Salut am vizitat de foarte multe ori aceasta sectiune a forumului si pot sa va spun dupa ce am citit aproape toate commenturile ca romanul este incredibil de inventiv...! Acum sa revenim la sunet- sunetul de pe 307 este incredibil de bun doar pt cei care nu vor sa investeasca in el, daca difuzoarele ar fi fost prinse in usi si nu in plasticul care acopera usa ar fi fost un sunet incredibil de bun pt un sistem de fabrica. Sa va spun ce am facut eu si ce as mai vrea sa fac: 1) pentru un bass care sa se cunoasca in masina adica ceva placut si de ambianta interioara puteti doar sa puneti pe policiara spate dif. mari ovale cred ca vin cel mai bine fara sa schimbati HU. original si ati rezolvat problema (la mine asta a fost prima modificare), dar ca sa se cunoasca tre sa face-ti cateva modificari, sa legati difuzaoarele spate de cele de fata, iar iesirile sa le puneti la difuzoarele nou montate, plus sa dati mai tare spatele decat fata. 2) eu am schimat si HU am pus un blaupunkt cu usb, card, bleutooth pe care am dat 350 de lei cu tot cu montaj (produsul a fost nou), in general daca vreti sa schimbati HU original al masini mufele se potrivesc dar o sa pierdeti comenzile volan daca nu cumparati adaptor(care costa cat un hu de buna caliatate), eu am renuntat la el din simplu motiv ca sunt maxim 10-15 cm de la manetuta aceea pana la hu aftermarket. 3) dupa ce am montat HU aftermarket plus dif ovale am decis sa pun si un subwoofer (vreau sa mentionez ca daca nu sunteti cu "bubuiala" in sange nu tre sa puneti unul pt ca dif-urile pe policioara sunt de ajuns daca nu vreti sa auda si vecini mozica de la voi din masina), am cumparata un subwoofer de 1000 de wati si am spus ca o sa sparg gura targului dar cand sa-l montez mi-am dat seama ca-mi ocupa toata suparfata porbagajului plus ca daca vroiam sa fac treaba calumea trebuia sa-i pun ori condensator ori sa-mi iau baterie deepcycle sau cum s-o numi, asa ca l-am vandut unui prieten si am cumparat un subwoofer de 75 de wati reali de la aceeasi firma ca si HU si sunt foarte multumit de el este foarte mic dar calitatea este incredibila la o asa dimensiune (are cred 30 de cm), plus ca nu are nici consumul asa de mare incat sa-mi trebuiasca condensator, sunetul a ajuns sa fie incredibil de bun si spatiul de depozitare a ramas la fel de mare. 4) Acum as vre doar sa incerc sa vad daca ar mergea sa cumpar un HU original Clarion cu caseta de la dezmembrari si sa-i desfac capul de redare si sa-i pun o mufa jack ca sa-l pot conecta la un i-pod dar nustiu daca HU cu caseta este compatibil cu comenzile de pe volan dar il sun pe ala de la dezmembrari sa-l intreb daca are manetuta aceea langa volan masina de pe care il scoate si o sa ma apuc de treaba . Sper ca nu v-am plictisit cu cu commentul meu si daca aveti vre-o intrebare o sa va raspund cu placere!!! Salut
Eu personal sunt extrem de revoltat de faptul ca difuzoarele sunt prinse de plasticul ala al usii. Cred ca e prima masina de la SuperNova incoa pe care o vad cu idiotenia asta.
Asa cum am spus si in alt thread, am mers cu un Citroen C4, cu HU exact ca cel de Pejo, dar se auzea DECENT, fata de EXECRABIL in pejo. Eu si prietenul cu C4, luam frumos surubelnite si ne apucam sa demontam usa de C4 sa vedem ce difuzoare are. SOC! Fix aceleasi coji de difuzoare ca si la Pejo. Bai, alea nu-s difuzoare, zici ca nici nu-s reale. Insa, la C4 sunt prinse de tabla usii, nu de plastic. E singura diferenta care face ca in C4 sa se auda decent, normal, ascultabil sau cum vreti voi.
Cine spune ca in Pejo se aude decent, inseamna ca are urechile infundate, sau nu a mers niciodata cu alta masina, sau iubeste prea mult masina asta. Comparativ cu masini din aceeasi clasa, si ma refer aici la Megane, Focus, Astra, etc, se aude de 2 ori mai prost. Pana si Clio ii da lectii. Sa nu mai vorbesc de un Vectra de acum 3-4 generatii cu care am mers, se auzea beton rau pentru o instalatie stock desi masina beneficia de un radiocasetofon la care evident nu mai mergea decat radio. Eu cand am auzit cum suna in Vectra aia, cu casetofon si difuzoare stock de acum o mie de ani, care cred ca erau pline de praf si uscate ca dracu (masina e folosita la carat diverse chestii pe la tara) m-a apucat depresia cu ce idiotenie au putut sa faca cei de la Pejo.
Pana la urma astea sunt datele problemei. Intrebarea e cum o rezolvam. Raspuns: greu!
La mine situatia e ceva mai complicata, in sensul ca am un copil si cand plecam la drum imi cam trebuie tot spatiul oferit de portbagaj. Deci sub-ul iese din calcul.
Multi aici au prezentat varianta cu difuzoare in policioara din spate. Si asta cam pica la mine ca inseamna sa stau cu fire pe acolo si magnetul difuzoarelor se va lovi mereu de bagaje. Plus ca bebe mai doarme in masina si de multe ori las sunetul numai pe fata.
Asa cum am spus mai sus, ceea ce face sunetul infect este prinderea difuzoarelor. Ma tot gandesc si analizez cum anume as putea sa le prind de tabla usii. Insa imi vor trebui cateva distantiere, astfel incat sa sa aduc difuzorul cat mai aproape de locul unde a fost prins initial. Ca nu rezolv nimic daca el e cu 10cm mai in spate, se va auzi ca din wc. Acum, cea mai mare problema de care ma lovesc este cum anume sa fac imbinarea intre difuzor si partea de plastic a usii unde a fost prins initial. imi trebuie un soi de garnitura mai groasa, ceva de genul, ca sa nu zbarnaie. Nu pot sa o lipesc pentru ca alta data inseamna sa nu mai scot panoul de plastic al usii.
Pacat, mare pacat ca au avut ideea asta tampita.
Bafta!
Nu stiu de ce zici tu ca sunetul este execrabil, mie unu nu mi se pare, e decent pentru un sistem audio de 2 lei. Chestia ca sunt prinse boxele in plastic, e o mare porcarie. Eu am masina de cand aveam 10500 de km si pot sa spun ca la inceput s-a auzit chiar multumitor, dar dupa 20000 de km a inceput sa vibreze putin plasticul.
Io am un Megane 1 Coupe din 2002, la ala la fel se aude vibrand plasticele, dar are boxele prinse pe usa. Calitatea e putin mai slaba.
La BMW-ul lu tata cu sistemul audio standard se aude cam la fel ca in Peugeot, dar nu se aud vibratii.
Ziceai de Opelul Vectra de acum 3-4 generatii. Am avut un Opel Corsa din 96, pe cuvantul meu de onoare daca nu se auzea SUPER. Cred ca e cel mai bun sistem audio pe care l-am avut.
Si am mai observat ceva la 307, nu trebuie dat basul tare, ca altfel se aude prost.
Overall i-as da un 7, cu mentiunea ca pt un 8 trebuia sa nu vibreze:d.307 1.6 16V benzina+GPL 110cp ± ?%
Salut eu am vrut sa fac ceea ce vrei si tu ,dragosmanea sa faci! Adica am data fata usi jos am vrut sa prin dif-ul pe usa dar mam lovit de un mare impediment adica ca sa faci ceva tre' sa tai tabla cumva ca sa-l prinzi acolo pt ca nu are gaura...eu personal cred ca se poate face dar trebuie sa tii cont de cateva lucruri sa nu atingi cumva macaraua usi plus geamul dar cu putin efort se poate face, cred ca cel mai greu va fi sa dai gauara aceea in tabla eu ma hotarasem sa dau gaura dar mam oprit, nu am avut ustensila necesara si nu am vrut sa ma chinui cu o foarfeca de tabla sau cu o dalta cine stie ce puteam sa stric! Inca ceva vezi ca sunt niste subwoofere care se pun sub scaun si sunt as spune eu destul de bune plus ca-ti ofera si un "masaj" pe cinste si ai rezolvat problema cu bass-ul si cu spatiul interior si nici pe ala mic nu o sa-l deranjeze, plus ca nu sunt chiar asa de scumpe cred ca gasesti si la 300 de lei uite asa ceva:http://www.okazii.ro/catalog/4403112...ub-scaun-.html sper sa mearga linkul pus de mine si sa nu se considere reclama?!? Bafta multa!
Sorin, la varianta cu SUB-ul sub scaun ma gandisem si eu. Insa, toti cei de la firmele de specialitate mi-au spus ca e frectie la picior de lemn, ca nu e bun de nimic, unii din ei scotandu-l din oferta deoarece costa mult si efectele erau jumate din cat costa unul la jumate de pret. In plus, dupa cum ai observat, sub scaunele din fata sunt niste chestii de plastic din care ies niste fire. Nu stiu ce sunt, insa din cauza lor nu are loc sub-ul de care vorbesti.
Uite la partea cu tabla aia nu m-am gandit, eu am scos chestia aia ca de parchet de pe tabla usii pentru a o relipi pe toata portiunea pe care este tabla. INSA, nu am dat atentie faptului ca gaura aia din usa, jos, nu e pe linie cu difuzorul. Lucru care complica de 3 ori mai tare ideea mea. E naspa. Rau.
De vibratii nu scapi, in primul rand panoul de plastic al usii, care e format din 3 bucati. Eu l-am dat jos de pe toate usile, am bagat in imbinari silicon cat am putut. Grila aia din fata difuzorului am indopat-o pe laterale cu tot felul de bucati de cauciuc plus silicon. Caci acolo zbarnaia grav. Apoi mai e folia aia nenorocita pe usa care se comporta ca o membrana pasiva. Rezultatul: vibratii la greu si lipsa de bass, pentru ca e anulat de ea fiind moale.
Sorin, daca e asa cum zici, singura solutie ramane in a pune Dynamat sau alt produs asemanator atat pe partea de lastic a usii cat si in locul foliei anti-umezeala de pe tabla usii. Asta va rigidiza lucrurile, vom aduce un plus de bass si un minus la zbarnaieli.
O firma de montat astfel de produse mi-a garantat ca nu voi mai avea nici un greieras in plus, iar calitatea sunetului o va ajunge pe cea de la un Golf 5 stock. Cine a ascultat, se aude extrem de decent.
Produsul plus manopera mi s-a spus ca ar ajunge la 750lei. Pentru toate cele 4 usi. Ma apuc de strans bani si sper sa o fac asa.
Salut faza cu antifonatul excesiv poate ca scoate greierasii, dar de bass calumea eu ma cam indoiesc...pt a avea un bass bun tre sa existe spatiu, iar cel de la fata de usa nu este sub nici-o forma unul unde sa se creeze conditiile pt un bass bun, cu atat mai mult unul de calitate...daca nu ma insel au mai facut si altii antifonare cu Dynamat scria pe undeva pe aici pe forum si nu era chiar asa de spectaculos rezultatul pe cat se credea pt ca antifonarea scoate zornaielile plasticelor dar incinta de bas nu are cum sa se creeze in spatiul ala destinat difuzorului . La mine nu se aud "greierasii" de care toata lumea se vaita, acele zornaieli isi fac prezenta cand dau bassul foarte tare dar ele sunt vibratiile difuzorului care nu mai poate si pe alea nu o sa le scot decat daca pun dif-uri mai de calitate! Ca sa-ti dau un sfat intreaba sau cauta pe cineva care a facut asa ceva pe 307 si intai asculta la el si dupa apucate de antifonat cu dynamat, sa nu dai banii degeaba si dupa sa-ti dai seama ca nu este nici pe aproape rezultatul...faza cu sunetul de pe golf nu o sa-l scoata pug-ul nici daca ii pui bosse...pentru a avea un bas bun tre' sa ai incinta si spatiul ala de la fata de usa este insuficient, plus ca materialu nu poate conferi o incinta pentu un bass de calitate dar cred ca singura solutie la tin daca ma intrebi pe mine este sa faci gaurile acelea de care vorbeam in tablita de la usa dar tre' sa ai multa ingeniozitate si tre' sa lucrezi cu mare atentie pt ca usile de pe fata sunt putin mai complicate decat cele de pe spate! Mult noroc si sper sa reusesti sa rezolvi problema cu sunetul!!!
Pana la urma bass-ul face parte din muzica. Nu am pretentia de bubuiala sau un bas curat, ca nu-s la studio. Dar ce sa fac? sa ascult doar medii si inalte, desi am pe fata difuzoare de 16cm? Mai bine imi iau casti. Serios!
Cat despre decuparea aia....Sorin iti dai seama ca nu o pot face singur. Trebuie sa merg la un atelier specializat. Cu atat mai mult cu cat trebuie centrat difuzorul sa ajunga fix in dreptul grilei aleia de pe usa. E munca dracu, si sigur ca la un atelier calumea va costa binisor. Nu era mai simplu si deloc costisitor sa le puna mah asa din fabrica? Ala care a conceput sistemul asta sigur era ori beat grav, ori fumat cu ce nu trebuie, ori era proaspat parasit.
Parerea mea, hac!
Hai ca m-ai facut sa rad! Normal ca era mai bine daca le puneau in tabla de la usa dar...sa ma abat asa putin de la subiect eu acum am o problema cu airbagul cortina dreapta l-am cumparat de la dezmembrari de pe un alt 307 din 2003 al meu fiind din 2002 si cand sa-l montez s-a asezat perfect in locul lui dar cand sa-i prind mufa ce sa vezi mufa nu se potriveste si eu am rama si cu bani dati si acum sa vad ce naiba ii fac ca tre schimbat cred, alti bani alta distractie...eu acum spun: nu puteau sa puna si ei airbagurile la fel de ce 1000 de tipuri...? Dar asta este! Sa stii ca eu cred ca se poate realiza usor, sa-ti spun cum as proceda eu: dai gaura cu un fel de bomfaier electric ceva in genul unui soricel sau cum naiba s-o chema dupa care este foarte simplu ori prinzi difuzorul pe tabla si spatiul il lasi gol intre dif si fata usi pt ca important este ca spatele difuzorului sa faca incinta cu interiorul usi pt un bass placut sau daca nu, il lasi prins pe fata de usa si dupa in spatele lui ii prinzi ca un fel de tub pana la gaura pe care ai facut-o (scuze, dar este destul de greu sa-ti explic in scris cam cum as fi facut eu!!! Ceea ce vreau sa subliniez ca si daca te-ai duce la un un service sa ti-l faca nu te-ar costa cu siguranta mai mult de 200 de lei fata de cei 750 cat ar costa antifonarea cu dynamat...eu as fi facut asa ceva dar am altele pe cap plus ca eu am subwoofer-ul plus boxele spate ovale asa ca nu ar mai avea niciun rost sa ma apuc sa fac si dif-urile de la usi eu am pe masina chiar radea un prieten 8+1...am citit multe commenturi ca au scos boxele de pe usile din spate si nu recomand nimanui sa faca asa ceva dar pana sa le leg cu cele de pe fata am avut filtre de bass pt boxele ovale spate si alea de pe usi erau legate la medii din filtre(crossovere)...cand m-am apucat prima oara de umblat la sistemul audio al masini mele un vecin care are si el un pug 307 tot din acelasi an ca si al meu a zis ca am inebunit si a spus ca nu credea ca o sa mai pun toate plasticurile alea la loc (fete de usi, fete de stalpi si ce naiba am mai desfacut eu pe acolo), dar nu-i venea sa creada ce diferenta este inte sunetul de la mine si cel de la el. Eu iti urez multa bafta si oricum ai face sper sa fii multumit de calitatea sunetului!!!
MOD: Foloseste fraze mai scurte, mai aerisit, ca nu se intelege nimic! Foloseste virgula!Last edited by DragosDen; 16-01-2011, 10:08 AM.
Azi am scos HU ca sa ii sterg lentila ca nu mai citea nici un CD si nici nu il mai scotea afara, si am apucat sa probez un Alpine al unui coleg. De aprins se aprinde dar merge decat vreo 2 min. si dapa care se stinge si nu mai porneste decat dupa ce pun contectul. In eventualitatea ca pun alt cd ce tre sa fac sa nu se mai opreasca?
Scuze daca sa mai vb. dar nu am avut timp sa citesc tot thread-ul.
Am o problema cu CD-playerul meu, mai exact am scris un cd la 16x, nu aveam optiunea sa aleg o viteza mai mica de scriere si pe un drum cu denivelari a sarit discul apoi s-a oprit. I-am dat eject, nici o reactie. M-am gandit ca poate e ceva temporar si dupa o oprire a masinii si pronire din nou o sa-l scoata afara dar nici un rezultat. Daca aveti vreun sfat cu privire la problema mea il voi asculta cu interes.
Multumesc anticipat.
Mersi frumos, o sa incerc si anunt dupa.
Am incercat cu un CD, am incercat sa-l introduc nu vroia sa-l ia iar dispozitivul din interior nu se ridica asa cum face in mod normal.CD-ul din el era mai jos, am reusit cu celalalt CD sa il ridic putin, am dat eject nimic. Am zis ca il las asa si incerc sa gasesc o alta solutie. Cand am pornit masina din nou, am dat eject ca poate o avea vreun efect, si spre surprinderea mea l-a scos afara.
Pe aceasta cale, multumesc inca odata @ariciul.Last edited by Gheko; 19-01-2011, 02:42 PM.
Sa sti ca e o problema des intalnita, cu faptul ca nu mai scoate cd-ul la mine cand nu vrea el sa-l scoata nu il scoate il tine 2-3 zile si deodata il scoate.
Am incercat sa ii sterg lentila( l-am desfacut bucata cu bucata) si tot asa face.
Cat despre firul ala de +permanent mai caut inca nu am gesit nimic,merci oricum.
