Domnilor peugeot 406 are probleme cu cablajul de la ventilatore se intrerupe din cauza ca marea majoritate nu au un dop de plastic pus si toata apa si noroiul intra pe acolo si strica cablajul deci nu schimbati pompe de apa pana nu vedeti un electrician .daca aveti nevoie va indrum eu sa rezolvati problema .
Temperatura apa ciudata treaba si inca ceva
salut
In partea stanga la aparatoarea de noroi langa amortizor trebuie sa fie un dop de vizitare .atasez o poza este cam compleza dar sper sa iti dai seama de ce reper este vorba .este vorba de reperul 76 care se pune la reperul cu numarul 9.
daca nu este pus acest dop toata apa sta exact pe cutia de relee de la ventilatoare fata .
mr am vazut ca ai nevoie de schema de cablaj de gps pentru masina ta ,da-mi seria de caroserie si te ajut eu .
Hai sa continuam pe topicul dedicat, adica aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ghlight=antena
Salut, am si eu o problema cu temperatura apei, am un 406 1.9 td din 98, de trei ani de cand il am nu am avut probleme cu temperatura dar acum nu stiu ce se inatmpla, oricat de mult as merge cu el si in afara si in oras nu creste temperatura mai mult de 70-75 grade. Am inteles ca sa-ar putea sa fie termostatul blocat pe deschis.....asa e? si daca e imi poate spune cineva unde se afla pozitionat si cum ajung la el.......................va multumesc
Sigur ala este de vina, termostatul este pozitiona la iesirea din chiuluasa catre radiator(furtunul superior), acolo trebuie sa fie un corp aparte de chiuluasa unde se afla termostatul. Ca sa fii sigur ca termostaul este de vina mergi cu masina pana ajunge temperatura la 40-50 grade, ridica capota si pune mana pe furtunul superior al radiatorului(cel care vine de la termostat0, daca este cald sigur termostatul este deschis.Drum bun, oriunde ati conduce!
Singura problema e ca nu imi dau seama cand ajunge temperatura la 40-50 de grade ptr ca temperatura minima a indicatorului este de 70 de grade, dar o sa merg cativa km si o sa verific atunci furtunul si daca furtunul e rece, atunci care ar putea fi cauza?Last edited by catalin gheorghe; 20-12-2010, 05:37 PM.
Teromstatul era vinovat, l-am schimbat si acum totul este in regula, mi-a scazut si consumul, motorul merge mai frumos, si nu mai zic ca avem si "conditii" acum, caldurica din belsug. Va multumesc.
MOD EDIT: Atentie la modul de redactare al posturilor. Nu mai pune atitea puncte de suspans. Multumesc.Last edited by catalin gheorghe; 20-12-2010, 05:40 PM.
