Temperatura apa ciudata treaba si inca ceva
  • Temperatura apa ciudata treaba si inca ceva
    Salut ,
    Am un 406 1.8 16v din 2000.
    Cateodata merg cu el continuu 200km nu face nimic , daca ma opresc cu masina la un semafor sau intr-o parcare chiar daca opresc motorul sau nu acul de la apa imi urca dupa 90 si dupa vine incet jos , si acum parca atunci cand sunt in mers imi sta un pic sub 90 la 88 sa zic asa...
    A mai patit cineva asa ceva?
    Si inca ceva.
    M-am uitat in carte sa vad c ulei de servo sa bag si am vazut esso sau total si am luat total si am completat.Bun , din ziua aia cand dau de volan dar doar cad e motoru cald , si in orice parte as da se aude la fiecare rotire de volan un bonc...deci bonc bonc bonc si inapoi la fel.Ce sa fie??
    Am exlplicat mai babeste sa se inteleaga.
    Mersi.
    In functie de ce fel de termostat ai, apa poate sta la 88 sau mai jos/sus.
    La servo n-ai facut nimic daca doar ai completat, pt ca lichidul trebuie schimbat integral odata la 2-3 ani (ca si cel de frana). Ma gandesc ca ai prins aer pe instalatie si atunci apare zgomotul respectiv.
      Aha ok am inteles.
      Stii cumva daca pot sa fac aerisire sau il schimb pe tot?
      Mersi
        aerisire poti face oricand.
          Corect vina mea...daca stii si cum se face...
            si eu am o problema mare de tot cu racirea la motor ... in orash nici nu pot circula se incinge rau de tot iar in afara sta la 75-80 ... am schimbat pompa de apa etc etc .. dar tot nu isi face recircularea bine
            Marius Dobrescu Photography -> www.MariusDobrescu.com
              Eu pot sa merg nu-i prob ca temperatura creste un pic dar isi revine cel putin daca o turez o secunda usor imediat isi revine...Nu stiu care e faza.
              Inca odata cine stir cum fac aerisire la servo...?
              Mersi.
                Citeste aici:
                http://vwforum.vwforum.ro/index.php?...l=lichid+servo
                  Incearca o curatare a radiatorului, poate fi infundat(in afara nu incinge datorita vitezei care raceste, in oras mai greu).
                    merci ... uite la chestia asta nu m-am gandit
                      @Mariusrulzzz Vezi ca si eu am patit treaba asta si dupa multe luni de cercetare / schimbare piese aiurea am constatat ca e o rezistenta de la ventilator care a costat vreo 30 ron parca dar oricum la mine a fost prea tarziu pentru ca mi s-a fisurat blocul motor. Vezi daca iti porneste ventilatorul (foarte important) si eventual cauta prin posturile mele poate mai furi ceva idei.
                      Viata e grea dar trece... (by Parazitii)
                        ventilatorul merge doar pus pe direct .. la baterie ... dar nu prea face fatza .. cu greu mai ales pe caldurile astea
                          Originally posted by Eduard View Post
                          Mersi mult o sa imi fac de lucru zilele astea...:naughty:
                            Pt Mariusrulzzz: pentru ca este fabricatie sub 2000, iti spun eu ca si la mine , daca merg prin oras sau bag piciorul in acceleratie, mai sportiv, la fel urca temperatura, chiar si peste 90 grade. Am schimbate si pompa de apa si radiatorul, deci nu e o problema de racire. Cu toate astea, daca las masina pornita pe loc 20-30 minute, pleaca ventilatorul pe viteza mare la o temperatura sub 90 grade a mea are 2 ventilatoare, cand merg pe clima merg amandoua la o viteza mica, iar cand se incalzeste motorul, se opreste unul iar celalalt pleaca pe viteza mare). Asta inseamna ca temperatura care o indica cand o fortezi nu este cea reala.
                              @Mariusrulzzz ai rezolvat problema cu temperatura? Si eu am aceeasi problema , care a fost cauza si cum ai rezolvat-o? O sa incerc si eu cu schimbarea pompei si curatarea radiatorului, poate poate ...
