Cand am desfacut corpul clapeta acesta avea ulei in el, precum si capacul acesteia... cred ca imi arunca ulei in admisie pe undeva. Ce sugerati sa verific, schimb?
106 - probleme la relanti
Salut,scuze ca intru in thread-ul tau ,dar as vrea sa intreb ceva asemanator: motor 1.4 ,75 cp,la motor rece ,porneste fara probleme,las motorul sa se incalzeasca ,5 minute sta in 1000 de ture ,dupa ,scade deoadata la 800-900,daca plec imediat cand scad turatiile,moare motorul chiar se opreste daca accelerez mai tare (o repornire si merge),daca il mai las vreo 3 min,nu e problema.Am curatat injectorul,clapeta de acceleratie si schimbat 2 motorase de relanti,acelasi rezultat,mai incerc varianta cu un reset la ECU.Din discutii ,nu stiu daca are vreo treaba cu sonda lambda.Orice solutie e binevenita .precizez ca numai la motor rece face asa.Multumesc.
Revin cu umila mea problema... am curatat corp clapeta cu WD40, am schimbat motoras cu pas, am verificat furtune admisie, furtun de la servo frana, am schimbat buji, fise, capac delcou, am schimbat filtru de benzina/aer...problema persista...la rece masina merge excelent sta la relanti, iar odata cu incalzirea motorului apar fluctuatii la relanti, trepidatii ale motorului si oprirea lui la un moment dat. Am observat ca odata ce apar aceste probleme apar si rateuri in toba undeva pe la 2000-2200 ture.
