se opreste motorul în mers
    [QUOTE=dorimoldovan;268683]După mai multe verificări şi teste au ajuns la concluzia că de vină este regulatorul de presiune. Costă 600, dar cu montaj şi cu testele făcute cam 800. Sper să meargă. Revin.
    Salut Dorine.
    Problema asta o am si eu. La mine se aprinde martorul motor in bord si imi apare antipollution fault. Am fost la un "specialist" in pompe de injectie si a zis ca trebuie sa schimb pompa, dupa ce a verificat regulatorul de presiune si avea depuneri (span-uri) pe el. Pompa de presiune - 4.700 lei.
    AM ramas blocat. Zicea ca reconditionari nu se pot face, bla bla. Montajul pompei de presiune: 350 lei.
    Astia ma omoara.
    Tu unde ai facut testele?
      Am rezolvat în totalitate problema! Am dat regulatorul de presiune înapoi la magazin şi am schimbat pompa de alimentare, ea făcea minuni, nu băga motorină destulă. Am fost la un service unde sunt întradevăr mecanici nu tzepari. Acum merge foarte bine!
        Ok. Trecand peste euforia de prim moment, cum stii sigur ca s-a rezolva problema ?
          Am schimbat regulatorul de presiune cu unul nou (750lei).
          Am parcurs 3000 km (pana in Turcia) si nici o problema.
          Sper sa fie asta problema la mine.
          Bafta tuturor.
            Salut!Sunt nou pe forum. Aceiasi problema ca dorimoldovan o am si eu la al meu 406 2.0 HDI de 110,se opreste motorul cand ti-e lumea mai draga ,de obicei in depasiri sau la panta cand apas pedala la fund,precizez ca am schimbat regulator de presiune pompa de injectie (dezmembrari) + Traductor presiune rampa. Parca imi face mai rar decand le-am schimbat dar problema persista.Maine o duc din nou pe tester. Ma poate ajuta cineva? As fi recunascator! multumesc anticipat!
              Salut. Injectoarele le-ai verificat? Nu ma refer la verificarea de la tester, ci testul cu eprubetele sa vezi care scapa pe retur!
              citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
                Am fost la 2 service-uri,la primul a aratat pe tester p1112 "monitorizare presiune ridicata carburant" pe un TEXA.I-am spus mecanicului ce am schimbat eu prin eliminare si mi-a zis ca sigur e dintr-un injector.La al 2-lea service,aceiasi alarma p1112 dar enuntata diferit, "informatii presiune combustibil,detectare pierderi presiune inalta",mecanicul a zis ca e pomba de inalta,sa vin cu pompa sh consta 2 mil manopera si ca desface si injectoarele sa le trimeata la verificat. nu stiu ce sa mai cred! O sa fac si testul cu eprubete la injectoare. Ar fi mai convenabil sa scap cu vre-un injector! Daca ar fi pompa de inalta nu ar trebuie sa porneasca greu si sa nu mai traga? Masina porneste la sfert la -8 grade si trage exact ca inainte. Multumesc pt. sfaturi!
                  99.9% pompa e buna, asa ca las-o in pace. Pompele astea nu se strica, sunt foarte rezistente. Nu ai ce sa cauti cu injectoarele la verificat, arunci banii de pomana. pune eprubetele/paharele si vezi ce si cum. Sa nu cumva sa iti treaca prin cap sa duci injectoarele la reconditionat, pentru ca nu e nimeni in stare sa le faca. Se pot repara, dar la noi nu am gasit pe nimeni sa le faca si sa tina. am facut si eu destule pana acum ceva vreme, dar nu a tinut niciunul mai mult de 2-3 luni.
                    Nu au treaba injectoarele, problema e pana la ele. P1112 inseamna presiune injectie prea mica, iar la acest motor aproape intotdeauna regulatorul de presiune este de vina. Daca tot vrei sa o pui pe tester du-te la unul Peugeot/Citroen si eventual o monotorizare in mers ca sa te convingi. De verificat si presiunea de la pompa din rezervor cu manometrul.
                    • #25
                      Salut fanilor acestei masini peugeot406 td 12v. in urma cu o saptamana am schimbat distributia si pompa care cugea dar cea noua curgea mai tare dar mecanicul nu a vrut sa o schimbe inapoi,am mers acasa si am desfacut la pompa partea de sus unde sunt firele acelea care fac legatura la mufa si am schimbat cele 4 garniturii existente acolo,masina a pornit si a mers foarte bine iar intro zi cand am plecat masina a pornit ,am oprito iar cand am incercat sa o pornesc fiind in viteza a facut soc iar cand am mai incetcat nu a mai pornit si de atuncii stau cu ea asa .Vo rog spuneti-mi de unde ar fi problema
                      • #26
                        Ariciul: daca un injector scapa prea mult pe retur, exact asa se manifesta. Stiu ca e mai putin probabil, dar am intalnit asta la cateva masini. Corect, monitorizarea in mers spune multe. Mai e o chestie... Florin nu a specificat daca a pus regulator second sau nou, pentru ca si aici poate sa fie ceva... mai asteptam vesti.
                        Ionut: cum adica a facut soc? de invartit mai invarte?
                        • #27
                          salut.Regulatoare am schimbat vre-o 3,bineinteles second si le-am dus inapoi. am facut testul de injectoare pe retur acasa,cu sticle de jumate de litru si furtunase. Injectoarele 1 si 2 baga aproximativ la fel,3 baga dublu fata de 1 si 2 si 4 la jumate cat 1 si 2.Am si mers cu masina sa se opreasca de cateva ori.Care ar fi stricate? banuiesc ca injectorul 3 scapa presiunea pe retur.inca nu l-am schimbat. Multumesc!
                          • #28
                            Am rezolvat! La un moment dat masina nu am mai vrut nici de nebuna sa porneasca.Am inlocuit injectorul 4 si a pornit,l-am inlocuit si pe 3 si nuci nu s-a mai oprit.Deci problema din 2 amarate de injectoare! precizez ca am schimbat si pompa de inalta si masina facea la fel. Oricum multumesc!
