stil condus 307
  • stil condus 307
    Salut. De 2 sapt am luat un 307 2.0 hdi 90cp din 2003.
    In principiu sunt multumit de el, dar ma cam sperie consumul(mediu undeva la 7,4l). Inainte am avut un renault scenic 1.9 dci 101 cp, din 2003. La scenic consumul mediu il aveam undeva la 6 - 6,5l max. Ma invatasem si mergeam cu el (in afara localitatii) cu viteza a-4-a la 2500-2700 de ture (80-90km/h) sau cu a-5-a tot la 2500-2700 ture(100-115km/h) si astfel combinat cu consumul in oras iesea undeva injur de 6,2l/100km. Cu acest 307 chiar nu-mi pot da seama cum sa merg pentru ca in jurul valorii de 2500-2700ture/min in viteza a5-a am un consum instantaneu 9l . Ce mi se pare mie este ca trebuie sa merg cu ea mai putin turata in jurul valorii de 2200-2400 ture pentru a avea un consum mai mic.....
    Vreau sa aud si cateva pareri ale celor care detin un 307 ....cum conduceti ,ce stil de condus abordati....
    Sincer sunt foarte dezamagit de consumul acestui 307, ma asteptam sa nu sara de 6l/100km mediu tinand cont ca este mai aerodinamica decat scenic si mai micuta..... Sper sa nu-mi para rau ca am dat scenicul pe 307.
    Mentionez ca i-am facut schimbul de ulei si filtrul de aer imediat ce l-am cumparat si ca am mers cam 1500 de km cu el in 2 sapt.
    Ce viteza are 307-le la 2500-2700 rpm intr-a 4-a si a 5-a?
      Am vazut in general la taximetristi pe motorare diesel obiceiul la 40 la ora sa fie in a 5 a. Asta din spusele multor si si parerea mea = turbo R.I.P. Singurul diesel care se poate merge subturat e cel fara turbo. Eu iti recomand sa schimbi treptele undeva in jurul valorii de 2800 rpm-3000 rpm.
        Pentru FUX. Vitezele ar fii aproximativ egale...sa zic cu vreo 5 km/h mai mari la 307. Vreau sa zic ca la scenic schimbam treptele de viteza la 2800-3000 ture/min dar la 307 chiar nu stiu cum este mai bine sa fac... am incercat tot asa sa schimb la 2800-3000 dar ma sperie rau de tot consumul.
          El te intreba cati km/h ai la turatia respectiva, in viteza respectiva. Cel putin eu asa am inteles
            Deci serios nu stiu de ce trebuie sa schimbati 2800-3000? Am facut Rm.Valcea - Dragasani azi cu viteza medie 86km/h, trafic moderat. O data m-am dus in 4000 si de 2 ori in 3000, in rest nu am depasit 2400-2500 si am schimbat in general la ~2200 rpm. Puterea e mai mult decat suficienta.
              Eu la un moment dat am avut inca un Peugeot 307 2.0 hdi 90cp pe langa masina mea care are motorul de 2.0 hdi 110 cp cu fap.
              - Vreau sa zic ca in oras cel de 90 cp (jante de tabla pe 15' fara fap) consuma FIX 7.5%...testul facut in oras la pompa direct. si in afara daca mergeam mai chill asa pe la 110-120 imi consuma undeva la 5%.
              - Peugeotul meu de 110 cp pe care l am acum consuma in oras undeva la 8.5-9% ... ceea ce eu zic ca este destul de mult ( chiar daca am fap, este SW, si am jante pe 17 standard care sunt destul de grele). In afara acum 2 sapt am facut 1000 km prin tara si m am abtinut sa nu merg mai tare de 110 120 km /h cu A/C pornit ca sa vad ce consum scot... ~5.6% in conditiile in care vro 300 am fost 4 in masina.
              - Eu personal consider ca nu este mult un consum de 7.4 % in oras.... tinanad cont ca este aglomerat ca dracu oriunde ai fii in Romania.
              - Si cu mersul turat sau cu schimbatul vitezelor: tu nu ai nevoie sa schimbi la 2800-3000 rot/min pt ca nu ai FAP.. deci nu ai ce sa infunzi. Poti sa schimbi vitezele intre 2300-2500 rot/min pt a nu omora turbina... si in cazul asta eu zic ca o sa scoti si un consum foarte ok.
              La drum intins daca te dai la ea 150-170 o sa ti consume ~ 7.5 - 8 %
              Daca mergi normal si tu cu 110-120 o sa ti consume 5 % .... In ambele cazuri cu A/c ul pornit.
              - Acel consum instant nu este relevant... mie la 180 km/h imi arata pe CB 13.5 L %...si in realitate imi consuma undeva la 8 - 8.5 %... TEST FACUT PE AUTOSTRADA BUC - PITESTI LA POMPA DE LA BENZINARIE
                Poate de aia şi ai probleme cu turbina.
                  Pentru crisglam. Nu vreau sa fiu rautacios, dar dupa cum vezi faceam o comparatie intre scenic si 307, deci "vitezele la turatiile respective erau egale sau poate cu vreo 5km/h mai mari la 307 fata de scenic".
                    Omule, ce ai cu mine? Fux te-a intrebat ceva, tu probabil nu i-ai inteles intrebarea, si eu ti-am explicat ce te-a intrebat el
                    Asta e si ideea, el te intreba cati kilometri la ora aveai la turatia respectiva, in nici un caz de vreo diferenta sau eu stiu ce. El nu avea de unde sa stie ce viteza ai tu in a 4a la 2800 turatii, d-aia te-a si intrebat. Era doar o intrebare, eu sau el nu aveam de unde sa stim cat la ora aveai tu cu scenic-ul ca sa adaugam sau sa scadem 5km/h. Atata tot
                    Cat despre CB, ala minte de obicei, nu arata valori exacte referitoare la consum
                    O seara buna
                      La fel ca si Mincki acelasi consum am si eu la a mea in conditiile in care schimb viteza intre 2.800 - 3.000 rot. Si eu m-am speriat prima data cand vedeam ce zice CB-ul dupa care am facut consumul la pompa si am ramas surprins de ceea ce am constatat (adica un consum cu aproape 3 litri mai putin). Eu zic sa nu-ti faci probleme. Ultimul consum al meu cu clima pornita non stop si numai in Bucuresti a fost de 8,4 litri. Am uitat sa mentionez ca acest cosum aveam cu anvelope 205/50/16.
                      Peugeot 307 2.0 HDI (2002) 110 cu FAP
                      Contact: 0722.435.673
                        Sony eu nu cred ca e de la mers subturat. Te invit sa stai in dreapta 10 minute si sa schimb numai la 2800-3000 cum ziceti voi. Te saturi de smucituri.
                          2.0 hdi 107 cp
                          In oras , mers sportiv treptele 1,2,3 la 3-4000 rpm imi consuma 10,5-11%
                          daca merg "frumos" schimb vitezele la 2000 rpm scot undeva 8-8.5%
                          Iar in afara , mers sportiv 9 -10 % (max 170km/h)
                          daca nu depasesc 120/h consum 5.5 - 6%
                          In toate cazurile clima pornita !
                          Randamentul cel mai ridicat la motoarele diesel (pejo)este intre turatiile 2300-3000
                          Mersul "subturat" e total nerecomandat ! (mai ales posesorilor de FAP:naughty
                            Pai normal ca iti arata pe instant 13.5 si media pe Buc-Pit 8-8.5% ca doar nu mergi constant cu 180 km/h tot drumul.
                            Ia mergi 100km constant cu 180 km/h (trebuie sa ai autostrada goala ceea ce e aproape imposibil) si ai sa vezi ca ai consum de 13.5%
                              Mincki, cred ca esti intr-o grava eroare si risti sa ii bagi si pe altii in ea.
                              1. La faza cu schimbatul vitezelor la 2300 nu ma pot pronunta pentru ca depinde de motor, masina, apasarea pedalei de acceleratie si inclinarea drumului. Din ce stiu eu (citit si ascultat din surse de incredere), nu e recomandat sa subturezi dieselul turbo. Fiecare pe masina lui aici, dar eu as intreba de mai multe ori inainte sa merg subturat dupa sfaturi de pe net.
                              2. 8-8,5% la 180km/h... Hmmm te bagi la un pariu? Eu nu iti recomand, la fel cum nu iti recomand sa mai scrii chestia asta pe undeva. (nu daca ai o masina cu un CX peste 0,2)
