Salut ,saptamana viitoare as dori sa imi cumpar filtrul de aer si de polen si ma gandeam sa le schimb eu singur ,ca nu cred ca e mare inginerie(mentionez ca am motor 1.6 hdi).Daca ati putea sa imi dati unele sfaturi : unde se afla si cum se schimba as fi recunoscator.
Cum se schimba filtrul de aer si polen???
Salut! este foarte simplu sa schimbi filtrul de aer, iti trebuie o cheie de 10 si o surubelnita torx. In primul rand tre sa desfaci tubul de aere care se afla in partea dreapta ( este unul mare , negru si putin curbat in forma de S) aici folosesti cheia de 10, are un singur surub, dupa care , pe mijlocul motorului in partea din spate se afla un capac negru prins in doua suruburi cu cap torx, le desfaci si acolo este filturl de aer.montajul se face in ordine inversa numai sa ai grija sa conectezi bine tubul de aer ,in special in patrea din spate. Asta e cam tot. Multa bafta!Originally posted by enciman View PostSalut ,saptamana viitoare as dori sa imi cumpar filtrul de aer si de polen si ma gandeam sa le schimb eu singur ,ca nu cred ca e mare inginerie(mentionez ca am motor 1.6 hdi).Daca ati putea sa imi dati unele sfaturi : unde se afla si cum se schimba as fi recunoscator.
- Aug 2007
- 28
- peugeot
- Love Story (1970) HORIA BRENCIU, Linkin Park, Parazitii, The Prodigy, Radiohead, Nicu Alifantis, Sys
Le-am schimbat si eu. La mine (2.0 HDI) filtrul de aer este sub o masca din plastic neagra prinsa in 4 suruburi. Pur si simplu se desfac cele 4 suruburi si se schimba filtrul.
Cu cel de polen e o intreaga aventura. Este situat foarte in spate, se ajunge f. greu la el, iar pe capacul negru scrie ceva gen filtration; la mine nu a fost necesara demontarea aparatorii; sper ca am fost util cu aceste informatii.
Va salut ! Modul de schimbare al filtrului de polen la Peugeot 407 2,2 E ( banuiesc ca la toate "benzinarele" este la fel , nu cred ca au fost atat de "sadici" producatorii ca sa difere la 1,8 si 2,0 ) este urmatorul :
1. Se desface pasla de deasupra pedalelor - este prinsa cu doua suruburi de plastic , nu trebuie nici o scula , merge cu mana ;
2. Deasupra pedalei de acceleratie , in dreapta ei si mai sus cu 10 cm , in spatele portiunii centrale a bordului , cam pe la scrumiera este un capac negru de plastic , scrie "Air Filtration" pe el , pozitionat vertical . Are o clema in partea de sus , se apasa pe ea si se desface usor , jos are un guler si iese usor ;
3. Se scoate filtrul vechi , plin de frunzulite , muste , praf si ce alte porcarii mai contine aerul pe care il respiram , pe care a putut , bineinteles , sa le retina "saracu" filtru , si se trage afara prin indoire , printre pedala de acceleratie si frana ;
4. Se baga filtrul nou , cu mare atentie la sensul de trecere al aerului prin el . Pe capacul negru aveti o sageata , dinspre motor spre habitaclul masinii , care trebuie sa corespunda cu cea de pe filtru . Se baga la fel ca la scoatere , prin indoire usoara ;
5. Se monteaza inapoi capacul negru , pasla deasupra pedalierului si se face proba . Daca s-au respectat sensurile aerului , veti obtine un frumos si sanatos aer de munte - GLUMESC ! - in cazul meu un aer poluat si imbacsit de Bucuresti ! Dar macar nu mai miroase ingrozitor cand dau drumul la aer conditionat !
6. Care trebuia sa fie de fapt numarul 1. - inainte sa va apucati de orice , puneti-va ceva moale sub genunchi si pregatiti-va pentru ceva contorsionism . Dati scaunul soferului la maxim in spate . Singurele doua "scule" care va trebuie sunt o lanterna si un prosop , ca pe caldurile astea e jale !
7. Bafta multa si rabdare , ca se rezolva toate ! :winkanimated:
L.E. : aici este modalitatea de schimbare , cu poze , a filtrului de polen !Nu uitam! Nu iertam! Ne vom razbuna in viata asta sau in urmatoarele! Noi suntem Europa!
Schimbare filtru aer Peugeot 407 2.0 hdi poate va ajuta http://www.youtube.com/watch?v=9l-0M...feature=relmfuPEUGEOT 407 , 4 DOOR SALOON, 2.0 HDi 16V 138, BVM 6 PARTICLE EMISSION FILTER, ST EXECUTIVE - DOLOMITES
Buna initiativa asta cu schimbul de filtre. In ciuda faptului ca la carte zice sa il schimbi la doi ani (tre sa verific) al meu dupa 14000 km si 11 luni era negru de praf si plin de muste si frunzulite si alte alea de la tei. Nu ezitati sa le schimbati des, in orice caz, schimbati filtrul de polen inainte de vara. In ceea ce il priveste pe cel de aer, dupa aceeasi peioada si km era mai curat, dar a trebuit sa trag cu aspiratorul din cutia lui un pic de nisip si niste muste moarte.
Pentru filtrul de polen, in schema de aici http://www.mister-tuto.com/filtre-d%...-a-aujourdhui/ care contine si procedura de montaj/demontaj zice ca se schimba la 1 an sau 15000 km.Last edited by Eclipse; 23-07-2012, 03:15 PM.'06 407 2.0HDI FAP BVA6
Tutorial schimb filtre aer 407 2.0 HDI
Un coleg a pus mai sus linkul. Daca va ajuta vizionarea directa, iata si varianta aceasta.
PS. Tocmai am schimbat si eu filtrul de aer si cel de polen (putin cam complicat... e incomod de umblat, se "turteste" (indoaie) intr-o anumita masura filtrul; are si un surub cu cap nestandardizat, cel putin la mine nu a mers nici cheia tubulara de 6 nici cea de 5, deci un 5.5 (?!) e ok). Am pus MAN Filter. La cel de polen are si o schema de montaj.
La cel de aer as avea o curiozitate. Am observat ca acel mecanic din filmuletul de prezentare a scos borna de la baterie (inainte de a decupla acel cablu de pe carcasa filtrului) pe parcursul schimbarii filtrului de aer. Aveti idee de ce e necesara aceasta operatie ? Am urmat-o si eu. S-a resetat ceasul si data etc, le-am repus (setat) apoi la loc.
Un sfat: dupa ce scoateti filtrul vechi de aer verificati gaurile de scurgere. Sint doua, una neastupata si una cu un con de cauciuc taiat in cruce. In asta din urma se aduna destul de multe pietricele si se va infunda.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
