistente de putere de pe radiator, una de culoare gri iar cealalta de culoare neagra?
          Ce am observat, au trei pini, intre 1 si 3 este rezistenta de nichelina, intre 2 si 3 este o alta piesa parca ar fi o rezistenta obisnuita dar de wataj mai mare.
          Intre 1si2 am o rezistenta de 1 ohm iar intre 1 si 3 nu am rezistenta deloc, parca ar fi intrerupta!
          Cum lucreaza rezistentele astea?
            Am mai explicat aceeasi problema intr-un thread mai vechi. Daca ai doua rezistente inseamna ca ventilatorul tau are trei (3) trepte: low, double si high. Termocupla propriuzisa se gaseste pe chiuloasa motorului, in partea dreapta si are o mufa verde. Termocupla, de fapt, este un senzor de temperatura. Cand ai pornit ac-ul, acesta comanda o treapta a ventilatorului, de aceea nu iti creste nivelul temperaturii lichidului de racire. Cand se ajunge la temperatura de pornire a vent si ai si ac-ul pornit se cupleaaza treapta dubla (fara ac doar una simpla), cand din anumite motive tehnice nu porneste vent si temperatura creste excesiv se cupleaza treapta maxima de viteza (vent e alimentat direct, fara rezistente care sa scada turatia). Pentru cei care vor sa afle mai mult, recomand diagrama electrica a sistemului de racire din manualul Haynes.
            Tel contact: 0754047520
              Djmc, o explicatie perfecta, am inteles functionarea si multumesc de acest lucru.
              Ultima intrebare, faptul ca ventilatorul porneste la 103 grade, desi pe bord nu trece de 90, inseamna ca respectivul senzor trimite catre calculator o valoare eronata?
              Un senzor este 60 RON, dar as prefera sa stiu parerile voastre inainte de-l cumpara!
                Am avut si eu problema asemanatoare, imi indica mesajul si bipaia aiurea in conditiile in care temperatura era normala. A fost senzorul de temperatura dar in cazul meu aparea ca defect pe tester.
                  O sa scimb si senzorul de temperatura, sa vedem daca se remediaza problema!
                    Daca poti, incearca sa faci o proba, sa nu dai banii degeaba. Sau mai pune-o o data pe un tester.
                      De regula, si comanda din comp catre vent cat si comanda indicatorului de bord sunt date de acel senzor de temperatura. 90% senzor defect sau functionare defectuoasa. Recomand un mic test, ferificarea indicatiei bord/senzor.
                        Am avut aceeasi problema, firul de nichelina care era intrerupt. Electricianul a facut o punte si a scos nichelina, merge perfect da atunci.
                          Problema care a fost la, tine doar de pornirea ventilatorului pe una din trepte. Ceea ce se discuta aici, posibila cauza, comanda ventilatorului, cea care pleaca din comp.
                            Bucurel mi-a dat o idee, cele doua rezistente sint intrerupte intre pinii 1 si 3 , este totusi posibil sa fie asta problema si sa nu mearga pe celalalte viteze.
                            Va rog, poate cineva sa masoare la rezistente intre pinii de pe margine si sa-mi confirme ce rezistenta au?
                            Dau o bere receeee!)
                              @Bucurel, cu ideea ta mi-ai facut o bucurie :happy: am schimbat ambele rezistente acum nu mai am bipaituri iar ventilatorul merge si pe treapta LOW!
                              Cu stima!)
