se opreste motorul în mers
  • se opreste motorul în mers
    am un Peugeot 406 2.0 Hdi din 99. în februarie ac mi s-a oprit motorul când am schimbat viteza din a 3a în a 4a, la cca 2500 ture. Mm tras pe dreapta și am pornit motorul, care a pornit imediat, dar a rămas martorul din bord aprins Engine diagnostics warning light. Am fost la service şi am curăţat pompa de alimentare, am resetat calculatorul şi toate bune până pe 29.05 când în 60 de km s-a oprit de 5 ori (dar pornește imediat după oprirea mașinii), când motorul este turat, la schimbarea vitezei din a 4a în a 5a (cel mai des în depășiri), mă duceam la Brașov. La întoarcere am mers normal, 120 - 130, dar motorul nu s-a mai oprit. De atunci când îl apucă se opreşte! Ce ar putea avea?
    Poate fi oricare din urmatoarele componente:
    - pompa de joase din rezervorul de motorina
    - regulatorul de presiune
    - pompa de injectie
    - unul sau mai multe injectoare defecte.
    Am avut acceasi problema, si la mine a fost pompa de joase. Sfatul meu e sa te ocupi intai de regulatorul de presiune si de pompa de joase. Pompa de injectie si injectoarele sunt ultimele pe lista.
    Din pacate cauza acestui gen de defectiune e foarte greu de depistat. Practic singura sansa e sa schimbi pe rand cate una din componentele acestui lant, dupa care iesi la drum si ii dai. Faci 20-30 de acceleratii cu pedala la podea de la 2200 la 3500 de ture. Daca se opreste iarasi inseamna ca nu e componenta pe care ai schimbat-o. Poate fi si un fir intrerupt pe cablul care merge la pompa de joase.
    Sper sa ai noroc si sa gasesti defectiunea.
    206 2.0 HDI 90CP
      Eu cred ca este strict motorina proasta care ai nimerit-o in perioada respectiva.
      Eu am patit-o de 2 ori la interval de 1 sapt. si apoi abia peste 1 an jumatate inca o data.
      Daca era o piesa serioasa de vina, ar fi aparut mult mai des, la genul "zilnic".
        Motorina proasta am uitat sa o pun la socoteala. Si acum am observat citind postul mai atent ca prima data s-a intamplat in Februarie, si dupa aia in Mai. S-ar putea sa fie si motorina. Desi apa in motorina daca ar fi avut s-ar fi aprins martorul de la filtru...
        @dorimoldovan - de unde bagi motorina? De la Mija sau de la Petrom/Mol? Ca in Fagaras alte variante nu prea ai.
        206 2.0 HDI 90CP
          motorină alimentez de la Rompetrol şi de la Mol Nu bag de la Mija, de la gară şi de lângă Plus
            dar se oprește doar din a 4a în a 5a, când o accelerez mai tare, dacă o iau ușor nu se oprește, sau dacă urc o pantă cu a 5a şi o accelerez la blană
              Eu am patit-o intotdeauna numai in depasiri in forta )...f misto senzatia.
                Ia schimba filtrul de motorina, la fel am patit si eu, am schimbat filtrul si de atunci numa' talpa. Filtrul era NEGRU!
                  @Eduard - de care depasiri: din alea in care la mijloc iti dai seama ca nu o fost o idee buna sa te bagi si ca ca ai sanse sa iesi numa daca te ajuta masina? Numai ca ea, la momentul cel mai nepotrit se hotaraste sa se opreasca si ramai si fara servo-frana? Si reusesti totusi sa intri intre 2 masini, cu avariile puse incercand sa repornesti? Si te claxoneaza ala din spate pt ca nu inteleg de ce dracu te-ai bagat in fata lui, daca tot mergi asa de incet?
                  Am patit-o si eu... Trebuia sa pui partea cu "foarte frumoasa senzatia" in ghilimele. Stiu ca glumesti, si in nici un caz nu ti s-a parut frumoasa. Pe mine m-a speriat destul de rau. Acum pe cat posibil incerc sa-mi iau o marja de siguranta. Uneori nu reusesc...ce sa fac daca fuge ca nebuna si ma tenteaza sa-i dau?
                  @dorimoldovan - langa Plus e Mol. Poti sa bagi cu incredere de acolo. Tot timpul cand vin acasa (la Fagaras) bag numai de la MOL, si n-am avut niciodata probleme. Ai putea sa incerci sa schimbi elementul filtrant, sa purjezi continutul filtrului si sa vezi cum se comporta.
                  206 2.0 HDI 90CP
                    Eu nu fac depasiri riscante, ci doar in forta cand am loc indeajuns.
                    Problema e ca, intr-adevar, cand moare motorul in mers, ceea ce parea extrem de usor de realizat devine imposibil si masina de pe contrasens, care inainte de manevra era mult mult mai departe, se profileaza acum amenintator pe calea de rulare a balenei esuate care eram eu ).
                      Foarte bine faci. Si eu incerc acelasi lucru de cate ori este posibil. Depasiri facute lansat, terminate cat mai repede si in siguranta. Din pacate pe drumurile noastre nu tot timpul ai loc suficient incat sa poti sa depasesti relaxat. Ai nevoie de masina 100% si daca se opreste nu e placut. In fine, nu asta e subiectul topicului. Ceea ce am vrut sa subliniez si sper ca am reusit e ca asta este o defectiune care nu trebuie tratata cu superficialitate. Poate avea consecintele cele mai tragice. Mai ales ca nu da nici un semn de avertizare inainte de a se intampla.
                      206 2.0 HDI 90CP
                        Nu ar trebui să ai servofrână atâta timp cât axul cu came învârte pompa de vid? Dacă ţii motorul în treaptă ai frână. Cel puţin până la viteze destul de mici să opreşti de tot cu frâna de mână.
                          După mai multe verificări şi teste au ajuns la concluzia că de vină este regulatorul de presiune. Costă 600, dar cu montaj şi cu testele făcute cam 800. Sper să meargă. Revin.
                          În legătură cu depășirile, nu risc. Dar când mi s-a oprit de 5 ori mă grăbeam rău de tot, eram în întârziere.
                            Aoleu.........montaj+teste=200???? Mari tzepari!
                            Grija mare la inlocuire, trebuie curatat bine locasul, eventual suflat cu aer...Si ca sa fie treaba treaba, schimba si filtrul de motorina si curata-i si rezervorul intr-o zi cu soare.....
                            Tigaia
                              Dacă nu este regulatorul de vină îl dau înapoi. Oricum de o săpămână caută hiba, plus banii îi dau în 2 rate.
