406 - lichid servo
  • 406 - lichid servo
    de 2-3 zile am observat un lucru cam ciudat , capacul de la rezervorul lichidului de la servo directie este umed , si cam tot ce e pe langa el. L-am sters , dar a aparut iar , ca si cum ar fi prea mult si da pe afara.Nu au aparut probleme la directie , si nici nu a chitait ca lichidul ar fi sub limita.
    Aveti idee de la ce ar putea fii ?
    Asa e si la mine.
      Si ai aflat care ar fi cauza ?
        Originally posted by Mighty &#064; Jan 2 2006, 04&#58;46 PM
        Quoted post
        Aceeasi problema era si la mine, cand a fost masina noua. Am inteles din service ca "asa face toate", ca atunci cand esti cu rotile curbate la maxim cica sau in nu stiu ce situatie, lichidul se intoarce in vas cu presiune prea mare si de aia mai da pe afara. Acum ca probabil s-a mai consumat putin, la mine nu mai da pe afara nimic.
        In concluzie nu cred ca e ceva sa va faceti probleme.
        Bafta&#33;
          Din fericire deocamdata pompa servo nu da semne de oboseala, in schimb lichidul servo are o culoare aproape neagra, ceea ce banuiesc ca inseamna ca ar fi timpul sa fie schimbat. Sunt cam nedumerit privind aceasta problema deoarece am auzit ca exista mai multe tipuri de lichide servo si anume de culoare galbena si rosie. Voi ce imi recomandati ? Pretul nu are importanta, daca ar fi posibil as cumpara cel mai bun existent pe piata.
          Va multumesc anticipat.
            Originally posted by rhedeymiki
            ... Sunt cam nedumerit privind aceasta problema deoarece am auzit ca exista mai multe tipuri de lichide servo si anume de culoare galbena si rosie. .
            Uleiul galben este mineral,iar cel rosu sintetic.Nu se amesteca si nu se pune altul decit cel indicat de producator.Consulta manualul masinii sau intreaba la un service ce ulei merge in instalatia ta.
            Referitor la uleiul de pe rezervorul de ulei servo,este ceva normal sa fie murdar in jurul capacului.
            Uleiul se incalzeste ,mai ales in aceasta perioada calda, si face vapori.Capacul are o supapa de reglaj presiune,deoarece nivelul din rezervor oscileaza in timpul functionarii motorului.
            Toate masinile au acest fenomen ,chiar si cele de 100 000 euro.
              Stai linistit ca si la mine e tot fleasca capacul. Banuiesc ca mai face presiune si mai da cate un pic afar dar nu m-am speriat.
                In primul rand va multumesc pentru sfaturi dar problema principala e tocmai ca habar nu am ce tip de lichid contine, deoarece dupa culoarea si consistenta actuala e imposibil de stabilit. Cred ca nu era schimbat de foarte mult timp si mai bine previn orice problema la pompa servo, schimbandu-l. Daca oricum se schimba toata cantitatea de lichid servo, mai are ceva importanta daca initial era mineral sau sintetic ? Banuiesc ca cel sintetic e de calitate mai buna, dar din pacate nu am gasit nici o recomandare clara din partea producatorului. Ca ulei motor folosesc Castrol TXT Softec 5W40, lichid de frana tot Castrol am bagat, iar sper ca nu gresesc daca si lichidul servo aleg tot de la acest fabricant. Alte pareri ?
                  .. Daca oricum se schimba toata cantitatea de lichid servo, mai are ceva importanta daca initial era mineral sau sintetic ? ?
                  Da, are importanta,deoarece sistemele in miscare sint calculate pentru o anumita fluiditate a lichidului,plus alti factori.Drept consecinte ar putea fi ca "se duce" pompa servo,si "plinge" caseta de directie.
                  Chiar daca este murdar se poate distinge daca bate in rosu sau galben.
                    Cu toate ca m-am speriat un pic, iti multumesc pentru informatie. La lumina zilei sper sa pot identifica culoarea initiala.
                      Cumpara ulei ATF de la Castrol si schimba. Am schimbat si eu acum 2 luni pentru ca era tulbure, si am constatat ca merge si directia mai usor.
                        Iti multumesc pentru recomandarea facuta, mai ramane de vazut daca a mea e minerala sau sintetica.
                          Despre asta ar fi vorba ? http://www.uleiuri.ro/product_info.p...d92645c6315a1e
                            Pe capac scrie ATF DEXRON II, deci raspunsul vine de la sine doar n-am fost atent ieri. Culoarea lichidului e mai mult spre rosu decat spre galben, deci cred ca am primit raspunsul si pentru aceasta intrebare. Sper ca asta va fi bun: CASTROL ATF SYNTEC DEXRON III MERCON.
                            Multumiri tuturor care m-au ajutat cu un sfat bun.
                              Din cate stiu eu .. si nu stiu multe ) culoarea capacului iti indica.. si cam ce culoare ar trebui sa fie in interior :-/ daca ma insel .. sa imi dea cineva o palma .. da nu toti + ca scrie pe capacel ce trebuie sa pui in el ..
                              Marius Dobrescu Photography -> www.MariusDobrescu.com
